Салонный фильтр
интересно,а салонный фильтр будут ставить на заводе?
или как у Логана-за дополнительную плату.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2012 в 19:24)
лимонад:
Полагаю, что заводом фильтр устанавливаться не будет. Посмотрите пожалуйста официально заявленную заводом комплектацию.
я именно с кондеем!
на Логане даже с кондеем салонный фильтр не ставился.
вот и стало интересно как в Ларгусе будет.
на заводе то ставить удобнее.
в принципе я вырезал на Логане не спеша за час управился.
пока прикидывал как-пока снимал сиденье для удобства-пока вырезал.
лимонад:
Да, как с Логаном. В заводских комплектациях салонного фильтра не указано. (ответ от пресс центра)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2012 в 09:51)
Синий дипломат:
лимонад:
При самостоятельной установке салонного фильтра рекомендую ставить угольный вместо бумажного, поскольку легко пылесосится, да и запахи неприятные с улицы поглощаются. Пылесосом пользоваться придётся раз в месяц. Заодно проверять дренажную трубку перед передней стенкой в подкапотном пространстве. Засоряется. Болезнь Логанов и Сандеро. Процедура не очень, придётся снимать поводки дворников, рещётку, чистить, собирать в обратном порядке.
kutj066,
Почему раз в месяц, так быстро загрязняется? Я фильтр меняю при смене сезона.
А разве пылесос помогает? Ведь фильтр вроде не так уж и дорого стоит, или он такой дорогой?
Синий дипломат:
kutj066,
Дело не в самом фильтре, а в снижении скорости прохождения воздуха в салон, т. е. снижается эффективность обдува радиатора отопителя или кондиционера, что влечёт за собой повышенную нагрузку на электродвигатель вентилятора, соответственно и на компрессор кондиционера. На скорость прохождения воздуха влияет пыль и влажность. Угольный фильтр легче сушить и очень легко пылесосить, да и производительность лучше, чем у бумажного. Бумажный фильтр так не пропылесосить. Если меняете фильтр по сезону - нормально, значит условия эксплуатации мягкие. Это легко проконтролировать во время или после дождя. Если при включении обдува лобового стекла появляется сильное долговременное запотевание, нужно проверить дренаж и салонный фильтр. Долговременное запотевание часто появляется из-за намокания шумки передней стенки двигательного отсека. Вода не стекает через дренаж, а впитывается шумкой. Аналогично с фильтром. Забит пылью, плохой обдув, намокает и пока его вентилятор просушит с трудом - шумит, гудит, ругается матом, стекло запотевшее...
ну не знаю!
kutj066:
у себя такого не заметил!
обдув хороший-установлен в августе того года.
стоит бумажный!
Это есть гут! Рад вниманию на возможную проблему. Держим на контроле!
Привожу список фильтров салона на Renault Logan, Sandero, Duster и Dacia.
Alko MS-6283
AMC Filters NC2008
Bigfilter GB-9906
Bigfilter GB-9906/C
Blue Print ADN12506
Bosch 1987432120
Cabin Filter fFS-031 C
Champion N181
Champion N181/609
Clean NC2195
Coopers ACE112
Corteco 80000074
Crosland E411
Delphi TSP0325178
Delphi TSP0325178C
Denso DCF057P
Eolo 1561
Eolo 2561 -уголь
Eolo G668 -уголь
Eolo E1561
Febi 23795
FIAAM PC8128
Filtron K1152
Fram CF9691
Goodwill AG557
Goodwill AG136 / уголь
GUR C1480E
Hengst E2905LI
HL Group Oy 410-8025
HL Group Oy 411-0074-0
Jakobs Autoteile J1 341 015
Jakoparts (Nipparts) J1341015
Japan Cars B41012JC
Japan Cars K1152
Knecht (mahle Filter) LA230
Kolbenschmidt 50 013 786
Mann & Hummel CU1829 -уголь
MAHLE LX 773
Mapco 65531
Meat&Doria 17327F
Mfilter K-978
Nipparts J1 341 015
Nippon pieces N135N13
Nissan 27891-AX010
Purflux AH207
Sakura AC2505
Sakura CA1806
SCT SA1185
Shibato S04.107.1
Ufi 53.104.00
Valeo 698 753
WIX WP6990
Zaffo 480
Zaffo 4800
источник: http://www.drive2.ru/communities/logan/blog/288230376152269464/#post
За список отдельное спасибо Лимонаду!
всегда рад помочь информацией!
лимонад, спасибо! Вот, что значит опыт и практика! А могли бы Вы изложить схему для самостоятельного монтажа салонного фильтра и используемые материалы?
начинаю излагать схему:
фильтр куплен заранее
Файл "http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/2b8/3d8/88ce8e09c724178a-main.jpg" не найден!
в магазине купил хороший нож(для ленолиума) за 95 руб. ,можно сапожный!
Файл "http://serpimolot.ru/photo_fit-10365.jpg" не найден!
с начало пытался подлезть так-не снимая сидения.
поза неудобная я бы сказал.
фото не моё!
Файл "http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/4a6/dd4/48cf04a8b53648d6-main.jpg" не найден!
но пришёл к выводу-что лучше всё же снять_что и сделал.
так выглядит заглушка -где должен стоять салонный фильтр
Файл "http://s003.radikal.ru/i202/1104/d9/3a56868479e3.jpg" не найден!
Файл "http://i.drom.ru/reviews/photos/renault/logan/41875_12499_add_5.jpeg" не найден!
начинаем потихоньку вырезать-только аккуратнее и не спеша!особенно аккуратнее со стороны печки.
"СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ-1 РАЗ ОТРЕЖЬ"
И потихоньку начинаем вырезать и подрезать.
Файл "http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/5000/000/000/022/271/88ccf481dafa5250-main.jpg" не найден!
Файл "http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/32e/055/88cdf426cb21da0b-main.jpg" не найден!
и не спеша с перекурами за 1 час управился!
"ГЛАЗА БОЯТЬСЯ-РУКИ ДЕЛАЮТ"
РЕКОМЕНДУЮ ДЕЛАТЬ НЕ СПЕША И КАЖДЫЙ РАЗ ПРОВЕРЯТЬ КАК ВТАВЛЯЕТСЯ ФИЛЬТР.
главное чтобы он защёлкнулся на защёлку-которая внизу фильтра.
и при включении печки не было пропуска воздуха.
в противном случае придётся снизу крепить на саморез
чтобы вставить фильтр:
Файл "http://i.drom.ru/reviews/photos/renault/logan/41875_12499_add_9.jpeg" не найден!
Файл "http://renault-atlas.ru/article/000005.jpg" не найден!
и итог всей процедуры
Файл "http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/1840/000/000/00c/d92/88cb59f65f6220e0-original.jpg" не найден!
(использовал некоторые фото из интернета - чтобы подробнее объяснить процесс)
вот запись в моём бортовом журнале
Редактировалось: 6 раз (Последний: 5 апреля 2015 в 16:57)
Спасибо! Отличная работа! Самостоятельная установка здорово сэкономит деньги, тем более,что имеется технологическая заглушка, которую просто надо удалить!
пожалуйста -я старался!
самостоятельная установка очень съэкономит деньжата.
салонный фильтр стоит от 200р.
в реношном салоне с меня просили 1100р.
и столько же за салонный фильтр.
