Плавают обороты двигателя.
не стабильные обороты двигателя, возможные причнины и методы устранения
Сестрорецк
18-02-2013
MAX77, 1500об - это еще терпимо. Выше 3000об это уже перебор. Да и работает движок неравномерно, на видео это хорошо видно.
MAX77:
Что делать?
Может в сервисе скажут, напишу.
15-01-2013
косяк ищите в датчике дроссельной заслонки
PS Если эта процедура на горячем и на прогреве то датчик холостого хода А если на горячую на холостых плавают скореё датчик дросельной
митин:
утром при запуске двигателя (за бортом +15) стрелка прыгает на 3500, спустя 10 сек до 1500, на 1500 начинают скакать обороты, после 3-4 минут стрелка падает и двигатель начинает работать нормально.
у моего знакомого такая же фигня на Дастере!
пока он проблему не решил.
Сестрорецк
18-02-2013
митин:
а я стою двигатель прогреваю...
Вот! Так же и я греюсь. И я пробовал прогревать на ходу. Чуть поддашь газу - резко разгоняется, чуть сбросишь - резко тормозит двигателем. Так и дергается, середину не найти, чтобы ехала на одних оборотах. Сегодня прошел ТО в Интее на Коломяжском. Все проверили - все нормуль !!!? Правильно, тепленькая машина работает идеально, даже если постоит часов 5, днем. Договорились на 10 сентября, 9-го вечером оставлю в сервисе, чтобы утром сделать диагностику на холодной машине. Да, еще при оформлении ТО приемщик рекомендовал сделать чистку датчика коленвала. Согласился. Узнав, что я с форума напомнил про скидку, хотя я забыл. Спасибо. А при продаже машины скидку зажали. Допов было на 50тыр. На прямой вопрос: есть ли скидка сказали, что действует только при сервисном обслуживании. Незабуду.
Тверь
27-05-2013
MAX77
Точно также и у моей ,всё точ в точ как написал .
Заметил, что с понижением температуры ночью, на утро, при пуске мотора обороты начинают плавать от 1000 до 2000. Глушу мотор и повторно запускаю, такого уже нет...Странно)))
Чита
На холодный двигатель постоянно плавуют обороты примерно минуты 2! потом все нормально! Подскажите что может быть))
Сибай
Это скорее всего какая-то свеча зажигания.
alexx, мотор работает ровно, не троит, пропусков нет, обороты плавают как будь-то на газ кто-то нажимает. У меня такая же фигня. После выключения/включения зажигания все исчезает. Скорее всего что-то с датчиками
Королев
MuLLlka2115:
Это распространенный косяк. Свечи тут не причем.
Только что изучал соседний форум, там нашли причину плавания холостых на не прогретом движке. Виноваты резиновые уплотнительные кольца дроссельного узла. Низкое качество резины...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2013 в 19:12)
Никогда не сдавайся.
ага и надо подмотать фум-ленту под них! by_fiu
Королев
Новости разносятся быстро l_zi
да я только минут 25 как прочитал! war_spiteful
А вот ссыла: http://forum.ladalargus.net/showthread.php?t=1189&page=9
Королев
Laureus,
Вверху ссылка-там весь процесс...
