Лангепас Рейтинг: 28 12-12-2013 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #406 - 14 июня 2020 в 04:56 | |
| betmen01: | | поставь краник на печку,будет в машин хорошо. |
. Только потом, (после того, как краник на печку) не ломайте голову, почему двигатель греется и вентилятор почти не выкллючается. А так , речь шла совсем о другом. |
Москва Рейтинг: 8804 18-01-2014 Сообщений: 7862 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #407 - 14 июня 2020 в 09:47 | |
| Leks: | Только потом, (после того, как краник на печку) не ломайте голову, почему двигатель греется и вентилятор почти не выкллючается |
Ставят не перекрывающий поток ОЖ кран а кран - направляющий поток ОЖ в обход печки. Так - для информации. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2020 в 09:48) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Лангепас Рейтинг: 28 12-12-2013 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #408 - 14 июня 2020 в 10:31 | |
| ярик: | Ставят не перекрывающий поток ОЖ кран а кран - направляющий поток ОЖ в обход печки. Так - для информации. |
Да хоть в обход, хоть просто перекрыть, радиатор печки выпадает из объёма охлаждающей жидкости, тоже информация для размышления |
Москва Рейтинг: 8804 18-01-2014 Сообщений: 7862 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #409 - 14 июня 2020 в 12:28 | |
| Leks: | | Да хоть в обход, хоть просто перекрыть, ра |
Просто перекрыть нельзя так как через печку проходит поток ОЖ на головку двигателя. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Лангепас Рейтинг: 28 12-12-2013 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #410 - 14 июня 2020 в 12:41 | |
| ярик: | | Просто перекрыть нельзя так как через печку проходит поток ОЖ на головку двигателя. |
Вообще то у парня проблемы с вентилятором, а мы ушли далеко от темы |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 333 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #411 - 29 мая 2022 в 16:15 | |
Народ. Такая проблемка. Оторвался провод на нижнем лямбда - зонде в авто. Цена нового кусается. И нижний датчик хоть на ход машины и не влияет,но горящий чек на приборке раздражает. Отрвался очень неудачно .Лишь маленький хвостик из датчика торчал , однако хоть и с трудом, но припаяли. Еще два провода с потрескавшейся изоляцией. Возник вопрос ,как это все надежно заизолировать. Просто замотать изолентой -не слишком надежно и довольно сложно .Трудно подлезть. Возникла мысль залить голые провода вот таким силиконовым герметиком. А когда он застынет .то тогда уже замотать жгут изолентой . Есть только небольшие сомнения,не проводит ли именно этот силикон ток. Может сначала покрыть голые провода быстросохнущей эпоксидкой -пятиминуткой,а потом уже силикон ? Или еще чего посоветуете? |
Москва Рейтинг: 180 27-09-2018 Сообщений: 189 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #412 - 29 мая 2022 в 19:44 | |
Эпоксидка обычная температуру не держит. При работах по методе СИС (сшей и склей... лодку из стеклопластика) после окснчания работ удаляют временные стяжки из скрепок паяльником, разогревая эпоксидку. Надо спросить у специалистов и искать состав с подходящими ТХ.Такие должны быть. |
Тверь Рейтинг: 658 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #413 - 29 мая 2022 в 22:13 | |
| Григорий С: | | Цена нового кусается. |
Ну и сколько, там у вас ,он стоит ? Ставить можно любой от любого Рено-подобного ,или Бош-537 ,только колодку со стороны жгута поменять ! |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 333 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #414 - 30 мая 2022 в 00:17 | |
| Андрей710: | | Ну и сколько, там у вас ,он стоит ? |
60$ И еще поискать надо. Добавлено новое сообщение 30-05-2022 в 00:22:15: | Александр Г: | | Эпоксидка обычная температуру не держит. |
Да я сомневаюсь,что там температура высокая будет. Датчик в фосфорной кислоте подержал,промыл водой и потом прокаливал на газовой плите. Держал за корпус пальцами.Он даже не нагрелся. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2022 в 00:23) |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 333 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #415 - 6 июня 2022 в 22:31 | |
Собственно ,отчитываюсь.От эпоксидки отказался. Она действительно нетермостойкая. Да и этот силикон оказался прекрасным изолятором. Поставил лямбду на место и сбросил ошибку . Езжу уже несколько дней. Чек не горит. Да и вообще, прочесал инет и много интересного нашел . У нас умельцы уже есть,которые не только оборванные провода в лямбде паяют ,но и вообще мертвые датчики распиливают и к жизни возвращают. Кулибины еще не перевелись. |
Минск Рейтинг: 14202 11-03-2015 Сообщений: 4768 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #416 - 9 июня 2022 в 13:18 | |
| Григорий С: | | От эпоксидки отказался. Она действительно нетермостойкая. Да и этот силикон оказался прекрасным изолятором. |
Тут вопрос еще стоит не только в термостойкости, а еще и во влаго и вибро стойкости! Какой бы он не был, он мой! |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 333 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #417 - 18 октября 2022 в 10:31 | |
Маленький лайфхак. Потерялась задняя резиновая крышка от передней фары. Видимо закрепил плохо,когда лампочку менял. Посмотрел почем она у нас. Ого! 700 рублей за резинку. Решил проблему за 10 рублей. Туда прекрасно подходит обыхновенная пластмассовая крышка для стеклянных банок. Только прорезь для проводов сбоку нужно сделать. |
Петродворец Рейтинг: 1112 18-09-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #418 - 20 октября 2022 в 11:44 | |
| Григорий С: | | задняя резиновая крышка от передней фары. |  Пластиковая! Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #419 - 20 октября 2022 в 16:00 | |
Чёт вы оба с материалами намудрили ))) К4М |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 333 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #420 - 20 октября 2022 в 21:08 | |
| Олег (oapv): | | Чёт вы оба с материалами намудрили ))) |
Это не важно.Главное,что проблема решена.Дешево и сердито. |
