Дядя Олег,
 нет у них модификации именно на Ларгус 16В с е-газом...
 просили дать маркировку ЭБУ- сходил, не поленился, отослал
 а так цена да... не ВАЕКО за 25-30 :(
установка круиз контроля на Лада Ларгус.
| 02-10-2016 Сообщений: 151 |
| Кемерово 28-09-2013 Сообщений: 379 Lada Largus 7 мест 16V |
 Добавлено новое сообщение 25-01-2017 в 06:48:39:
| Ростов-на-Дону 23-08-2016 Сообщений: 73 Lada Largus 5 мест 16V |
 Низкий уровень заряда     | ||||||
| Москва 23-10-2016 Сообщений: 6 Largus CROSS |
 На кроссе электронная педаль. Наверно это должно подойти https://vk.com/wall-105772444_57 | ||||||
 hvicha, в итоге его выбрал и поставлю недели через 2-3. С меня отчет. | ||||||
 Отчет, как обещал. Заказал на сайте изготовителя круиз- у них пока модели на Дастер, Логан, Сандеро. Один из них и вял.  Далее установка. Основной источник- те кто уже ставил То, что сделали именно мне на сервисе (Сервису отдельная благодарность. Настоятельно рекомендую- знаю ребят с 90-х годов, со времен расцвета авто.ру и практически все авто делаю у них (по допам) ): 1) Усилили место крепление ручки на кожухе- закладной пластиной. Производителю стоило бы класть широкую шайбу- как вариант для крепления  2) В итоге обжали еще раз разъемы. С этим вообще вышла "история"- из переписки с производителем: День первый. Откалибровал по инструкции - перед использованием. Как-то странно круиз работает (точнее НЕ)- на сколько смог понять в городе. При нажатии включения- включается (индикатор меняет цвет), но скорость,если отпустить педаль газа - падает при этом: Кнопки увеличения скорости работают (понижения не проверю, но вроде тоже)режим увеличенного холостого тоже работает- причем и вверх обороты можно и вниз- т.е все кнопки механически работают. Такое впечатление, что где-то не то с коммутацией. День второй. Откалибровал еще раз- на всякий случай. Поздно вечером на дороге (кольцевая) получше испытал: по прямой (ровной дороге, горизонтальной) более или менее (видимо в городе вчера рефлекторно газ сбрасывал при активации круиза, или мало нажимал педаль?), но сигнал "доходит долго" - как скорость стабилизирует. При попытке поменять кнопками скорость- ну оч. долго думает. Например пошел рост, хочу сразу скорректировать вниз- долго оч. думает при этом. И не внятно. Помнится на штатном круизе при такой ситуации сразу рывком движок тормозил и было все понятно. Если подъем/спуск- то скорость падает/растет. Т.е. движком, как положено нормальному, штатному круизу (понятно, какой спуск-подъем и прочие входные. Но я беру обычную дорогу, не горы)- не тормозит. Таким образом, при фиксированной скорости на спусках/подъемах разлет +_15, а то и 20 км/ч... это оч. много. Несколько огорчен. Поначалу- думал вообще не работает... В итоге производитель (очень оперативно) и я сам тоже- пришли к мысли, что при попытке активировать круиз включался режим удержания ХХ. Поэтому и такая реакция. А сам круиз при этом не видел сигналов с датчика скорости и по сути не включался. Сегодня приехал в сервис, разобрали и увидели:  Вылетел из контакта как-раз провод к датчику скорости. Причем о плохом обжиме контактов (это характерно для такого вида контактов) писали еще в 13-14 году (Как я сегодня вычитал по отзывам) В итоге на сейчас круиз заработал, поддержание ХХ при прогреве и так работало, а "педаль-бустер" мне ни к чему- баловство ИМХО Вывод: Круизом доволен. За такие деньги- альтернативы нет (см. ранее мои посты про ВАЕКО). Рекомендую. ЗЫ: Отдельное спасибо Андрею (изготовитель, именно его тлф. в контактах на сайте)- за оперативность и проф. грамотность. ЗЗЫ: У меня ручка установлена ниже рычага поворотов- чтобы не слепила (есть режим ночной и выкл.) светодиод индикации работы круиза. Кстати! Оч. не хватает самодиагностики по отсутствию сигнала с датчика скорости... при этом ничего бы не должно включатся вообще (как у меня- режим поддержания ХХ). Фото не мое- взял на драйве у человека с дастером, кто ставил такой круиз  Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 марта 2017 в 15:29) | ||||||
| Санкт-Петербург 02-02-2014 Сообщений: 178 Lada Largus 7 мест 16V |
 ... белая зависть... А у меня газ на тросике  И к нему КК как самолёт стоит. | ||||||
| Воронеж 18-07-2014 Сообщений: 334 Lada Largus 7 мест 16V |
 logarifm, Всего рубля на 4 дороже. | ||||||
 А разница в стоимости установки? Жаба, объединившись в преступную шайку с женой, не позволяют :( | ||||||
 Было бы инересно посмотреть на фото. | ||||||
 hvicha,  Постараюсь на днях фото сделать У меня не сильно вниз торчит. Добавлено новое сообщение 24-03-2017 в 20:44:03:  | ||||||
 LargusMSK, спасибо за отчет!  До майских нужно будет тоже поставить. | ||||||
 Удалось вырваться на дачу - испытал круиз в боевых условиях. Благо трасса М4 позволяла. Все как и хотел- выставил 100-110 и шпарит. Нога отдыхает. Теперь можно и на море: нога-спина не устанет ! :) Итог: ДОВОЛЕН на все 100% | ||||||
 LargusMSK, тоже поставил на майских. КРАСОТА!     При установке накололся на подключении сцепления. У нас там на другой проводок цепляется. |
