Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #496 - 22 апреля 2015 в 20:53 | |
А теперь по внутрисалонным фильтрам. Я не считаю внутрисалонный фильтр таким уж дорогим, что бы ухищряться и проводить такие манипуляции с ним. Что мешает одновременно, как делаю я и с воздушными и масляными и внутрисалонными фильтрами, купить 2-3 таких фильтра, и менять по мере надобности. На крайний случай если действительно он забился, достать и продуть компрессором или почистить щеткой. А по приезду в гараж, домой, и т.д. его поменять! Не знаю как у вас, а у нас при покупке 2 комплектов фильтров, хорошая скидка. Во первых они всегда под рукой, во вторых экономишь, а в третьих не бегаешь, не заказываешь, не ждешь пока приедут(а в это время маслаешь в стиралке старый и пытаешься из него сделать свежачоГ). И не нужно сравнивать с фильтром от пылесоса! В пылесосе, кроме многоразового мешка, на выходе потока воздуха стоят еще несколько пылевых фильтров, так как пористость(или как там она называется) материала пылесборника больше, чем пористость материала из которого сделан внутрисалонник. А при намокании фильтрующего материала и его просушка, изменяет структуру пор и пропускную способность самого элемента. И поток выходного воздуха после фильтра будет меньше либо больше(тем самым мелкие частицы не будут отфильтровываться). Так что стирка внутрисалонного фильтра является- не рациональным. Сорри за грубость! Не думаю что Вы это делаете от нищеты, скорее всего от н**ер делать!!! p.s. Я этих кроликов, еще в детстве отлюбил!!! ИМХО!!! Добавлено новое сообщение 22-04-2015 в 20:54:41: oapv: | флудите в соответствующей теме плиз! |
Сорри. Не сдержался! Зацепило до глубины души! Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | #497 - 22 апреля 2015 в 20:55 | |
Spirit: | А хоть шуруповертом то подлезть можно, дыр насверлить? |
не подлезть , а зачем дыры? ps советую один раз голову ТУДА засунуть чтоб понять что да как К4М |
Унъюган Рейтинг: 27707 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #498 - 22 апреля 2015 в 20:58 | |
аккуратнее со сверлом, там радиатор рядышком. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | #499 - 22 апреля 2015 в 21:01 | |
К4М |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #500 - 22 апреля 2015 в 21:03 | |
Spirit: | Спасибо. А хоть шуруповертом то подлезть можно, дыр насверлить? |
Я его вырезал кривым ножом, которым кровельщики кровельный материал(рубероид, бронированную кровлю, изовер и т.д.) режут. Данный нож имеет лезвие с крючком на конце(заточенные внутренние кромки и поверхности). Засверлил 4 отверстия по периметру, вставил лезвие-крючок и за один проход прорезал одну грань заглушки. На все про все ушло минут 20-30, седелку не снимал. Так же использовал светодиодный магнитный фонарь-трансформер. Хотел налобник, не удобно, сползает и мешает, когда голову под бардачоГ засовываешь! .)) Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #501 - 22 апреля 2015 в 21:03 | |
Cobalt, вы похоже мои посты через строку читали Добавлено новое сообщение 22-04-2015 в 21:07:59: Spirit, да снимите вы кресло, это недолго. вырезайте сломанным ножовочным полотном, канцелярским ножом иными доступными резаками и их сочетанием. делов на 20-30 минут с перекурами. и один раз)))только, если кресло снимать, для возлежания во время процесса надо под спину проложить чё нить, хоть фуфайку, хоть одеяло, иначе спина будет буквой З февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #502 - 22 апреля 2015 в 21:11 | |
kraftwerk: | вы похоже мои посты через строку читали |
Вот сейчас еще раз перечитал все посты.. Ничего не упустил про стирку и т.д.. А то что их у вас не достать и все под заказ, расходку ведь для ТО покупаете?!.. Покупаете.. Вот и закажите сразу несколько внутрисалонников и не занимайтесь ерундой со стиркой. Но как говориться: На вкус и цвет - фломастеры разные! Хочется-Дерзайте! Вас же никто не останавливает. .) Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | #503 - 22 апреля 2015 в 21:13 | |
kraftwerk: | да снимите вы кресло |
зачем? что с креслом что без него поза ЗЮ все равно обеспечена если волнует фигура и здоровье то обратитесь в сервис К4М |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #504 - 22 апреля 2015 в 21:14 | |
kraftwerk: | да снимите вы кресло, это недолго. вырезайте сломанным ножовочным полотном, канцелярским ножом иными доступными резаками и их сочетанием. делов на 20-30 минут с перекурами. и один раз)))только, если кресло снимать, для возлежания во время процесса надо под спину проложить чё нить, хоть фуфайку, хоть одеяло, иначе спина будет буквой З |
Не факт. Я знакомому вырезал, снял седелку... не удобно мне! Себе уже не снимал. Как говориться лучше пробовать на чужом, а не на своем.. .) А резал другу в Альмере... Так там вообще геммор! Пришлось бардачок снимать. Не подлезть! .( Добавлено новое сообщение 22-04-2015 в 21:17:45: Alex123007: | аккуратнее со сверлом, там радиатор рядышком. |
Наболдашник(ограничитель) нужно на сверло одевать. Тогда можно смело сверлить! .) Я сверлил самоделкой из маленького моторчика сделана, раньше этой сверлилкой отверстия на платах под полупроводники сверлил. 10 лет лежала без надобности.. А тут сгодилась! ,)) Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | #505 - 22 апреля 2015 в 21:20 | |
Cobalt: | Я сверлил самоделкой из маленького моторчика сделана, раньше этой сверлилкой отверстия на платах под полупроводники сверлил. |
а приспособить к данному устройству дисковую фрезу что помешало? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2015 в 21:21) К4М |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #506 - 22 апреля 2015 в 21:21 | |
oapv: | зачем? что с креслом что без него поза ЗЮ все равно обеспечена |
неееет! буква З, это когда со снятым креслом, а если не снимать, то Z Добавлено новое сообщение 22-04-2015 в 21:21:36: февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #507 - 22 апреля 2015 в 21:27 | |
oapv: | а приспособить к данному устройству дисковую фрезу что помешало? |
Моторчик маленький и патрон на нем самодельный. Оська фрезы не влазила. А точить новый патрон на 1 раз посчитал ненужным. Так как данная дрелька не делалась для этого. А другой, куда фреза становится, не подлезть... Как-то так.. .) Какой бы он не был, он мой! |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #508 - 22 апреля 2015 в 21:27 | |
Spirit, У электротехники (розетки наружной установки, переходные коробки и т.д.) места для вероятного места выреза ослаблены. Иногда стукнешь отвёрткой и заглушка вылетает. Тут так- же. Только скребком острым наметить и бить аккуратно! |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #509 - 22 апреля 2015 в 21:31 | |
По уму нагреть лезвие старого ножа на газовой горелке и им резать заглушку. Но смущает позиция из камасутры! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | #510 - 22 апреля 2015 в 21:32 | |
Cobalt: | Моторчик маленький и патрон на нем самодельный. |
ну тогда не надо предлагать данное как догму , иначе придется множить этот инструмент и рассылать его всем желающим установить фильтр К4М |
