Куда устанавливать домкрат?
Нормальный штатный, надо следить чтоб смазка на винте была. А ещё деревянную подставку использую высотой 8-10см, с ней не надо домкрат разматывать, к тому же домкрат устроен так что подъём на оборот воротка самый эффективный в начале и середине подъёма. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 14:31) | ||||
А у меня есть гидравлический для замены резины. А штатный я ни разу не вытаскивал, тьфу, тьфу, тьфу. Кстати, когда менять резину? 5-я передача 0,756 | ||||
В мае. | ||||
kanvlg, Мой сам не опустится. На подъёмном рычаге снизу есть два отверстия в одно из которых, в зависимости от высоты подъёма вставляется круглый стальной фиксатор диаметром ~ 15мм. который упирается в станину. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Май 2017 г.в. К4М | ||||
ЗаМКАДыш, Завтра с суток приду сфотографирую и выложу. Кстати кажись на зиму переходить надо, прошёлся щас лужи подмораживает, на градусника -2. Вчера успел залить назамерзайку, с утра заднюю брызгалку прихватило. Добавлено новое сообщение 31-10-2019 в 21:08:51: Нынче менял по одному колесу, ибо делал всё у гаража. Возить с асфальта в салоне грязные колёса не захотелось. На грунт клал доску с гаражной ямы, затем колёса мыл из бочки и сушил пропановой галелкой. Домкрат такой: Файл "http://images.vfl.ru/ii/1572544846/ee24c279/28398109_m.jpg" не найден! Файл "http://images.vfl.ru/ii/1572545126/b9494a47/28398156_m.jpg" не найден! Файл "http://images.vfl.ru/ii/1572545174/91ec2972/28398162_m.jpg" не найден! Файл "http://images.vfl.ru/ii/1572545215/0e157fed/28398167_m.jpg" не найден! Файл "http://images.vfl.ru/ii/1572545261/77da9377/28398178_m.jpg" не найден! Файл "http://images.vfl.ru/ii/1572545312/a4f7bcef/28398206_m.jpg" не найден! Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Покупка не горит , поэтому буду изучать и смотреть дальше Май 2017 г.в. К4М | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2019 в 10:59) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
ЗаМКАДыш, интересно конечно. Тот же 2х тонник, а масса аж! 31 кг... значит хороший металл и ресурс будет ого-го! Добавлено новое сообщение 01-11-2019 в 13:34:18: ааа.. там отдельно можно оснастить ...Раздвижная траверса {стоит ~ 3500 руб.} Является дополнительным оборудованием, которое позволяет увеличить надежность удержания груза благодаря широкой площади подхвата... Данная линейка домкратов 3.422 Frog Line® является профессиональным оборудованием. Используется в шиномонтажных мастерских и на станциях технического обслуживания автомобилей. Конструктивной особенностью домкрата является не только подъём груза с неровной поверхности за счет смещения центра тяжести при перемещении домкрата по поверхности на колёсах, но и возможность замены подъёмной площадки. Разные модификации площадок широко представлены в наших фирменных магазинах. Внимание: при работе с домкратом рекомендуется использовать страховочные подставки для надежной фиксации груза, а так же стояночные башмаки. Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 ноября 2019 в 13:38) | ||||
02-10-2016 Сообщений: 151 |
Hi Jack + лифт мейт =наше всё :))) осталось от полноприводников... Тяжелый только гад - чугунный. | ||||
Откровенно говоря тоже думаю что дешевенького подкатного вполне хватит для личных целей. Я своим китайским 2-х тонником за 1,5 руб. до этого обсуждения пользовался и забот не знал года 3-4 наверное . Даже не задумывался над высотой подъема , отсутствием фиксатора и прочего. Это вы меня тут смутили своими пепелацами . Теперь хочется типа такого , но лучше . Люблю добротные , красивые игрушки , особенно когда они еще и пользу приносят. И чем старше становлюсь , тем больше хочется . Наверняка не один я такой. Скорее всего останусь со своим стареньким , так как для 2-х раз в год по одному часу использования ну совсем не вижу смысла покупать что-то еще. Другое дело если он сломается , тогда и буду думать и считать количество юаней в кармане . Май 2017 г.в. К4М | ||||
Для личного пользования да два раза в год - у меня копеечный лет 15 - 18 пашет как миленький. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2019 в 20:53) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Тула 13-10-2017 Сообщений: 997 Lada Largus 5 мест 8V |
ярик, В свое время для нивы покупал телескопическую бутылку, никак не примерю по минимальной высоте. Но вылет у нее под 400мм и двухтонник. Жалко будет, если под штатные места не влезет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2019 в 22:38) ВАЗ 11189 | ||||
LargusMSK, это который реечный? Ну тут спору нет... Хотя он по-большому счёту - с собой возить, себя поднимать в *овнах. Подкатной всё же шь в гараже - лучше. |
