Костя-Чел, там про другое написано
Олег (oapv),
Привет! Вы так написали - мне стало интересно как - может я что-то не знаю из секретов магнитолы?
Костя-Чел:
Вы так написали
ничего подобного я не писал, умей читать
Андрей 010180:
В штатной магнитоле нашел один плюс,это переключение источников звука разными кнопками (т.е. радио-своя кнопка,USB-своя)
Сергей:
SergVA76, https://ru.aliexpress.com/item/2043805616.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.720733edMh3e0D
Это что за переходник?
artem4ik, это бесполезный для штатки переходник
Машина на гарантии, если вскрыть штатку и впаять колокольчики для сабвуфера, это както повлияет на гарантию? Или лучше поменять магнпитолу?
artem4ik, после таких манипуляций магнитола станет не гарантийной
Привет! Вот сами же написали - это как? - ("В штатной магнитоле нашел один плюс,это переключение источников звука разными кнопками (т.е. радио-своя кнопка,USB-своя") - ??? Как написано - так и прочитано!!!
Костя-Чел,
Костя-Чел:
Андрей 010180, Привет! объясни как это на радио свой источник тока, а для USB - своя?
А теперь внимательно читай что написано тобой
ЗЫ один про кнопки пишет, другой про источник тока
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2019 в 13:47)
Олег (oapv),
Привет! короче не понял - зря наверное спросил - да пофиг! что у кого и какими кнопками и источниками! У меня главное работает как надо!
Добавлено новое сообщение 09-10-2019 в 00:22:53:
Костя-Чел, Короче всё ясно - переключение - кнопка радио и кнопка USB. Внимательно прочитал.
Курган
Купил нового Ларгуса, месяц ездил радовался, вдруг начала глючить аудиосистема, при звонке по BT звука нет страшный хрип, когда мне звонят то же слова перебиваются хрипов, ничего понять не могу. Телефон не менял, в настройки не лазил, ездил всё работало прекрасно и вдруг? Может кто знает в чём проблема?
nho19, сначала сбрось все настройки, проверь с другим телефоном, а если дело в магнитоле, то дорога к дилеру
Симферополь
25-12-2013
Привет други . Если честно то просто лень копаться, проще спросить. При переключении каналов, канал меняется а музыки нет. Выключил включил поёт, новая волна и те-же грабли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2019 в 20:18)
momanski, выключи режим AF
Симферополь
25-12-2013
Олег (oapv), Спасибо, попробую. Заодно выясню чьи шаловливые ручки его включили.
