den84: |
у меня когда нажимаеш на газ сначало падают до тясячи потом постепенно до пятисот ето норм? |
Добавлено новое сообщение 20-02-2015 в 11:36:01:
den84: |
до пятисот |
Херсон 21-03-2014 Сообщений: 8 Lada Largus 5 мест 16V |
Дмитрий, Херсонский судостроительный уже давно судоремонтный. | ||||||
26-07-2012 Сообщений: 136 Lada Largus 7 мест 16V |
Добрый день! После замены оригинального РХХ (был сильный скрежет внутри). Новый датчик Era откалибровался и мотор работал норм 2 недели пока небыло морозов ниже 5-7градусов. Последний 4 дня мороз -10-14 и утром машина заводится но обороты 1250 ниже обычных(1300-1350) и в течение 1 минуты падают до 1000, а еще через 2 минуту опускаются ниже ХХ начинает троить, добавляю газа педалью, после этого мотор глохнет... Завожу с педалью, прогреваю до 2 палок+3 минуты, глушу и после повторного запуска мотор заводится и работает отлично, обороты ХХ держатся... В течение дня все отлично... После ночи все повторяется... Поездка к дилеру ничего не дала, ошибок нет, адаптацию сбросили... Проблема снова повторилась... куда копать? | ||||||
Москва 18-01-2014 Сообщений: 7739 Lada Largus 7 мест 16V |
ярик, Да какие там специалисты, тут даже разговоров нет.Нормального спеца можно скорее найти где нибудь в частных гаражах, наши О.Д. сплошь ПТУшники. | ||||||
ярик, Вот видете вам хорошо!У нас таких нет. | ||||||
В каждом населенном пункте есть свой "Левша" ))) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||
Сейчас при 0 град. -> 1000 об/м при прогреве на глазах стрелка плааавно опускается ). Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2015 в 11:50) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||
Волгоград 23-08-2013 Сообщений: 874 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня вот так. Термометр показывает -18°C на улице. Просто прогрев на холостых оборотах. 1) 1-166 секунды (первые 2-3 минуты) работы двигателя – начальный процесс работы. От 1931 об/мин (в момент запуска двигателя) до 1500 об/мин в конце зоны начальной работы. 2) 460-1230 секунды (8-20 минуты) работы двигателя – устойчивый холостой ход ~ 750 об/мин. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 февраля 2015 в 19:59) | ||||||
kanvlg, привет земляк! Конечно графика у меня никакого нема, но не многовато ли оборотов? В самые холода больше 1500 (на глазок ) до замены колец ДУ и максимум 1200 после замены ДУ никогда не было. А так в основном стартует с 1000 об/мин. | ||||||
Други, помогайте. Сижу с телефона. Трафик жуткий. Тему не вычитаю. В субботу еду в сервис по теме плавающих оборотов на холодном двигателе. Пока доеду, движок прогреется, фиг покажешь проблему. Если сервисмены начнут петь что проблема не выявлена, как им сформулировать одной фразой, что надо сделать? Я помню, что дело все в прокладке или уплотнительном кольце чего то. подскажите как им обьяснить. заранее спасибо | ||||||
Череповец 01-07-2013 Член клуба Сообщений: 149 Lada Largus 5 мест 16V |
NOV1, Оставлять машину, чтобы остыла. У меня брали вечером, к обеду след. дня забрал с замененными кольцами. | ||||||
NOV1, Объясни "симптомы болезни". Лечится - заменой тонкого кольца на дроссельной заслонке. Если будут менять ещё и толстое кольцо - не препятствуй ))) Добавлено новое сообщение 14-04-2015 в 20:25:58: Обязательная замена кольца (ец), если предложат под кольцо намотать "трусы любимой жены" обязательно поменяй ОД ) Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 апреля 2015 в 20:25) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! |
