momanski, кажется я тебя обманул, так ведут себя станции с RDS если режим AF выключен, поэтому необходимо его включить - проверяй
Симферополь
25-12-2013
Олег (oapv), Включил, заработало.
Олег (oapv), спасибо за подсказку, сам выключил как думал ненужные режимы и словил эту же проблему.
Обходился стрелками поиска.
З.Ы. На обычных магнитолам этот режим вырубал сразу, на кнопки памяти каналов он не влиял.
На нашей штатной магнитоле после выключения и включения питания уровень громкости выставляется на один и тот же уровень, независимо от того, какой уровень был перед выключением. Можно этот уровень поднять?
NOV1:
ну раз говоришь о подъеме, то видимо слушаешь с уровнем громкости всегда выше 15-20, соответственно магнитола при включении всегда сбрасывает громкость на средний минимум, порог которого можно установить выше при конфигурации магнитолы
Можно пояснить? Сам я могу это сделать?
NOV1:
без вмешательства с паяльником никак
Олег (oapv), без обид, но первый ответ предполагал настройки через меню (конфигурация), и он ни как не вяжется с паяльником. Зачем вводить людей в заблуждение?
Если "по инструкции" этот начальный уровень громкости не настраивается.
SergVA76:
меню (конфигурация)
у тебя есть конфигурационный файл? НЕТ, поэтому через паяльник
Добавлено новое сообщение 21-11-2019 в 06:36:10:
да и вообще не понимаю для чего это нужно? если при выключении магнитолы уровень был средний и ниже, то при включении он остается на том же уровне, если при выключении уровень был выше среднего , то при включении он становится средним.
SergVA76:
Лично мне ответ понятен и в заблуждение не ввел.
Олег, именно хочется, чтобы при включении чуть погромче было. Поймал себя на мысли, что каждый раз, заводя машину, чуть подкручиваю громкость
Сорочинск
06-11-2019
NOV1, А я наоборот всегда выключаю, чтобы послушать движок)Ещё и проеду без музыки пару минут, чтоб подвеску послушать a_ok
NOV1, средний уровень это 15, по мне так нормальный уровень, а с учётом того что у меня ещё настроена громкость от скорости, то практически ручку кручу очень редко
Олег, эта фишка тоже простому пользователю недоступна?
NOV1, по данному вопросу потребуется обратиться к дилеру или диагносту, без диагностического прибора эту функцию не включить, далее останется протянуть всего один провод от магнитолы до приборки
ЗЫ приезжай в Липецк, сделаем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2019 в 14:52)
Спасибо :)
