Задняя балка
Проблема с задней балкой
Озерск(Челябинская обл.)
05-10-2015
вот блин проблема, у меня с салона в право чуть тянуло. думал проблема пройдет, развал приехал проверить - все нормально сказали, предложили колеса местами поменять. Поменял все равно тянет. Щас 4500 км проехал резину не жрет.
, чего это балка или мастера херовые?
Санович:
Вы распечатку измерений видели, на основании которых делаются какие либо выводы?
05-10-2015
Igrok_Spb, да, распечатку дали, правда я особо не изучал ее, но вроде бы как было всё в норме (зеленый сектор).
16-05-2013
машину брал в марте 2013 задняя балка кривая. с тех пор автоваз сделал выводы или также косячат. что скажут владельцы машин 14-15 года и кросса? просто есть мысль поменять машину на такую же, на этой уже 102 тыс. с копейками.
всем привет! не подскажете а вот этот Илья занимается только развалом? и как к нему попасть? может у кого телефончик есть?? буду очень признательна...
Псков
02-09-2012
tattana11,где раньше по теме была ссылка на Илью.
Вроде бы эта- http://vk.com/tel_89213403316
Voldemar, все правильно, ссылка верная.
Спасибо, буду записываться;) всех с новым годом!!!
Володарск
07-07-2016
У нас тоже 2 Ларгуса и тоже резину сзади жрет по внешним краям на обоих машинах (одна прошла 75 тыс., другая 106 тыс). И давление меняли от 2 до 2,6 - ничего не меняется. На десятках раньше такого не было, сзади резина ходила вечно, а тут даже не стоит вопрос о том чтобы зад перекинуть на перед.
Митрич 58, у меня та же история.
Митрич 58, если вы говорите про пробег ОДНОГО и ТОГО же комплекта , то это супер ибо резина более 70 т.км не ходит , даже на премиум авто )
А если у вас за 10-15 т.км сожрало , то вам к хирургу подвесок - развальщику !
alex:
только задние.
Alex123007, дык именно и надо ибо балка кривая изначально у ВСЕХ ! она ровная без нагрузки , проверено уже не на одном Ларгусе , как только нагружаешь (ставишь на колёса) уходит и развал и схождение :(
ps: передние тоже имеют косяк , но только развал , это тоже легко правится , расточкой отверстий стойки , в основном правую надо малость тюнить .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2016 в 23:09)
Володарск
07-07-2016
Alex123007, 75 тыс автомобиль прошел на двух комплектах - зима и лето, т.е. где-то по 35 тыс прошла резина. Думаю на следующий летний сезон придется брать новую и не дорогую. Но состояние передних колес в разы лучше задних. Отмечу что езжу на штатном Амлете )
Митрич 58, ищи развальщика, который знает Логаны и Ларгусы. По мануалу регулировка развала ни передних, ни задних колёс не делается. По факту - делается всё! Проблема в том, что не каждый спец за это берётся, ссылаясь на мануал.
В моём случае задние колёса тоже активно поднашивались, отрегулировал - докатал до 40 тыс. На новом комплекте после регулировки до сих пор катаюсь. Пробег приближается к 135000.
