Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #451 - 20 апреля 2015 в 13:33 | |
braginc, Надо выбирать с эластичным корпусом(если есть варианты). Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #452 - 20 апреля 2015 в 14:12 | |
braginc, TSN 9.7.476 Ставил такой .Защёлкивается и не "сифонит", может вырезано отверстие не так у вас. |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #453 - 20 апреля 2015 в 14:21 | |
Сергей, Ты полностью вырезал заглушку или оставлял с верху 3-5 мм? |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #454 - 20 апреля 2015 в 14:34 | |
Hunter, Вырезал с запасом,потом дорабатывал ножом,примеряя фильтр по месту.Запас сверху оставался-сколько не помню, надо смотреть. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #455 - 20 апреля 2015 в 15:37 | |
Я оба фильтра проклеивал D- образным уплотнителем, т.к. оба дуют. |
Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #456 - 20 апреля 2015 в 16:14 | |
braginc: | Какой, кстати, посоветуете (чтобы защёлкивался без проблем и не сифонил ?) |
Я себе всегда ставлю GOODWILL AG 136 угольный уже четвёртый поменял. Проклеивать не надо, нигде не сифонит. В Ларгусшопе есть в наличии, только простой. |
Унъюган Рейтинг: 27707 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #457 - 20 апреля 2015 в 18:49 | |
Эмиль: | Я себе всегда ставлю GOODWILL AG 136 угольный уже четвёртый поменял. |
Я тоже только его и все нормально! |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #458 - 20 апреля 2015 в 18:55 | |
Alex123007, Ты заглушку полностью срезал? Не сифонит? |
Унъюган Рейтинг: 27707 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #459 - 20 апреля 2015 в 20:43 | |
Hunter: | Ты заглушку полностью срезал? Не сифонит? |
уже не помню, читай в бортовике(два сообщения по фильтру там). У меня не сифонит нигде, но фильтр одной марки только ставлю. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 2438 09-04-2012 Член клуба Сообщений: 2215 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #460 - 20 апреля 2015 в 21:08 | |
dobrozelatel: | А именно. Купил я на днях в "ЛШ" себе фильтр салонный. Очень не хотел брать от "невский фильтр", но других не было, а искать где то еще поленился. Вчера решил по быстрому его ПОМЕНЯТЬ (до этого уже 3 фильтра стояли). Не тут то было. Эта сволочь не встает на место. Проволандался с час. |
Уффф значит это не обязательно у меня руки кривые. Не встал нормально... Старый вылез-вставился, а этот не хочет. Прошлые 2 мне ставили-меняли в Интее. А тут как-то решила сама... А он не влезает нормально. Эх придется другой купить. Хоть в Интей заезжай...:) |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #461 - 20 апреля 2015 в 23:49 | |
Вырезается только заглушка, посадочные места тут не причём. |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #462 - 21 апреля 2015 в 01:08 | |
Фильтр заказал на Ларгус-шоп. Не "уголь". Врезал, ничего не сифонит, встал замечательно... .) Может разница в фильтрах есть?!... Визуально они одинаковые, а фактически где-то что-то отличается... Зазоры может больше, все возможно!!! Какой бы он не был, он мой! |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #463 - 21 апреля 2015 в 07:57 | |
Я же говорю, что посадочное место у фильтра невского угольного отличается. Тоже хотел взять себе гудвил, но в тот дени были только невские в "ЛШ". Заказал себе другой фильтр. Сегодня заберу, промерю. Завтра отпишусь о результатах. |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #464 - 21 апреля 2015 в 08:38 | |
В невском с высотой шторы накосячили ,вот и лезет плохо. GOODWILL вполне нормальный ,но хрупкий, надо аккуратней . Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #465 - 21 апреля 2015 в 11:28 | |
оригинальный заводской фильтр PURFLUX (Франция) Артикул производителя: AH207 Оригинальный номер: 272772835R - RENAULT сам не пробовал. только рекомендую ставить не угольные, по ощущениям не понять, что угольный что обычный, лично я разницы не заметил, но простые фильтры можно пропылесосить и постирать в стиральной машинке, становится как с завода, проверено))) Добавлено новое сообщение 21-04-2015 в 11:30:26: ну в смысле чистый и белый становится, как новый, смысла нового покупать не вижу, вот угольный стирать не пробовал, на нём шарики эти угольные, ХЗ что с ними будет, больше угольный не куплю февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
