Установил у дилера starline a61, а она глючит, что делать?
Санкт-петербург
07-09-2012
Очень важный для меня вопрос!
стоит starline a61, ставили у од, то что поставили криво понял сразу, но добраться до них времени нету и машину говорят оставить надо +по записи .
А проблема такая ставишь на охрану, а она то ставиться, то не ставиться и главное, что заметил, если не встала, то примерно через 5 мин приходит сигнал на брелок, что встала это раз и теперь два когда заводишь двигатель диод мигает примерно 13 раз (пытался считать)
довольно часто потом 3 сек перерыв и по новой в темное время суток несколько напрягает
Оф дилер говорит проблемы самого блока сигналки и что надо переделывать, а это 2-3 дня!
может спецы объяснят что не так (потому как мне опять же кажется что од ездит по ушам)и я попробую исправить.
Ехать в др сервис нет лишней финансовой возможности и кстати я ни где не нашел информацию, как понять индикацию светодиода!
Помогите советом прошу заранее благодарен!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2013 в 11:50)
Доктор сказал, что во время прохождения лечения в стационаре я не смогу порабощать вселенную!!!!!!!!! Жалкий наивный раб!!!!!!!!!
На мой взгляд надо ехать к дилеру, записываться и сдавать машину.
Установщик должен отвечать за свое оборудование, а тем более дилер!
31-01-2013
spehellis, какие 2-3 дня? Блок поменять максимум 2 часа. Записывайся и гони им машину они обязаны все исправить это их косяк, на работу и сигналу гарантия и исправят они все по ней же. Мне ОД установили парктроник пару раз было включаешь заднюю скорость начинает орать хотя с зади ни чего нет выходил и смотрел, позвонил ОД сказали без проблем все исправят, только нужно записаться, поездил потом еще пару дней и все прошло само собой если повторится то поеду пускай смотрят. Так што не парься записывайся и пускай все исправляют.
Санкт-петербург
07-09-2012
minya81, да если бы так все просто . разве с ними особо поспориш? они сказали надо оставить на 2-3 дня и что возразить? если им так надо я ездил уже раз они покрутили повертели и выдали выше изложенное резюме
spehellis, обратитесь к руководству дилера. Я, думаю, что это изменит ситуацию. l_zi
К сожалению, не все сотрудники на местах всегда хорошо исполняют свои обязанности.
Официальный дилер LADA
http://www.intei-tuning.ru
Не знаю у меня А61 стоит проблем нет, ставил у дилера.
Общая рекомендация:
Если Вы столкнулись с явным непониманием Вашей проблемы со стороны сотрудников фирмы, обращайтесь к руководству. В 90% случаев это помогает найти решение! l_zi
Странник,
В 90% случаев это приводит к трате времени, нервов, денег и не приносит желаемого результата.
Советую Всем не смотреть по утрам советы Первого телеканала, а учиться внятно общаться с коммерческими структурами и находить общий язык. Это дешевле, приятней и быстрее.
aa_victory
31-01-2013
spehellis, да и не блок это скорее всего, а косяк какой то. Если бы дело было в блоке он бы постоянно не работал бы, а не временами. Инструкция у тебя есть? Там должно быть написано что за ошибка. Если блок на крылся что в нем переделывать его только менять надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2013 в 13:44)
02-05-2012
Привет всем. У меня стоит А 61 уже скоро год,проблем нет. Может просто кривыми руками установили?.
RS015L. 41-02X платина
03-10-2012
У меня то же А61 и к работникам ОД с кривыми руками нет желания вновь отдавать авто, тк если один раз криво сделали ничто не помешает им сделать это еще раз. Когда выявилась проблема с концевиком капота то то же обращал внимание на мигание светодиода. Например захлопнул капот двигатель заведен и если концевик не разомкнулся, то светодиод моргает а на пульте от сиги в моем случае моргал значок капота. При движении в под действием вибрации концевик постоянно подрабатывал и светодиод моргал. Так продолжалось до тех пор пока сам не поменял концевик (был слишком коротко подрезан). А у вас spehellis, когда не ставится на охрану показывает зону - открыта дверь, капот, багажник или что еще? Если показывает то попробовать проверить соответствующий концевик. Ну а иначе надо разбираться, и как вариант конечно лучше к профессиональным установщикам на диагностику, а то и на переустановку (переделывать чужие косяки обычно труднее чем сразу сделать правильно). Только остается открытым вопрос как возместить свои издержки, хотя бы материальные.
Станислав
31-01-2013
У меня тоже а61 стоит пока все нормально работает
Опочка
10-02-2013
Мне тоже ОД поставил А61 довольно криво , но глюков не замечал . Будет время буду сам переделывать.
19-06-2012
spehellis,
Рекомендую съездить к установщикам для проверки правильности подключения, но скорее всего Вам попалась система с заводским браком, так как описанный Вами алгоритм работы ранее не встречался, скорее всего проблема в приемопередатчике. Если же желания к установщику ехать нет, то нужно самостоятельно снять блок и приемопередатчик и в комплекте с брелоками отвести в представительство Старлайн для замены или ремонта.
Угона.нет, Мне кажется, правильнее будет приехать к установщику, т.к. он должен нести гарантийные обязательства.
А то вдруг представительство старлайн скажет, что плохо сняли, в этом причина поломки.
