как эксплуатировать Ларгус зимой, все проблемы и секреты от бывалых.
Тамбов Рейтинг: 5 01-03-2016 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #151 - 9 января 2017 в 15:46 | |
Oleg224: | Сегодня не завелась. Яндекс погода показывала -31. Машина 2016 г. ТО еще не проходил. Масло заводское. К обеду потеплело до -23. Результат такой же. Залил свечи скорей всего. Решил проблему при помощи троса и форда-фокуса (который, кстати, завелся без проблем) бати. Грешу на залитое на заводе масло. |
Ездил на праздники в гости к детям в Московскую область, приходилось заводить три раза 6,7,8 числа по утрам при -29-30 град, туговато но всегда с первой попытки получалось. Машина февраль 2016г, масло заводское, пробег 12100 км. Главное чтоб АБ нормальной была. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 января 2017 в 15:49) |
Рейтинг: 0 05-05-2016 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #152 - 9 января 2017 в 16:16 | |
serg tmb, А что заливают? |
Глазов Рейтинг: 522 21-03-2016 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Largus CROSS | #153 - 9 января 2017 в 16:19 | |
Oleg224, вчера снова не завелась при -31. Машина тоже 16 года. Проблема скорее всего не в масле, а в аккумуляторе, т.к. раньше, вроде бы, на ларгус ставили реношные аккумуляторы с пусковым током 720 (точно не знаю, просто видел у знакомого на Ларгусе с логотипом рено), а сейчас ставят АКОМ 62 А\ч и с пусковым током 620А. Более того, вчера решил аккумулятор занести домой на ночь и оказывается он у меня раздут как яйцо. Машине 9 месяцев, аккумулятор можно сказать новый. Интересно, это является гарантийным случаем? |
Рейтинг: 0 05-05-2016 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #154 - 9 января 2017 в 16:30 | |
Paham18, Интересно. При свете дня посмотрю что стоит на моем ларгусе. Хотя по ощущениям крутил поначалу очень бодренько. |
Рейтинг: 176 17-09-2014 Сообщений: 412 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #155 - 9 января 2017 в 16:33 | |
А мотор не приоровский? У меня К4М - в сегодняшние морозы (-30) заводилась без проблем. Машине 2 года, пробег 33 тыс., масло эльф 5-30, в коробке эльф транмиссионное (не заводское), аккум родной какой-то российский. Всё стандартное без каких либо перделок (типо утепления капота и т.п.). Добавлено новое сообщение 09-01-2017 в 16:37:08: БазАЛЬТ: | Могу и полчаса стоять, в лучшем случае два деления будет, короче ХЗ в чем дело, тут я не силен!.. |
Тупо не хватает количества сгоревшего на холостых оборотах бензина, чтобы в такой мороз прогреть сильнее. Потарахтела минут 5, масло по жилам разогнала - и можно в путь, по дороге догреется. 5-я передача 0,756 |
Тамбов Рейтинг: 5 01-03-2016 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #156 - 9 января 2017 в 16:42 | |
Oleg224: | serg tmb, А что заливают? |
А кто его знает? Тут на форуме есть тема специальная про это, если интересно почитай, может Шелл, может, Ельф а может и Лукойл. Аккумулятор тоже наш АКОМ 62 А\ч. |
Рейтинг: 0 05-05-2016 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #157 - 9 января 2017 в 16:42 | |
Alexu007, Двигатель такой же |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #158 - 9 января 2017 в 16:47 | |
БазАЛЬТ: | Хотя одни говорят например 4 палки на дисплее за 20 минут примерно (без одеял)! |
У меня так. Машине 4 года, пробег 95 000км. Запуск в минус 32гр. с первой попытки. После двух суток стоянки. Термостат не менял. ОЖ ещё не менял. АКБ - ВАРТА, 1.5 года. Свечи меняю каждые 25 000км. на такие же как с завода - ЧЕМПИОН. Масла везде - ДВС, ГУР, МКПП - МОТЮЛЬ синтетика. На ХХ прогревается полностью, даже с включенной на 3 печкой, но долго естественно. Салон огромный всё таки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2017 в 16:48) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 0 05-05-2016 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #159 - 9 января 2017 в 16:48 | |
В свое время катался на калине с приоровским движком. Ближе к -30 тоже отказалась заводится. Масло было-шел полусинтетика. После замены на синтетику проблема отпала. Машине было 4 года. Аккумулятор не менял. Поэтому о масле и подумал. |
Трехгорный Рейтинг: 309 13-11-2012 Сообщений: 309 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #160 - 9 января 2017 в 19:02 | |
Авто 2013 года, мотор К4М. Установлена сигналка StarLine A91. Выставлена на автозапуск по температуре -18, по времени работы -20 мин. На моторе лежит автотепло, радиаторная решетка закрыта. Когда было -34, заводилась за ночь 2 раза без проблем. Родной АКБ умер через год со дня покупки и был заменен на АКОМ 74 А/ч. В моторе синтетика ELF 5-40, в КПП - синтетика XADO. Пробег почти 60000 км. Минимально заводил при - 38. Проблем не было, чего и всем желаю!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2017 в 19:49) г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #161 - 9 января 2017 в 20:22 | |
Ну и я добавлю от себя! Авто 2015г., ДВС K4M. Стоит StarLine. Автозапуск не подключал специально! Из-за некоторых неустраивающих меня факторов! Стоит только нижняя заглушка-трапеция в бампере. При температуре -32 заводилась без проблем. АКБ - сток, Масло ДВС- Elf Evolution SXR 5W40, МКПП - сток, свечи сток - заменены на такие же Champion RC87YCL. Пробег 48000+. Проблем нет. Только при движении после прогрева, пока масло в коробке разболтается и нагреется - метров 500 ощущение, что за хвост кто-то держит! Вчера ночью было -37. Надобности не было, не заводил. Но думаю что проблем бы не возникло! .))) Из минусов: Замерзла омывачка в системе (магистраль на заднюю калитку). Сегодня ездил к другу в бокс - отогрел. Бухнул еще пол литра спирта в бочёнок, разболтал и прокачал систему. Так что все теперь нормально! Возник вопрос. На стоковую банку омывачки зимой добавляю литр спирта. Ни позапрошлую, ни прошлую зиму проблем не возникало. Содержание спирта в омывачке около 40%. Замерзла. Думаю с такими морозами нужно на банку 5 литров омывачки бухать литра 2 спирта!? ,) Какой бы он не был, он мой! |
Трехгорный Рейтинг: 309 13-11-2012 Сообщений: 309 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #162 - 9 января 2017 в 20:33 | |
Может и не в теме, но пока вспомнилось: владельцы 16 клапанных авто, после морозов посматривайте внешние пыльники ШРУСов!!! На выпусках 2012-2014 годов были проблемы. Сам поменял - благо вовремя заметил!!! г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" |
Рейтинг: 176 17-09-2014 Сообщений: 412 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #163 - 9 января 2017 в 21:32 | |
БазАЛЬТ: | Я собственно как обороты упали, сразу еду, но в машине дубак! |
И у меня то же самое. Если погреть минуту-две (в мороз -15) или минут пять (в -30) - обороты упадут, но воздух из печки ещё холодный. Ессно в машине дубак - с чего ей нагреться? По дороге постепенно прогревается, но не очень быстро, даже когда воздух пошёл тёплый - в салоне ещё всё холодное. Вот как салон нагреется - тогда становится тепло. Думаю те, у кого через 10 минут африка - врут. 5-я передача 0,756 |
Трехгорный Рейтинг: 309 13-11-2012 Сообщений: 309 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #164 - 9 января 2017 в 21:42 | |
Согласен с БазАЛЬТом, поступаю так же. Но чтобы не топить багажник - закрываю его штатной полкой, и при этом давно заткнул воздуховод на третий ряд. г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #165 - 9 января 2017 в 22:10 | |
Alexu007: | И у меня то же самое. Если погреть минуту-две (в мороз -15) или минут пять (в -30) - обороты упадут, но воздух из печки ещё холодный. | Ребята попробуйте в момент прогрева выкрутить температуру на максимум и переведите регулятор в положение рециркуляции внутри салона. Alexu007: | Ессно в машине дубак - с чего ей нагреться? По дороге постепенно прогревается, но не очень быстро, даже когда воздух пошёл тёплый - в салоне ещё всё холодное. Вот как салон нагреется - тогда становится тепло. | Думаю что тут еще зависит от есть ли шумка?! Alexu007: | Думаю те, у кого через 10 минут африка - врут. | Не врут! У меня есть шумка. Машина меньше настывает. И прогревается быстрее. 10-15 минут и тепло! Ну и морду желательно закрыть! ,) Добавлено новое сообщение 09-01-2017 в 22:12:28: sergg: | Но чтобы не топить багажник - закрываю его штатной полкой, и при этом давно заткнул воздуховод на третий ряд. | К счастью у меня третьего ряда нет! И возможно "валенки" препятствуют быстрому прогреву машины! Так как теплый воздух не протягивает по всему салону. Какой бы он не был, он мой! |
