Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1141 - 29 ноября 2016 в 16:59 | |
Timon: | .и при снятии редуктора газ уходил из системы черех шлангподачи газа на форсунки а нек редуктору. |
Не очень понятно а точнее вообще не понятно. Как при снятом редукторе газ по шлангу идёт к форсункам? Timon: | шланг подачи газа лопнул от редуктора к форсункам, и шипит. |
Видимо изначально плохой шланг какой то - пробег то не очень большой. Timon: | клапан по ходу накрылся |
Может тоже просто забит отложениями и по этому не перекрывает магистраль? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Самара Рейтинг: 2 18-11-2016 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1142 - 29 ноября 2016 в 17:28 | |
я газ на балоне закрыл.и снимал редуктор.Это ж логично.и начал снимать шланг от редуктора к форсункам.теоритичеки газа не много должно выйти. так вот потом откручивая магистраль от редуктора(подачу от балона) шипения не было. Добавлено новое сообщение 29-11-2016 в 17:30:26: а вот в корпусе редуктора, где фильтр, оказался такой нагар.до этого менял фильтра каждые 10 т.км, все норм было |
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 582 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1143 - 30 ноября 2016 в 15:22 | |
Разговаривал с установщиками гбо по поводу документов-цена вопроса 9тыс.+ 1,7 опрессовка баллона месяц по сроку. Перебрали редуктор с форсунками 3.2 тыс.за все. Пробег к моменту переборки 120 тыс на газу. |
Кемерово Рейтинг: 262 28-09-2013 Сообщений: 379 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1144 - 4 декабря 2016 в 11:25 | |
Виктор, не бюджетно однако вышло. А что за оборудование? |
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 582 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1145 - 7 декабря 2016 в 07:57 | |
Андрей142, редуктор итальянский, форсунки не помню чьи. Рекламировать контору не буду, но приналичии в городе достаточного количества газовиков, ребята от отсутствия клиентов не страдают |
Дмитров Рейтинг: 23 15-10-2015 Сообщений: 114 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1146 - 9 декабря 2016 в 16:27 | |
Здравия всем одноклубням ! Наконец-то забрезжил свет в конце тоннеля... - есть бабло на ГБООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!! hehe НЕ пинайте в исступлении, не стал рыть все ГБОшные темы на форуме.. Вопрошаю к Столичанам и ЗаМКАДышам (предпочтение северному сектору МО): Кто/где ставил? Кто доволен на все 100 работой мастеров? Какую шарашку выбрать? Оформлять хочу официально, с ихой же помощью...!!! Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра.. |
Актау Рейтинг: 41 23-03-2014 Сообщений: 35 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1147 - 9 декабря 2016 в 18:17 | |
Тигрец: | Кто/где ставил? Кто доволен на все 100 работой мастеров? Какую шарашку выбрать? Оформлять хочу официально, с ихой же помощью...!!! |
Я ставил на трех машинах в "Академии газа" Люберцы БРС. есть пункт "с оформлением" Специально приезжал с Казахстана на Ларгусе чтоб у них поставить(к тому же сын живет в Некрасовке) Сыну на Калину поставили .Довольны оба. Сидите чай пьете,или у них под ногами путаетесь. Если не ошибаюсь там не меньше 8 установщиков ,складчик,и начальство Посмотрел - с официальным оформлением ГБО - 35400р Позвоните ,узнайте что это значит 16кл.ГБО BRC.бак 94л аморты SS20 Комфорт. ПаулюсЕ2_95. 0.756.Круиз WAECO MS-400 |
Дмитров Рейтинг: 23 15-10-2015 Сообщений: 114 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1148 - 9 декабря 2016 в 18:19 | |
avto036: | Я ставил на трех машинах в "Академии газа" Люберцы БРС... |
Благодарствую за совет, есть такая контора, присмотрюсь.. Добавлено новое сообщение 09-12-2016 в 18:20:38: Кстати, накопал любопытный расклад от братьев-белорусов: Откуда берется более высокий по сравнению с бензином расход газа? Сейчас широкое распространение имеют три вида топлива для автомобилей: бензин, пропан бутан, метан. Рассмотрим двигатель, в котором на каждом из трех видов топлива выдерживается стехиометрическое соотношение топливовоздушной смеси. Это позволяет нам сделать вывод о том, что КПД двигателя на этих видах топлива одинаково. Как известно теплотворная способность: Метана составляет 13175 ккал/кг, а если учесть, что плотность метана равна 0,71 кг/м3, то путем несложных вычислений получаем, что энергия единицы объема метана (соотнесенная к м3) составляет 9354 ккал/м3. Аналогичным образом вычисляем 1. Для пропана: Теплотворная способность 11961 ккал/кг Плотность 0,51 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенного к л) составляет 6100 ккал/л. 2. Для бутана: Теплотворная способность 11783 ккал/кг. Плотность 0,58 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенная к л) составляет 6834 ккал/л 3. Для бензина: Теплотворная способность 10572 ккал/кг. Плотность 0,73 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенная к л) составляет 7718 ккал/л. 4. Пропан-бутановая смесь летняя (50х50). Теплотворная способность 11872 ккал/кг. Плотность 0,545 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенная к л) составляет 6470 ккал/л. 5. Пропан-бутановая смесь - зимняя (90% пропана, 10% бутана). Теплотворная способность 11943 ккал/кг. Плотность 0,517 кг/л Энергия единицы объема (соотнесенная к л) составляет 6175 ккал/л. Теперь остается самое простое - посчитать насколько расход на этих газах отличается от расхода на бензине: 1. Метан 0,83 м3 эквивалентно 1л бензина. 2. Пропан 1,27л эквивалентно 1л бензина. 3. Бутан 1,13л эквивалентно 1л бензина. 4. Пропан-бутан летняя смесь 1,19л эквивалентно 1л бензина. 5. Пропан-бутан зимняя смесь 1,25л эквивалентно 1л бензина. Взято атседа: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1054169&p=16937963#p16937963 (вверху страницы) Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра.. |
Актау Рейтинг: 41 23-03-2014 Сообщений: 35 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1149 - 9 декабря 2016 в 18:25 | |
Файл "/upload/forum/1b180314ab3ca83f3212bee12fa43015.jpg" не найден! Сегодня газ закончился. На 92.5 л - Проехал 835 км 11л / 100 км . Трасса 140 км .Остальное город. Если в "дальняк" ,то 10л будет. И на прогревы 10л бензинки. На Газ переключается на 60* так сам захотел . Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2016 в 18:29) 16кл.ГБО BRC.бак 94л аморты SS20 Комфорт. ПаулюсЕ2_95. 0.756.Круиз WAECO MS-400 |
Дмитров Рейтинг: 23 15-10-2015 Сообщений: 114 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1150 - 9 декабря 2016 в 18:32 | |
avto036: | На Газ переключается на 60* так сам захотел.. |
На 6000 оборотов...? Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра.. |
Актау Рейтинг: 41 23-03-2014 Сообщений: 35 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1151 - 9 декабря 2016 в 18:34 | |
Утром на прогреве. Тосол греется до 60 градусов. Многие ставят летом 30,зимой 40. На бензин переходит на 4000 об Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2016 в 18:35) 16кл.ГБО BRC.бак 94л аморты SS20 Комфорт. ПаулюсЕ2_95. 0.756.Круиз WAECO MS-400 |
Дмитров Рейтинг: 23 15-10-2015 Сообщений: 114 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1152 - 9 декабря 2016 в 18:35 | |
Принято... Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра.. |
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 582 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1153 - 12 декабря 2016 в 20:20 | |
После всех ремонтов гбо и новой калибровки расход вышел 45 л.на 520 км по трассе на груженой машине. Заправлялся на одной заправке туда и обратно до полного Добавлено новое сообщение 12-12-2016 в 20:22:42: Скорость в районе 100 км/ч ( дождь, местами туман, да и ночь) |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1154 - 19 декабря 2016 в 16:38 | |
Гадость 100%-я твориться в Москве с ГБО. Бесит прямо до жути. Проще Бентли пойти и купить чем что то для оборудования. Либо заказывать и ждать либо к установщикам, хотя машин с ГБО полно. И Крузаки и Мурано всякие, даже Рейндж видел. Цена пружинок долбанных для форсунок никакая но жди заказ. Я уже писал что накрылся вариатор 60.2. не могу поменять!!!! То вообще не знают что это, то не умеют, то привезите а мы поставим. Там где ставил перешли на другую модель, нужно разъёмы переделывать. О переходниках или стандартных сменных кабелях никто не думает. Ощущение голимой кустарщины и вселенского колхоза. 21-й век, мать их... Тошнит от того что и тут придётся самому во всё въезжать и разбираться. заказал вариатор у производителя вместе с кабелями и блютус адаптером для компа. Думал цивилизованно пожить заплатил - сделали. ХРЕН ВАМ!!! Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Дмитров Рейтинг: 23 15-10-2015 Сообщений: 114 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1155 - 19 декабря 2016 в 17:02 | |
ярик: | Думал цивилизованно пожить заплатил - сделали. ХРЕН ВАМ!!! |
Короче, усё йак усегда.. Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра.. |
