установка круиз контроля на Лада Ларгус.
Кто ставил, кто будет ставить.
установка круиз контроля на примере Логан,но можно замутить на Ларгус.
ПОдробности запечатаны в архив cruise.rar
ссылка на скачку
Установка системы круиз-контроля Magic system MS-50 на а/м Рено Логан.
Вот что пишет о нём продавец (http://www.truck-comfort.ru/magic/speed):
Выезжаем на трассу, включаем круиз-контроль, снимаем ноги с педалей и… можно слушать музыку, беседовать с девушкой. Умная электроника отслеживая заданные параметры сама прибавит "газку" на подъеме и сбросит на спуске. Техника не стоит на месте, три-четыре года назад эту примочку могли себе позволить избалованные американцы, а теперь ее можно поставить на любую машину.
Состоит круиз-контроль из электронного блока управления, сервопривода, управляющего дроссельной заслонкой (может быть вакуумным или электрическим), датчиков контроля скорости, контроллера управления и деталей необходимых для его установки на машину. Как дополнительная опция предусмотрены два варианты выносного интерфейса. Первый можно установить на рулевой колонке, на манер переключателя света фар – вам не придется тянуться до торпеды для изменения режима движения. Второй вариант устанавливается непосредственно на руле, а передача сигнала на изменение параметров осуществляется с помощью ИК-лучей, считываемых приемным устройством, которое монтируется на приборной доске за рулем.
Работает система следующим образом. Разогнав машину до нужной скорости, водитель нажатием клавиши включает систему. Электронный блок получая информацию от установленных на трансмиссии или двигателе датчиков запоминает реальную скорость автомобиля - можно убрать ноги с педалей. При изменении занесенных в память величин (подъем или спуск), процессор отдает команду на изменение режима работы. При необходимости можно изменить скорость, не касаясь педали газа, нажатием переключателя уменьшить или увеличить ее параметры.
Но вот на дороге возникло препятствие, и водитель жмет на тормоз - круиз-контроль мгновенно отключается, но сохраняет в памяти установленный режим. Маневр завершен - нажатие клавиши и автоматика выводит автомобиль на заданный режим. При необходимости можно не отключая круиз-контроль утопив педаль газа быстро совершить обгон и снять ногу с педали газа – система плавно вернет машину на заданную скорость.
Кроме удобств, связанных с движением по магистрали, круиз-контроль поможет избежать штрафов за превышение скорости и, что особенно важно, двигаться в экономичном режиме, увеличивая пробег на одной заправке. Вот только самостоятельно переключать передачи система не умеет и на машинах с ручной коробкой передач это право предоставлено водителю.
Наверно это одна из самых легко устанавливаемых в автомобиль электронных примочек. Квалифицированный специалист, при наличии некоторого опыта, справляется с установкой комплекта за 45 минут. Если же машина с ручной коробкой передач - потребуется на 15 минут больше. Необходимо присоединить к бортовой сети только 6 подключений и выполнить 2 механических связи.
Еще раз отметим: наиболее полезен круиз-контроль тем, кто часто и много ездит по трассе – водителям грузовиков, в первую очередь. Им и решать, тратить ли на это устройство 4500 рублей.
MS - 50
Круиз-контроль устанавливается на машины с бортовым питанием 12v. Служит для установки скоростного режима, внесения изменений в скорость движения (увеличение/уменьшение значений) с помощью контроллера и сброса заданных параметров при нажатии на педаль тормоза. Имеет функцию самодиагностики. Привлекательный дизайн устройства управления. При установке автомобиль должен отвечать следующим требованиям: иметь возможность механической связи с дроссельной заслонкой, возможность подключения вакуумного сервопривода к впускному коллектору . Комплект поставки: вакуумный сервопривод с кабелем , управляющим блоком , датчиком скорости, комплектом проводов, нажимной выключатель, универсальный блок управления, монтажные крепления, инструкция по установке и регулировке.
Собственно установка.
Инструменты – набор TORX-ключей, набор торцевых ключей, отвёртка крестовая и шлицевая, паяльник, припой, канифоль.
Дополнительные материалы: хомутики пластиковые, изолента, набор круиз-контроля, двусторонний скотч.
В комплекте есть довольно толстая книжечка, в которой очень подробно описана установка и подключение. К сожалению, я не фотографировал во время установки, поэтому выкладываю фото только результата с комментариями.
В салоне установлен пульт управления, под капотом – «мозги» и сам исполнительный механизм.
На этом фото – пульт управления , установленный около плафона в салоне. Как я не искал, лучшего места для него я не нашёл. Есть ещё одно оптимальное место – врезать его в верхний кожух рулевой колонки. Однако, резать кожух я не хотел, т.к. в случае БОЛЬШИХ проблем с машиной и необходимости ремонта по гарантии я его мог бы снять.
3 кнопки – включение/отключение, установка скорости/увеличение скорости, уменьшение скорости. Вроде бы всё ясно. Включил перед поездкой, разогнался до нужной скорости, нажал кнопку – машина едет с этой скоростью.
Пульт управления соединён с «мозгами» (установленными под капотом) четырёхпроводным шлейфом, проложенным под обшивкой крыши, затем под пластиковой обшивкой слева от стекла, далее – через отверстие для пучка проводов под капот.
Под капотом установлены (см. фото) «мозги» С целью оперативного демонтажа закреплены на двусторонний скотч. Мозги соединены с АКБ через предохранитель, с зажиганием, с датчиками педали тормоза и педали сцепления и с исполнительным механизмом. .
Исполнительный механизм (ИМ) установлен слева от двигателя и закреплен на пластине к штатному отверстию в кузове. ИМ соединяется с коллектором двигателя (по типу вакуумного усилителя тормозов). ИМ на фото чёрного цвета (покрашен собственноручно, с завода был страшного голубого цвета и совсем не смотрелся под капотом  , выше на фото серебристого цвета – не он, это редуктор газового оборудования, к теме не относится .
От ИМ идёт тросик к дроссельной заслонке. На фото видно, он закреплён параллельно штатному тросику (от педали газа).
Ну вот в принципе и всё 
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 мая 2012 в 21:00)
круиз классная штука-на трассе одно удовольствие.
кстати вот ссылка: http://faq.logan.in.ua/files/setup_cruise_control.pdf
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2014 в 11:34)
лимонад:
В финке очень нужен, утомляет монотонная езда.
там положено 80 и струячишь 80, а нога просит дать газу)
Синий дипломат:
лимонад:
Однозначно, полезная вещь. При общей утомляемости помогает даже в городе.
Тосно
Сеня? какая то странная у тебя 9-ка была. Не верю, чтобы 9-ка не могла разогнаться больше 120 км!!!!! Сам на 8-ке 5 лет отъездил. А чтобы нога не затекала-отрегулируй сиденье правильно.
20-10-2012
dobrozelatel, была у меня 8-ка, 89 года 1,3 литра,сколько не пытался больше 120 не ехала, с горки разгонял 140,вот такая капризная была,мне тоже не верили)))
круиз-контроль хорош на трассе!
Установка универсального КК на 16 кл двигатель
http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/kruiz-kontrol.html
4eex, всё правильно. Но опцию можно включать только на трассе, где в этом есть смысл. А в инструкциях к иномаркам, в которых круиз-контроль стоит штатно, прямо написано, что им пользоваться в городских режимах не рекомендуется. И потом, круиз не отключается при кратковременных обгонах, он просто не мешает. После маневра при отпускании педали газа он восстанавливает свою функцию. Исключение - воздействие на педаль газа более определённого промежутка времени, например, 20 секунд.
Тосно
seaam7, вот уж воистину правда. Каждый раз, выезжая на КАД, говорю себе что буду ехать спокойно и экономно 110 км/ч. Но уже минут через 10-15 вижу на спидометре 140. И ведь даже не замечаю, как разгоняюсь.
28-05-2014
Я такой на Galant 1988 г. ставил- Офигенная тема!
Одно только не правильно на картинках- неправильное место установки пульта. Он должен быть под рукой!!!
Из личного опыта пользования именно этим круизом: топливо нэ экономит, а вот устаёшь гораздо меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2014 в 16:06)
Ubi bene ibipatria
Санкт-петербург
15-05-2014
Из производителей круизов вы забыли американский бренд http://www.rostra.com
(у них очень широкий выбор джойстиков управления ) http://www.rostra.com/aftermarket-cruise-control-switches-by-rostra.php в отличии от других.
Есть наш проект http://oklik.name/proect/kk его сопровождение на форуме http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=22158&highlight=%EA%F0%F3%E8%E7
Себе сейчас я собираю их круиз.
ссылка на амеровсий каталог http://www.rostra.com/pdf/Rostra-2014-Product-Guide.pdf
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2014 в 14:49)
Санкт-петербург
15-05-2014
Там на форуме расписано несколько вариантов.Основной двигло свеклоподъемника или очистителя лобового стекла двигло .
Сергей:
просто элетромотором быстро сбросить газ не получится,
видимо ты плохо конструкцию того элмотора изучил))))
Санкт-петербург
15-05-2014
У бехи и тоёты движки электрические на круизе стоят (у тоёты стоит электромагнитная муфта для расцепления механизма)
Можно взять шаговик при снятие питания он просто вращается и пружина заслонки его легко крутит.
Плюс амеровские круизы на движках собраны.
