Колёсные болты на литье и штамповку.
какие колесные болты подходят?
Киров
Уважаемые форумчане! Прочитал тему, но однозначного ответа не нашёл. Т.к. болты от штамповки короче, то они будут держать литьё на меньшем числе витков, что не очень хорошо. Тут всё ясно. А наоборот - болты от родного литья будут держать штамповку?? Или из-за того, что они длиннее, они во что-то упрутся и не подожмут как следует штамповку?? Но даже в этом случае напрашивается вариант подложить шайбу между болтом и конусной муфтой.
Киров
Спасибо!
17-09-2014
Сергей:
Да, все будет ок - зиму откатал (хотя много кто говорил что не подойдёт), вопросов не возникло :)...
Только сегодня пробовал, когда резину менял. Родные болты от литья вкручиваются полностью без диска. Следовательно будут работать с штамповкой. От "неродного" литья - шли в комплекте, примерно на 5 мм длиннее - отказались работать даже со своим литьём на переднем колёсе. Цепляют за что-то. На заднем - нормально.
Удивила довольно слабая затяжка родных колёс, езжу с сентября, проверить сразу как-то не догадался...
5-я передача 0,756
Всем привет! Добавлю и свои "пять копеек" на тему болтов. Короче - я почти сразу поменял родные колёсные НА болты от Дэу Нексия. Они как раз чуть чуть длиннее и никелированные или короче с покрытием - не ржавеют. Подходят и на литье и на штамповку (литье и штамповка у меня родные), но сразу же нужно поменять и балоник, так как болт от Нексии большего размера. Короче едите на разборку где разбирают Нексию и покупаете болты и при наличии сразу балоник от Нексии. Так как сам занимаюсь разборкой машин Дэу Нексия всегда в наличии балоники и в отличном состоянии колёсные болты. Болты весь комплект на разборке спокойно можно приобрести рублей от 10-20 руб за болт и балонник - 50-100 руб. Так как родные болты за первую зиму 2012 года покрылись ржавым налётом и подкисали к штамповке, весной 2013 года, меняя колёсики на родное литьё - поставил болты от Нексии и забыл о теме штамповка - литье - колёсные болты!!! Родному балонику в первую - же зиму свернул голову, очень он хлюпенький!
01-11-2012
Поставил штамповку, завернул болтами от родного литья(с втулками), все подошло и ничего не задевает.
Киров
В продолжение темы. У меня в комплектации "Люкс" с литьём оказались болты от штамповки, т.е. цельные литые, длиной 51 мм, -резьба 22-23 мм. Заметил это уже когда переобувался. Наездил на них 4 тыс.км. На передних колёсах болты открутились очень легко (динам.ключа нет, но я обычно потуже тяну). Насчитал на передке 6 полных оборотов баллонника (в работе 6 ниток резьбы), на задке - 8 оборотов. Думаю что это нормально, главное проверять периодически затяжку болтов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2014 в 01:52)
Каспийск
12-02-2013
у меня с неродным литьем стоят болты от штамповки, держат нормально.
Покупал машину на литье. Назиму взял штамповку и набор болтов. На лите длинее болты, как тут и говорилось
25-08-2014
Спасибо, добрый человек! Дай Бог тебе здоровья. В субботу со штангенциркулем пойду за болтами.
Renegade,
Привет! Прочитай мои посты №21 и №26 - и будет всё прощё. Катаюсь с этими болтами и на штамповке (зимой) и на литье штатном (летом) - уже третий год.
Нижний Новгород
12-03-2014
На Replica болты в комплекте 12*1,5 HD
Длина болта 55мм,юбки 9мм,резбы 27мм.
Мне кажется, длину резьбовой части болтов определяет глубина отверстия в литом диске. Не все диски одинаковые.
Добавлено новое сообщение 21-02-2015 в 16:38:01:
И на литье должна быть шайба.
Нижний Новгород
12-03-2014
ПашкаНаЛаргусе, для чего шайба?
Serge, Чтобы конусную посадку не повредить. С завода литьё с шайбами идёт. Фирма, веников не вяжет.. Даже для запаски простые положили. Молодцы!
Нижний Новгород
12-03-2014
Ну тут я спорить не буду,у меня с дисками пришли без шайб-думаю на шайбах не разорились бы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2015 в 19:54)
