Обвес на Ларгус своими руками
Делаем обвес своими руками.
Ларечник:
А ниже сам же говоришь что он и так неустойчивый .
Лифтануть не в просто проставки поставить! НЕ НУЖНО ПЕРЕДЕРГИВАТЬ! Лифт подвески это комплекс мероприятий с изменением характеристик подвески и элементов трансмиссии.
leka:
800 литров, а грузоподъёмность какая? Просто там-же всё болтаться будет если всего 100 кг грузить на 800 литров-то....
А если больше, то и центр тяжести поднимается и крышу усиливать надо... У самого-то Ларгуса считаем грузоподъёмность около 500 кг, ну народ до 700 грузил...
Ларечник, прислушайтесь! ПРИЧИТАЙТЕСЬ! Расчет нагрузок на элементы кузова важен....а то придется в ларгус-кабриолете в Сочи блистать))))без фрака и запаски)))
Добавлено новое сообщение 10-12-2013 в 23:42:06:
Ларечник:
Вах! Как сказал! Молодэць,а!
Спасибо! Да!
Королев
В общем без эскиза и просчета нагрузок это не разговор, а балаган.
Никогда не сдавайся.
Ларечник, считали явно конструкторы. На этой картине НЕ бокс, а спальное место. Возможно с усилением крыши. Там МАКСИМУМ 200 кг будет, а скорее 150 разрешают...
Если брать бокс. Я посчитала. шмотки грузим( как самое лёгкое) у меня было на 80 литров рюкзак максимум 23 кг( в самолёг грузила, помню) Ну это я набивала рюкзак. Берем свободнее, считаем 1 кг шмоток (не россыпью и комом, а уложили) около 5 литров занимает... значит 500 литров бокс это под 100 кг можно загрузить, но плотно не набили и те самые 70-80 кг имеем. и около 100 литров по мелочам расползлось( сантиметров 5 до крышки и при площади днища в 2 метра вот они 100 литров и гипотетические 20 кг)
Действительно ОЧЕНЬ удобно. Берем теперь 800 литров. при стандартной высоте в 38 см и длине в 216 ми получаем ширину 975 см, это УЖЕ чем наша крыша и те желания. Значит или высота меньше и объем под 1000 будет, а то и больше. Там же еще и длина больше В тысячу литров грузить 150 шмоток, и возить лишние объемы....
размеры взяты от Бокс Classik 500 Внутренний размер 216*78*38 см. КСТАТИ у него Вес 17 кг.
Грузоподъемность 50 кг. Вот они 70 кг на рейлинг... Значит даже в нем много места будет "воздух занимать", если не перегружать.
Добавлено новое сообщение 11-12-2013 в 00:30:53:
И это я ТОЛЬКО сами шмотки считала, а сколько еще будет весить сам бокс, все эти опоры, рёбра жесткости и т.д.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2013 в 00:31)
27-01-2013
Ларечник:
Уже такое есть. И по-видимому люди уже об этом задумались. Интересно.
теперь в планах, на эту конструкцию водрузить запаску, мастера убедил (он говорит, что наружные штатные держатели запасок от нив полная лажа и что для ларика придётся делать усиленную конструкцию), всё ради установки гбо (хотя больше предпочитаю дизелёк). Буквально вчера ему звякнул,говорю: пришла бредовая идея, изготовить крепление запаски перед мордой,то есть впереди будет стоять запаска, как защита. В ответ: эстетика теряется, обычно делается для джипов трофи и прочих бездорожных условий. Я ему: хрен с ней этой эстетикой, главное место для запаски+ здесь уже появляется резинометаллическая защита, и условия у нас бездорожные, и на "оленя" есть шанс нарваться . Вообщем тему обсуждения пока оставили до пятницы-субботы, а там порешим к чему прийти
Добавлено новое сообщение 11-12-2013 в 05:48:19:
leka, проще тогда купить фаркоп и прицеп, какой душа пожелает
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 декабря 2013 в 05:48)
27-01-2013
Ларечник:
нелучшего качества солярки и ввиду климатических условий к дизельку нужен еще и автономный подогреватель типа Вебасто. Поспрашай у водителей особенно автобусов - как прогревается их салон зимой? Там стоит как минимум DBW300 - Вебасто с тепловой мощностью 30 kW. Конечно Ларгус не Скания но в дизельной версии без автономки ты вряд ли прогреешь свой салон. Я сам как старый танкист сторонник дизелей, но это не тот случай.
Ввиду того что 5 лет эксплуатирую британский дизельный фургончик на сегодня пробег 173 тысячм км, штатно стоит автономный предпусковой автономный подогреватель Эберсшпехер, добавил электроподогрев Северс-М, тоже выручает, для салона добавил фэн самарский Планар(приходится ехать куда нить в дальнях и на стоянках здорово помогает, чтобы не молотить вхолостую движок), для соляры есть устройства такие, называемые сепараторами, начиная от недорогих камазовских и до самых дорогих с подогревами, конечно же надо знать где заправляться. Так что эксплуатация дизеля в наших условиях вполне реально, и во всех случаях
Кстати, фургончик несколько дней стоял на морозе, а надо было ехать за грузом, аккума хватило только на подогрев движка, на заводку не хватило. Ларика подогнал и прикурил запуск дизелька фургончика)
..... опять куда то не по теме пошли (
Редактировалось: 4 раз (Последний: 11 декабря 2013 в 06:58)
27-01-2013
Ларечник:
Во-во и это все надо всунуть в дизельный Ларгус!
Вполне реально, уверен, единственное что будет в салоне слева у ног пассажира возле водиьеля фэн
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2013 в 07:01)
Ларечник, дружище, никто не буксует. все картинки, которые Вы вставляете, взяты с выставок и являются прототипными макетами, либо мелкосерийкой не выпущенной в массы по разным и скорее всего объективным причинам, как то: БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ, СТОИМОСТЬ!
Никто не спорит - идеи хороши, но между концептуальным эскизом/моделью и серийным образцом чаще всего целая пропасть!
Вы можете сами сделать себе любую нахлобучку на крышу вашего ларгуса с помощью стеклоткани и эпоксидки, с помощью крана погрузить ее на крышу и потом писать, как у Вас стекла лопнули или резину съело, а так же о чудовищном расходе топлива, сваливая на то как криво собран Ларгус на ВАЗе.
Если бы все было так просто - ИДЕЯ+КАРТИНКА=массовый выпуск, то все бы это давно выпускалось и было доступно. ЛОГАН MCV не первый год утюжит дороги Европы и России.
Добавлено новое сообщение 11-12-2013 в 14:01:19:
Ларечник:
А фургон Ларгус к примеру берут не для турпоездок, а для занятий мелким бизнесом. И прикиньте сколько можно тапочек, всякого рода тряпья и др.которое имеет не столь уж большой вес, но имеющее большой объем запихать в фургон и + бокс?
Вот для этого есть другие машины ГАЗЕЛЬ НЕКСТ например, Соболь там же. Вполне сейчас приличные машины, на 80% из импорта собраны и красить стали нормально. Объема более чем достаточно, для мелкого бизнеса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2013 в 14:01)
Тюмень
REANYCH, привет. Зауралье? Это Курган? Окрестности? Если так,то привет земляку. aa_hi Простите, модеры за офф...
27-01-2013
Nachtigall, Привет. Всё таки буду подальше от тюмени, что за миассом и магниткой - учалы
POLAR wolf:
Мне понравился данный вариант
))))))))) Мастера фотошопа))))))))))
27-01-2013
BITuner:
Новый бампер! Новая жизнь!!!
Чёто тишина от них (((
Сколько стоит бампер? Какие есть варианты?
Сергей, Пока ждем ответа от представителей, т.к. бампера привезти недешевое удовольствие!
Плюс высоки риски повреждений.
А т.к. мы не любим торговать дорого, то сидим и думаем, как реализовывать без лишних накруток типа: доставка до спб/ отправка из спб покупателю.
Думаю в феврале уже ченить придумаем.
тема про обвес сделанный своими руками.
Один из вариантов защиты бампера в посте 69
