стук в передней подвеске
Москва 29-08-2012 Сообщений: 305 |
Валера 93, Первое метки краски на штоке амора и гайки совпадают? Резиновое кольцо проворачивается. Если все симптомы есть надо тянуть гайку. Большой зазор может быть и отсюда. У меня раз тянули с левой стороны. | ||||
Краснодар 02-01-2013 Сообщений: 51 Lada Largus 5 мест 16V |
Сергей, водить стало после того как переобулся на зиму.(резина якохама)думаю может быть и из за резины. kapri, метки все на мести(зделанные краской)верхняя шайба (резиновая)не проворачивается. | ||||
Москва 21-05-2013 Сообщений: 121 Lada Largus 5 мест 16V |
Сергей, попробую отбалансировать. Всем спасибо за помощь. | ||||
Сергей, стояла у меня такая на Trajet, как на холодце! | ||||
У меня рейка постукивает в поворотах при проезде по неровностям , надобно выбрать время для подтяжки .. Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ | ||||
Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) 01-12-2012 Член клуба Сообщений: 49 Lada Largus 7 мест 16V |
Шаровую один раз заменить можно без замены рычага, где то я читал допускается. Я на логане менял. Если не уверены, можно купить шаровую со стопорным кольцом. Рулевая рейка слабая, на логане за 60 тыс. пробега пришлось подтягивать, но подлезть к ней сложно. | ||||
усольчанин, сложно подлезть , но возможно . Главное ключик сделать .. 10т.км назад подтягивал ~ 180градусов , всё хорошо теперь . Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ | ||||
Про рейку и шаровые хорошо и много написано на форуме "Рено Логан". | ||||
26-07-2012 Сообщений: 136 Lada Largus 7 мест 16V |
Ребят при трогании с места и в момент полной остановки машины, раздается парочка небольших стучков, как будто что-то "кряхтит" Пыльники целые, при разгоне, езде по кочкам в том числе с вывернутым рулем все норм. стучек проявляется лишь когда трогаешься, как будто передние колеса уезжают(начинают тянуть кузов) чуть вперед. Причем от положения руля не зависит, как я трогаюсь с прямыми колесами или с вывернутыми. Где копать? | ||||
slavik, похоже на стук направляющих передних тормозных суппортов или растормаживание передних колодок. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
нее, с тормозами точно все норм, у меня был опыт с супортами там звук другой, этот больше похож на скрип сайлентблоков или резинок реактивной тяги. | ||||
slavik, Для начала посмотри верхние крепление передних стоек,может незатянуто, ну а дальше вниз и всё просмотреть,прощупать. Не видя и не ощущая твою проблему трудно что ли бо рекомендовать! город Балашиха | ||||
Подпорожье 05-05-2012 Член клуба Сообщений: 20 Lada Largus 7 мест 8V |
У моего ларгуса пробег 31500 км. Появился стук спереди слева, при встряске на мелких неровностях, стыках как будто кирпич подпрыгивает. В результате поисков оказалось что открутился и выпал болт крепления направляющего пальца левого тормозного суппорта. И это болтался суппорт. На ТО-2 в Интее меняли передние тормозные колодки и видать накосячили. По инструкции ТИ 3100.25100.08032:"после снятия болты (крепления направляющих пальцев) подлежат обязательной замене, так как фиксация болтов осуществляется клеевым составом, наносимым на резьбовую поверхность болта. Повторное использование болтов не допускается. Моя вера в сервис ООО "Интей" немного пошатнулась. | ||||
alex14071963, Еще можно и нужно эти болты фиксатором резьбы промазать перед установкой и будут как новые стоять! город Балашиха |
