Ярцево 23-11-2017 Сообщений: 53 Lada Largus 5 мест 16V |
В своё время руки и не того места мне меняли внешний пыльник.Хомут на внутренем пыльнике толком не затенули,мало места.Смазка из гипоида вытекла,ездил пол года без смазки.Появилась вибрация.Залез сам снял ёбаннннн хомут,забил трипоид чем было в гараже,смазкой шрус,поставил хомут как надо,ездил пол года с вибрацией.Потом заменил привод целиком АСАМ за 3500 плюс замена 500.Смазка в трипоиде другая и по жиче. | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 27-03-2018 в 13:04:15:
в конце концов мануалы указывают, что там смазка одинаковая. у меня тоже жидкая была, но было дело жарким летом, да и конструкция трипода подразумевает постоянный "взмес" смазки внутри стакана Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2018 в 13:06) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||
Мужики простите что стал камнем предкновения. Смазка во внутреннем шрусе действительно была светло-желтая и жидкая. Не совсем как моторное масло, гуще. Может от нагрева, потому что я ехал до места ремонта. Масло в пакетах темное, но без крупинок. На ощупь не ощущались. Пока поезжу так, тем более что с подъемником надо договариваться. Минус того что нет своего гаража( Всем вам огромное спасибо за помощь и отзывчивость! | ||||||||||
Тюменцево 02-02-2013 Сообщений: 160 Lada Largus 5 мест 16V |
Или у нас так принято? | ||||||||||
Edepskiy36, По моему, нормальная, простонародная лексика в мужском коллективе, коротко и доходчиво. | ||||||||||
Edepskiy36 Извиняюсь за неинтеллигентное поведение, до этого вроде все нормально воспринимали. Да и вообще, гнать меня пора давно, за измену Ларгусу! Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2018 в 18:47) | ||||||||||
Смазка для шруса и трипода разная должна быть. | ||||||||||
kraftwerk, Не скажи! Смазки по моему должны быть разные, во внутреннем пожиже должна быть. У меня сменили по гарантии оба привода и в новом левом во внутреннем пыльнике оказалась небольшая дырочка, через которую смазка начала выбрасываться. Приехал к ОД "Юникор", туда где брал машину всё показал, всё отфотографировали и через три дня отказали в гарантии. В сердцах написал на ВАЗ (по Мылу)и полез снимать ШРУС. Снял герметиком залил дырочку, высушил засондалил туда смазки ШРУС всё собрал. После этого с ВАЗа дилеру дали звиздюлей и он пригласил меня снова на фотосессию. Я послал их на ... ибо всё сделал сам. После этого с ВАЗа уже звонили мне и упорно советовали приехать к ОД, пока я им не разъяснил, что всё сделал сам и случай уже не гарантийный. Но вот к баранам нашим про которых уже писал на форуме. Под 100000км стало бить руль, после долгих поисков и напрасных трат денег выяснилось, что люфт в триподе в который я засандалил смазку ШРУС. Привод по осени пришлось сменить.Другой привод, при пробеге 105000 служит исправно, я в него не лазил. Вывод: Для внутреннего трипода нужна специальная смазка ШРУСовская не идёт. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||||
Byrmistr, странный вывод. Я туда полез (в трипод) так как он начал шелестеть. На стоковой смазке. Разобрал, просмотрел на наличие дефектов - единственный дефект - поведенная внутренняя пружина. Обсуждали это здесь же. Собрал все, внутрь набил специальной трипоидной смазки. посмотрел я тогда на неё, и решил поподробнее этот вопрос изучить - а надо ли было её по магазинам разыскивать? Подробное изучение вопроса показало, что трипоиды, устанавливаемые с давних времен на атомобили разных производителей, смазывались смазкой аналогичной ШРУС-4, и ничего, все замечательно работало. Только с 90-х годов начали смазки разные ложить в шарниры Бирфильда и триподы. Конкретно по Тойоте это год 1999. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2018 в 08:51) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||
ярик, да знаем-знаем, писал ты это уже в 530 посте. Byrmistr, так что смазка ШРУС не виновата, и вряд ли могла привести к поломке привода, не причина и не следствие. А смазка действительно жиже, но ведь и разбирали мы приводы, после движеиня машины, когда триподы со смазкой остыть не успели. Добавлено новое сообщение 27-03-2018 в 22:48:26: Подброшу ещё ферзя из рукава. Только что изучал сайт GKN. Кому это ничего не сказало - приводы именно этой фирмы стоят на ларгусе. Так вот, они продают ремкомплекты пыльников. Сам пыльник, хомуты, колечко и смазка. Позиционируются, как универсальные пыльники для всех типов шарниров (про типы шарниров у ни там отдельная статья имеется). Т.е. по логике вещей, покупаю их пыльник, ставлю куда хочу, обрезаю лишнее и набиваю смазкой. Наверное, в фирме, явлющейся поставщиком на конвееры приличного количества именитых брендов, виднее, какую смазку или смазки использовать, если универсальную и кладут в свои комлекты статья про шрусы GKN Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 марта 2018 в 08:50) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||
Ну что вы спорите, в трипоиде игольчатые подшипники, они должны смазываться иначе, чем шариковые. | ||||||||||
ПашкаНаЛаргусе, читай выше февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||
всё, не продают больше таких пыльников... |
