Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #586 - 15 мая 2015 в 07:26 | |
Андрюха, Направление потоков ,по сути не имеет значения.Главное что б не сифонило по периметру фильтра(пластмассовой заглушки)Обижаться не надо, тема действительно "разжёвана". |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #587 - 15 мая 2015 в 08:36 | |
А зачем направление потоков менять! Просто скорость вентилятора на максимум,сифонит плохо ,надо проклеить(хотя там на проклейку не больно много места). Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #588 - 15 мая 2015 в 10:12 | |
163vit, У меня на угольном (микра) уплотнитель только снизу был. Я проклеил D- образным почти 2/3- х, там где не- было. И закрылся нормально и не сифонит совсем. Раньше немножко поддувало. |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #589 - 15 мая 2015 в 10:17 | |
ПашкаНаЛаргусе, Я тоже клеил весь фильтр ,но думаю нормальный уплотнитель приклеить на сам кожух и будет гут(гиморно правда там лазить). Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #590 - 15 мая 2015 в 12:06 | |
163vit, А если купишь фильтр, а там по всему периметру уплотнитель, то мне кажется, такой фильтр потом не влезет. |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #591 - 15 мая 2015 в 12:17 | |
ПашкаНаЛаргусе, Это какой? Не встречал.А я все равно буду теперь из вазовских делать. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #592 - 15 мая 2015 в 12:22 | |
163vit, Вроде Алекс с Уньюгана говорил, что у него на фильтре уплотнитель вокруг стоит. |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #593 - 15 мая 2015 в 12:25 | |
ПашкаНаЛаргусе, Может быть и бывают. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 205 14-06-2013 Сообщений: 235 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #594 - 15 мая 2015 в 13:15 | |
ПашкаНаЛаргусе: | на фильтре уплотнитель вокруг стоит |
Ни разу не встречал, много всяких пересмотрел перед врезкой. Первый фильтр у меня был оригинальный, он плохо защелкнулся (пару раз крышка вываливалась на пассажирский коврик) и поддувал. Сейчас стоит Pilenga - встал как влитой, поддув есть, но минимальный. По-моему сама конструкция такова, что от поддува можно избавиться только проклейкой крышки фильтра. Да, и у этого Pilenga верх и низ фильтрующего элемента из довольно жесткого пластика (на оригинале из пластика только крышка, да и та отдельно), поэтому его несколько затруднительно ставить на начальном этапе, потом он аж сам туда запргивает. А вот вынимать его потом будет видимо сложнее, чем полностью бумажный. Но это будет потом, а потом его будет не жалко |
Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #595 - 15 мая 2015 в 16:51 | |
163vit: | ПашкаНаЛаргусе, Я тоже клеил весь фильтр ,но думаю нормальный уплотнитель приклеить на сам кожух и будет гут(гиморно правда там лазить). | В том-то и проблема, что не подлезешь туда... У меня на фмльтре Асам есть уплотнитель в виде круглой резинки, но он не по всей плоскости, а только снизу, прикрывает торец и сантиметров по 5 боковые чтенки. А поддувает, похоже, посередине. Если проклеивать сам кожух, то клеить по самому верху или (там есть маленький порожек, по границе которого пластик и вырезался) на этот порожек? Мало места - так и не разобрал после установки, что с чем соприкасается. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #596 - 15 мая 2015 в 19:16 | |
Андрюха: | У меня на фмльтре Асам есть уплотнитель в виде круглой резинки, но он не по всей плоскости, а только снизу, |
что мешает продлить его с помощью дверного/оконного уплотнителя или обычного двухстороннего скотча на всю длину обеих сторон заглушки фильтра? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 19:18) К4М |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #597 - 15 мая 2015 в 21:11 | |
oapv, Да ни чего не мешает,два раза клеил ,первый гут ,второй немножко травит(хотя второй клеил аккуратней).Как вариант немного напрячь тело и сколхозить нормальную широкую заглушку с резьбовым крепежем .И наступить счастье на весь срок службы ларгуса! Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #598 - 15 мая 2015 в 21:41 | |
163vit: | Как вариант немного напрячь тело и сколхозить нормальную широкую заглушку с резьбовым крепежем |
проще при установке нового фильтра и обнаружении сифона заклеить щель 2м/3м скотчем ps для выполнения данной работы нет никакой необходимости покидать водительское место! Добавлено новое сообщение 15-05-2015 в 21:47:28: 163vit: | Да ни чего не мешает |
нам то нет, а вот кое кому видимо все таки мешает))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 мая 2015 в 21:47) К4М |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #599 - 15 мая 2015 в 22:11 | |
oapv, Ну бесит меня эта хрень -купи а потом тут подклей ,там залепи.Один раз напрягусь и все.А фильтра обязательно от вазов ставить буду(дешевле и мой завод их делает). Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 22:19) Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #600 - 15 мая 2015 в 22:24 | |
163vit: | Один раз напрягусь и все |
ждем результатов К4М |
