Alex39, ставь, что налезет стопорное кольцо оставь родное. Нет ничего лучше разведки боем. И пакетик со смазкой на фотке маловат. Запасись ШРУСом февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, у Патрона нормальный такой пакет грамм 100-150. А вот у Торка маловат. Возьму патроновский. Стопорное оставлю родное. Спасибо за совет! Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 18:21) | ||||||
Если будешь работать один, конец гранаты проволокой подвяжи, чтоб на пол не ё*****ась. А вообще, по сравнению с общепринятым традиционным нашепромом, работть с ларгусом много приятнее. Единственное, я так и не нашел нужного волшебного положения, чтобы привод сам из коробки выходил, только с помощником-ломом. Удачи в откручивании ступИчной гайки. Она на 30. Как на нашевазопроме. Удачи. Отчитайся потом) Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 21:38) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, мне когда гранату сбивали, уронили пружину в триподе. Так что я за метод, который применил Алексей, модератор наш. Только запастись хомутиками нужно на большой диаметр трипода. Там очень мало места, обычные хомуты не пойдут. | ||||||
kraftwerk, обязательно!!! | ||||||
Тюменская обл 25-08-2015 Сообщений: 9 Lada Largus 5 мест 16V |
Когда порвался пыльник наружного ШРУС, сомневался брать что то оригинальное или попробовать от ВАЗ. Встал как родной, берите и не думайте. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 21:45) | ||||||
ПашкаНаЛаргусе, проще вынуть из кпп привод всборе, и зажав его в тисках, делай с ним что хошь...как в песне. Попытка ремонтировать привод, не снимая его - зачетно, но надо иметь огромный опыт для этого. Без опыта, эта операция превращается в бесполезный трудоемкий онанизм. Если есть много времени, стальные нервы и бесконечный матерны запас, то нет прептстий патриотам февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
херня вопрос, делов на поллитру с соседом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2018 в 11:57) | ||||||
Alex123007, Тебе хорошо у тебя сын. А у меня зять, и затащить его в гараж в последнее время проблема. А мужики в гаражах ноня редкость, да и взаимовыручка как-то в последнее время не канает среди молодых. Они всё больше по сервисам ибо руки не заточены под ключи. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Byrmistr, не надо всех молодых под один гребень! А руки у них не заточены потому, что кто то воремя не точил их! Меня многому научил отец, и главное приучил не бояться железа. Сейчас ему уже 77 лет, и если идем с ним в гараж на почин, теперь он подает мне ключи-отвертки и прочее, ну и так, подержать чего или упереть во что нить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2018 в 12:11) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, зачем выбивать полуось в сборе и сливать масло с коробки, если можно снять хомут с пыльника трипода и делай с полуосью чё хош в тисках. Мне кажется так проще. Добавлено новое сообщение 25-03-2018 в 12:16:29: kraftwerk, мне отец привёз иж-49 в гараж и сказал, отремонтируешь,- будешь ездить. Начни с тормозов. Но до этого и мопеды всякие были. И "моторгу" собрал он мне в 11 лет на базе 3-х скоростного движка минцкаря на колёсах от мотороллера. Вот я все леса в округе исколесил.. | ||||||
Вот и сменил пыльник. В двух словах: замена прошла по образцу Алексея. Пытались сбить гранату не снимая, но не получилось( тысяча чертей. Поставил пыльник фирмы Patron. Emex выдал как аналог, а на самой коробке написано что для для Форд. С внутреннего шарнира буквально вытекла смазка. После установки пыльника на место, пришла пора сборки. Пока выходил на перекур, товарищ (вредитель) набил внутренний трипод смазкой которая шла в комплекте с пыльником Торк и затянул хомуты. Вот теперь думаю ездить дальше или опять снимать мыть? | ||||||
Alex39, лучше поменять, иначе игольчатый подшипник на трипоиде может накрыться. Друга заставь, нахрена инициативу проявлять. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2018 в 09:24) | ||||||
Добавлено новое сообщение 27-03-2018 в 10:26:30: вот циатата из пособия по ремонту: "Для смазки наружных шарниров, внутренних шарниров автомобиля с коробкой передач JR5 и правого внутреннего шарнира автомобиля с коробкой передач JНЗ применяют специальную смазку с дисульфидом молибдена МОВИ (XI 825 В1.АСК 5ТАР (поставляется вместе с ремкомплектом шарнира, отечественный аналог - ШРУС-4)." Добавлено новое сообщение 27-03-2018 в 10:36:12: обрати на фотку поста 556 от Alex123007, смазка родная на триподе. по цвету чёрно-графитная, а я начитавшись умных советов покупал смазку для триподов - она светло-жёлтая, чуть желтее литола-24. так что, езди и не парься. смазка в обоих ШРУСах и наружном и внутреннем - одинаковая (для КПП JR5!!!!) Добавлено новое сообщение 27-03-2018 в 11:10:44: с книги по ремонту Третий Рим смазка MOBIL CVJ 825 BLACK STAR. Применяемость та же и там же февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, почему она течет тогда во внутреннем, а в наружном густая? ШРУС с крупинками, думаю для таких мелких игочатых подшипников смерть. Да и темперурный режим работы у них разный. Добавлено новое сообщение 27-03-2018 в 11:28:26: дополнительно нашел тему. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2018 в 11:28) |
