Колёсные болты на литье и штамповку.
какие колесные болты подходят?
Всем привет! Как ранее писал - Прикупил по случаю за небольшие деньги литые диски от Ларика. Вот встал вопрос - "Болты от штамповки можно поставить - или обязательно нужно болты для литья"? Одевал литьё для примерки - вкручивал болты от штамповки - хорошо притягивчаются и держаться. Ну серавно мучает вопрос - Надо прикупить специально болты для литых дисков или от штамповки будут держать болты нормально. по размеру они отличаются только длинной + 2 мм. Примерил болты - штамповка болт - длина резьбы - 24, болты для литья рекомендуют 24-26. Разница "0" или + 2 мм. Что кто подскажет?
Болты для литья специальные. Т.ч. лучще купи не экономь.
Воронеж
27-08-2012
vass71:
+100
Болт колесный на литой диск хром М12х1х1.5х26-28
Болт колесный на штампованный диск М12х1.5х22-24
16-07-2012
Костя-Чел:
Размеры, конечно, тоже важны, но основной вопрос здесь: коррозия!
Штампованные диски - стальные(из углеродистой стали), а литые диски из алюминиевого или магниевого сплава. При влажном контакте таких стальных болтов с алюминиевыми или магниевыми дисками возникает контактная разность потенциалов и начинается коррозия, преимущественно дисков. Поэтому, на литые диски лучше ставить болты их нержавейки или титана.
Сызрань
19-01-2013
Костя-Чел, Разница в том, что для штамповки конус на болту неподвижный то есть болт сделан из одного куска металла, а на болтах для литья конуса выполнены в виде втулок или шайб кому как нравится и затягивая болт меньше изнашивается отверстие в диске.
Новосибирск
Привет всем!
Подскажите купил литье, реплика Рено, с ним шли болты м12×1,5 25мм/50мм. Почитав засомневался подойдут они или нет. Я думал что если в комплекте то проблем не возникнет с монтажом колес.
У нас на родных болтах литье не пошло, поставили те что в комплекте с литьем шли. Зато теперь другая беда - резьба несколько иная и родные болты не идут. Выяснилось это когда запаску ставить пришлось. Зато болты от литья прекрасно держат штамповку. Очень боялись что длинны окажутся и цапать будут.
Виктор
POLAR WOLF, у меня литьё штатное и штамповку купили на зиму( и отъездили сезон) Так вот на штамповку болты ЦЕЛЬНЫЕ и короче, и для литья с ПОДВИЖНЫМ конусом и длиннее.
у меня разница с купленными под литые диски , со стоковыми болтами всего 5мм , в принципе мог и не покупать просто держались бы всего на 4нитках , что не кошерно ..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2013 в 12:01)
Новосибирск
Купил сегодня секретки посмотрел маркировку м12×1,5 26мм. Брал секретки в магазине Рено54, сказали что на ларгус 100% подойдут. И еще раз посмтрел болты из комплекта м12×1,5 25мм/52мм . Приложил их друг к другу разница по длине резьбовой части в 2 мм. И все же ответа на вопрос я не получил, похоже все будет решаться при установке колес.
Уже где-то писал. Новые колесные литые диски шли в комплекте с болтами. В сравнении с родными от штампованных отличаются только покрытием. Родные оцинкованные, с литьем хромированные.
По случаю замены колес проверил болты на обоих видах дисков - на литье реально нужно длиннее на 2-3 витка.
Но покупать за 160р штука нет желания, до весны есть время подумать...
А автовазовские дилеры все же кОзлы - мало того что поимели на замене штамповки на литьё (машина "отказная") 15тыр, так еще и болты оставили старые, от штамповки.
02-06-2013
POLAR wolf:
Не бывает отказных машин, ОД это говорит для развода покупателей.
Ну за месяцы ожидания, все может быть... Я например отказывался, на, видать тоже "отказную" laugh
Краснодар
28-01-2014
Всем привет! Я поставил ещё прошлым летом на штатное литьё болты от Нексии. Колёсные болты от Дэу Нексии как раз немного длиннее и по резьбе всё гуд - подходят. Только балонный ключ тоже надо заменить на больший размер. Как раз и балонник был от Нексии. Так что покупайте болты и балонный ключь от Нексии и будет Вам счастье! Штатный балонник от Ларика очень слабенький -пустотелый, а от Нексии полноценный пруток. На разборках по Нексиям колёсные болты и балонник легко можно найти за копейки.
