Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #421 - 16 октября 2016 в 12:09 | |
panatol, с 15 на все ларгусы устанавливается отопитель другой конструкции с уже установленным фильтром и с эл.вентилятором с увеличенной крыльчаткой К4М |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4265 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #422 - 16 октября 2016 в 12:16 | |
panatol: | На машине с кондеем и нет фильтра салона!!!? Полез в интернет на форумы - действительно говорят может не быть. Полез в машину - действительно нет. Причем заглушка стоит за бардачком и не видна вся невооруженным глазом. Не понимаю, как тут пишут советы про простую установку и замену, если подлезть к этой заглушке можно только на ощупь? И почему фильтр не ставят на производстве, где это сделать гораздо проще на не собранной машине. | У меня тоже не было внутрисалонника. Заглушка вырезается минут за 10. Если не подлазишь с первого раза, то минут за 30. А отсутствие внутрисалонника, АвтоВАЗ объяснял несколькими аргументами. Но думаю, что отсутствие внутрисалонника - минус, а присутствие заглушки - два больших плюса. Вот если бы корпус был другой, и без заглушки (которую можно вырезать) - тогда совсем было бы грустно!!! panatol: | Во-вторых при осмотре моторного отсека увидел, что над стойкой правого амортизатора есть пустое место и отверстие в корпусе. Для чего это место предназначено? (на фотке) | Технологическое место. Некоторые туда ставят сервопривод круиз-контроля. Добавлено новое сообщение 16-10-2016 в 14:05:03: panatol: | Но все равно только на ощупь. | Вот замок зажигания тоже не удобно расположен! Многих это бесит... Я уже вставляю ключ автоматически с первого раза, не смотря на замок и положение ключа. Ко всему привыкаешь... У меня друг, когда мучился с топливным насосом в Кугаре, через неделю, уже доставал(поправлял патрубки) его из под задней седелки не вставая с водительского, одной рукой. .) panatol: | А чтобы эту заглушку вырезать, нужно снять переднее водительское сиденье, улечься на пол, положив ноги на второй ряд и залезть с головой под бардачок. Вобщем, задачка для худощавых акробатов. | Трындешь и провокация! Вырезал заглушки 4-м товарищам 2-им на ЛЛ и 2-им на Almera-х. Ничего не снимал, никуда не ложился. Рост 190, не костлявый. Дольше вырезал на Almera. В Almerf из-за расположения и вида бардачка неудобно подлезть к заглушке, в ЛЛ проще. panatol: | Но меня бесит не это а сам факт, что в НОВОЙ машине нет важной запчасти, приводящей к выходу из строя кондиционера, так как на испаритель летит полно мусора, который должен оседать бы на фильтре. И при продаже автомобиля об этом вообще никто не сообщает, до всего приходится самому доходить. | Поставь сетку-фильтр на всас (под капотом, под жабо за трапецией) и на жабо москитную сетку. И внутрисалонник тебе уже не нужен. Только вот как дышал копотью и песок на панелях и дверях, так и будешь дышать и регулярно песок с пластика вытирать! .( panatol: | И при продаже автомобиля об этом вообще никто не сообщает, до всего приходится самому доходить. | Тут уже вопрос к самому ОД. Не все компетентны в этом вопросе! Да и не все ОД делают работы по установке доп.опций и продаже\подключению допов! Так что, как-то так! .) panatol: | То есть ненужные опции вроде защиты картера и дополнительной сетки перед радиатором предлагают, а нужную - нет. | Если ездишь только по ДОРОГЕ, а не по направлению, и в сельскую местность, где собственно то и направление - утрированное, то защита картера и не нужна! А вот про сетку радиатора, зря!!! Нужная вещь. Но можно и без сетки ездить... Ничего страшного в этом нет - кроме сокращения срока службы радиатора кондиционера. Если кондишина нет, то основного радиатора и соответственно перегрева ДВС (со всеми вытекающими последствиями!!). Так что тут уже ты сам решаешь, что тебе нужно, а что нет!!! И что делать и ставить в первую очередь, а что может подождать! .) И еще очень раздражают такие разговоры о допах и не доделках со стороны завода! Что нужно ставить с завода, а что нет. Покупая бюджетный автомобиль нужно изначально быть готовым к доработкам и "переделках под себя"! Купите "японца" или "немца" в Soul/Max. комплектации, и ничего Вам делать, переделывать и доделывать не нужно!!! Все уже сделано и поставлено за Вас! Только вот цена вопроса, выше чем стоимость ЛЛ!!! У меня знакомый купил себе пустой Logan MCV. На вопрос почему? Ответ: мне нужен вместительный автомобиль, за не большие деньги! Так сказать повседневная "поповозка"! А отсутствия кондиционера - я не привередливый и им не пользуюсь, так же корона не отвалится, если я стекла веслами опускать/поднимать буду! У каждого свои потребности от автомобиля, а так же финансовые возможности! ИМХО! Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 октября 2016 в 14:53) Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 642 20-11-2012 Сообщений: 549 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #423 - 16 октября 2016 в 15:48 | |
Cobalt: | Вырезал заглушки 4-м товарищам 2-им на ЛЛ и 2-им на Almera-х. Ничего не снимал, никуда не ложился. Рост 190, не костлявый. Дольше вырезал на Almera. В Almerf из-за расположения и вида бардачка неудобно подлезть к заглушке, в ЛЛ проще. | Странно отношение завода к этой теме когда на Логанах салонные фильтры устанавливались с 2011 года и вообще почему на люксовых версиях нет тканевых вставок дверных карт не говоря о прочих вещах например обивка сидений в Логанах была много лучше чем задрипанная ткань в Ларгусах люксовых комплектаций . |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4265 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #424 - 16 октября 2016 в 15:56 | |
VIC: | Странно отношение завода к этой теме когда на Логанах салонные фильтры устанавливались с 2011 года и вообще почему на люксовых версиях нет тканевых вставок дверных карт не говоря о прочих вещах например обивка сидений в Логанах была много лучше чем задрипанная ткань в Ларгусах люксовых комплектаций . | Ответ один! Удешевление и импорт замещение! .)) Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 642 20-11-2012 Сообщений: 549 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #425 - 16 октября 2016 в 16:29 | |
Cobalt: | Ответ один! Удешевление и импорт замещение! .)) | Ради удешевления можно до абсурда дойти . |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #426 - 16 октября 2016 в 16:45 | |
VIC: | вообще почему на люксовых версиях нет тканевых вставок дверных карт |
у меня есть в цвет обивок сидений VIC: | на Логанах салонные фильтры устанавливались с 2011 года | oapv: | с 15 на все ларгусы устанавливается отопитель другой конструкции с уже установленным фильтром и с эл.вентилятором с увеличенной крыльчаткой |
К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 1424 13-09-2014 Сообщений: 398 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #427 - 16 октября 2016 в 17:02 | |
Я когда решил брать Ларгуса понимал что я беру и за какие деньги.Что там есть ,а чего нет.Где находится сигнал,кнопки стеклоподъёмника. И теперь спустя два года не возникают вдруг вопрос почему бибика не на руле и т.д . Что хотел взять ,то и взял.За время эксплуатации ничего не убавилось. Так что все вопросы почему нет этого или того надо было задавать в салоне при выборе машины или брать другую . |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #428 - 16 октября 2016 в 17:02 | |
VIC, тканевые вставки исчезли где то с апреля 13-го. Типа проблемы с поставщиками автоваза. Удивительно одно, что проблемы были не с поставщиками скажем, шаровых, рулевых наконечников, амортизаторов и т.д., а с поставщиками кусков тряпки, напяленной на кусок пластика. Занавес. Добавлено новое сообщение 16-10-2016 в 17:05:01: oapv, я тоже в числе везунчиков Добавлено новое сообщение 16-10-2016 в 17:08:53: panatol, вы похожи на человека, которому под видом туалетной бумаги продали рулон рубероида, попиленного на пятаки. И через 3(!) года пользования вы вдруг обнаржили что: 1. Она не белая; 2. Она не мягкая; 3. Она не тонкая; 4. Да это ваще не бумага! Простите за аллегорию... Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 октября 2016 в 22:54) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #429 - 16 октября 2016 в 18:00 | |
panatol: | Скоро стукнет три года как я стал счастливым обладателем Лады Ларгус. | panatol: | Полез в машину - действительно нет. | panatol: | И вообще интересно - какие еще заводские браки и мины есть у этого автомобиля? |
С добрым утром дорогой коллега. За три года много чего узнать можно. А если не нужно было значит машинка то хорошая, никаких проблем не доставляла. Добавлено новое сообщение 16-10-2016 в 18:04:26: VIC: | например обивка сидений в Логанах была много лучше чем задрипанная ткань в Ларгусах люксовых комплектаций . |
Автор уже писал это и опять написал неправду. Постоянно какие то сказки о задрипаной ткани. У меня 4 года и 92тыс. пробега. Чехлов нет. Ткань в идеальном состоянии. Постоянно мелкие дети. Собаки, правда на подстилках, Не рвётся, не мнётся. Какого ещё надо? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #430 - 16 октября 2016 в 19:34 | |
kraftwerk: | тканевые вставки исчезли где то с апреля 13-го |
у меня машина 14-го года, вставки есть. |
Рейтинг: 30 12-11-2015 Сообщений: 21 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #431 - 16 октября 2016 в 22:23 | |
Моему Ларгусу в январе исполнится три года. пробег приближается к полтиннику. Проблем пока не было .из удобств гидроусилитель руля и передние стеклоподъемники и все пожалуй .. Мне пофигу. где у машины бибика. главное. чтобы вообще была. Мне даже в голову не приходило считать это недостатком. на другой нашей машине на руле .разницы не вижу. Полностью согласна с Cobalt. Не понимаю. какие придирки могут быть к бюджетной недорогой машине. Выбор огромный . всегда можно приобрести машину своей мечты .вопрос цены. Ну а так... за копейку канарейку и чтоб пела и не ела... |
Рейтинг: 5 23-09-2016 Сообщений: 41 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #432 - 16 октября 2016 в 22:28 | |
У меня пока ларгуса нет но мотор печки покупал от логана ларгуса и салонный фильтр тоже, радуют цена , оригинал в 2 раза дороже , а то более. Авто ниссан ноут 2007года.. такчто ларгус рассматриваю к покупке)) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #433 - 16 октября 2016 в 22:52 | |
Alex123007: | у меня машина 14-го года, вставки есть |
покупал вместе с коллегой (ему) в августе 13-го. вставок не было и вообще карты от нормы были, без сабель. скорее всего по началу перебои с поставками были а потом эти перебои узаконили Добавлено новое сообщение 17-10-2016 в 09:19:03: ярик: | Не рвётся, не мнётся. Какого ещё надо? |
про шитьё канителью слыхал?)))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2016 в 09:19) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #434 - 17 октября 2016 в 19:50 | |
У меня оформлен птс 16-го января, следовательно машина сборки декабря 13- го года. Вставки тряпки сделаны, сабли есть. Борода на панели не покрашена в серебристый цвет, но мне серая больше нравится. |
Ногинск Рейтинг: -4 16-10-2016 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #435 - 17 октября 2016 в 20:18 | |
Cobalt: | Трындешь и провокация! Вырезал заглушки 4-м товарищам 2-им на ЛЛ и 2-им на Almera-х. Ничего не снимал, никуда не ложился. Рост 190, не костлявый. Дольше вырезал на Almera. В Almerf из-за расположения и вида бардачка неудобно подлезть к заглушке, в ЛЛ проще. |
Посадочное место салонного фильтра всего на 3-4 см ниже уровня бардачка. То есть вырезать приходится большей частью на ощупь. Лично я помучился час, проковырял там небольшую дыру, потом надоело и поехал в сервис-центр. Там возились два с половиной часа, но у них хоть сноровка есть. Может у меня какая-то хитрая модификация, что бардачок висит низко. |
