Суровикино
07-08-2019
Может флешку можно выдергивать только на выключенной магнитоле?
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort / 7 мест
Андрей 010180, Тоже вариант. Еще она могла тыркать по кнопкам и ввести сервисную комбинацию сброса. Да тупо зайти в меню и там выполнить сброс на заводские установки
artem4ik:
что если повернуть ключ зажигания в среднее положение (например между 0 и 1) то возможно, ВОЗМОЖНО магнитола обесточится. И тогда если подержать в таком положении некоторое время, то она сбросится.
не обесточится, нет там для нее такого режима)))
да и вообще магнитола питается напрямую с АКБ через 28 пред в салоне, а с ЗЗ только получает сигнал о включении зажигания
Добавлено новое сообщение 13-08-2019 в 19:49:35:
artem4ik:
чтобы выполнить сброс на заводские настройки НЕТ никакой необходимости входить в сервисменю
Суровикино
07-08-2019
Всем привет. Всё отмучился я. Выкинул штатную "балалайку" и поставил нормальную магнитолу. Звук лучше, крутилка громкости больше.
Андрей 010180, вот тебя и заминусили))))
зря, конечно. в штатке свои прелести есть.
коллеги! ну купил так купил, сделал свой выбор, что вы загоношились?
Можно ли подключить саб к штатке?
А шоб не обзывался без причины. laugh Штатная мага оченно приличная и приёмник у неё отличный.
А он её -
Андрей 010180:
На что? Небось с дельфинчиками на телевизоре,что бы кувыркались...помню - были такие. crazy
Да, чуть не забыл - я не "минусил" n_o_nou
artem4ik:
обычным способом - НЕТ, только колхозингом
Олег (oapv),
Может надо было проще сказать, что линейного выхода нет?
artem4ik, у меня в бортовике есть.
SergVA76:
и сигнала управления тоже нет
Суровикино
07-08-2019
А что теперь делать?
Врать? Не писать правду? В штатной магнитоле нашел один плюс,это переключение источников звука разными кнопками (т.е. радио-своя кнопка,USB-своя)
Андрей 010180, А работа без ключа в первом положении?
Балашиха
Lada Largus Фургон 16V
SergVA76, https://ru.aliexpress.com/item/2043805616.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.720733edMh3e0D
21129+JR5(3000 об/мин=109 км/ч) DIGITRONIC MAXI 2
Андрей 010180, Привет! объясни как это на радио свой источник тока, а для USB - своя?
