Alex123007, к тебе претензий никаких)))) это просто чтоб народ знал что электрическое включение элмуфты проверяется не так, а указанным на видео способе можно проверить ТОЛЬКО саму элмуфту Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2015 в 08:48) К4М | ||||
Олег ты прав,по моему электрическое включение элмуфты проверяется по другому. Я брал переменный резистор на 5-10 кОм и в определенной последовательности(рисовать не умею) подключал его к датчику давления(кстати этим же способом проверяется и сам датчик) Начал крутить и компрессор включается,даже если нет фреона. Если сильнее крутить,то вкл. 2-я скорость вентилятора. Только если нет фреона,то надо побыстрее выключать. А вообще Олег мне по телефону за 5 мин. починил кондиционер. Оказалось фишки были перепутаны вентилятора и термо прерывателя. При этом кондиционер работал,но быстро отключался(не охлаждался)На ходу лучше. За что ему спасибо.Машина уже продана. Как-то так... | ||||
Надо:к разъему(или вместо) датчика давления. | ||||
ps ну и работающий ДВС)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 19:52) К4М | ||||
Ксенон, roadster, Кто то из вновь приобретших Ларгус написал что с завода стали ставить заглушку. Так что фильтра нет но легко поставить самому. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Сделал запрос на АвтоВАЗ: "В регламенте ТО-2 указаны работы по очистке системы кондиционирования. В чём конкретно заключаются эти работы?" Получил ответ: "Предусмотрена наружняя мойка радиатора кондиционера." | ||||
Вообще на ТО2 сделали полную выкачку фреона и закачали все обратно, плюс немного дополнили до нормированного значения. Операция эта заняла минут сорок. П сервис февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Человек впервые купил Ларгус. Залез под торпедо, увидел заглушку, написал нам. Зачем ему что то придумывать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2015 в 19:53) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Такая проблемка была... По пути на юга уже в Ростове по городу вдруг перестал работать кондей, лампа на кнопке горит, а вентилятир салонный на положения ручки не реагирует... на дует в общем, хотя "тяга" холода вроде идет. В общем расстроился, но делать нечего, опустил стекла "как поцики" на приорах и тихо пробираюсь по городу.... Подумал на предохранитель, но думаю , по приезду буду с этим разбираться. И тут под конец проезда города салонный вентилятор начинает раскручиваться... Все заработало, но непонятный осадочек остался... Что было, так и не понял... Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2016 в 15:25) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
К4М | ||||
Нижний Новгород 23-05-2012 Сообщений: 46 Lada Largus 5 мест 16V |
17-18 июля ехал в Сочи.В черноземье температура воздуха была 42 гр. в тени.С включённым кондиционером начала повышаться температура:обычно четыре палки всегда,а тут шесть загорается.При выключении кондея через пару минут температура приходит в норму.Пришлось ехать без кондея.Только ближе к вечеру система начала работать в штатном режиме.Я так понимаю что тупо мощности мотора(8кл) не хватает... Добавлено новое сообщение 25-07-2016 в 10:40:05: Заметил ещё одну особенность работы кондея: при движении с включенным кондеем при постоянной нагрузке чувствуются что то типа рывков - как бы меняется нагрузка на мотор.. | ||||
Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||
Smirnoff-503, так ставьте сетки, комады! Третий год езжу на на юге, жара соответствующая, местность не равнинная, но и конечно же не скально-горная, но проблем с температурой нет. А рывки и увеличение оборотов-это нормально, двигатель то всего 1,6 литра, было бы хотя бы 2, стало бы проще( февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Санкт-Петербург 19-03-2016 Сообщений: 108 Largus CROSS |
kraftwerk Сетку на обе решётки поставил сразу после покупки.Так что вариант про забитый радиатор не про меня. Добавлено новое сообщение 26-07-2016 в 09:19:52: У моего приятеля на дастере тоже стали загораться 6 палок температуры при обычной езде.В сервисе посмотрели,померяли...Говорят всё ОК.Вентилятор правильно включается.А 6 палок обьяснить не смогли.Сказали не обращать внимание. |
