kraftwerk: |
на работе два человека в 2011 году купили Логаны, компектации Перстиж. зха фильтры (установку)доплачивали при покупке |
Салонный фильтр
Купил неделю назад. 7-го мая сошёл с конвейера салонного фильтра нет. Комплектация Люкс. Сегодня поставил фильтр "Mann" самостоятельно. Потратил полтора часа. Использовал узкий канцелярскй нож. Мои рекомендации: Хорошенько светим фонариком на место будущего фильтра: видим подштамповку, и вот по ней чётко вырезаем.Толщина срезаемой пластмассы не должна превышать больше 1 мм, если больше- значит не там режете. Оставил с верху 5 мм от края подштамповки- на фильтре есть шип для фиксации. Если будете делать аккуратно и вдумчиво всё получится!!! Обязательно рядом должен лежать новый фильтр чтобы понимать что делаешь...))) На логан в дешёвой комплектации тоже надо самому врезать фильтр. Коллега сам ставил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2014 в 16:38) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||
Магнитогорск 09-03-2014 Сообщений: 60 Lada Largus 7 мест 16V |
Москва 14-12-2013 Член клуба Сообщений: 32 Lada Largus 5 мест 16V |
Поставил фильтр салона. Был куплен вот такой: Стоимость – 258 р. С помощью этих инструментов: и заклинаний, которые озвучивать в приличном обществе не стоит (ну да вы все их знаете ;)), минут за 40-50 фильтр был поставлен. Сиденье не снимал (просто максимально отодвинул назад), весь процесс производился в положении «коленно-локтевом» с выносом кормы на воздух ;): Обрезал по отбортовке, 5 мм сверху не оставлял; с трех сторон пластик был прорезан насквозь, а со стороны испарителя – прорезан примерно наполовину по глубине и отломан по этой линии. Фильтр сел сразу, без подрезок. Чуть сифонил со стороны моторного отсека, пришлось проклеить немного шумкой. Спасибо всем, кто ранее делился опытом по установке этого элемента. | ||||
Д-Митрий, Создаётся впечатление: Не все фильтры салона одинаковы! Может поэтому такой разброс цен?! (от 100 до 500руб) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||
Сергей, У меня MANN 450руб.... Я в него уверовал ...ещё на предыдущих машинах... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2014 в 16:33) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||
К4М | ||||
Кострома 30-06-2014 Сообщений: 8 Lada Largus 7 мест 16V |
Так все-таки оставлять 5 мм сверху, когда вырезал проверял по фильтру (сифонит ширина крышки плавает 42-40-42)ASAM откатал 5 тысяч решил поменять на Nissan 27891AX01A так крышка не закрывается (она отдельная)... вот думаю подрезать пластмаску...
У меня первый фильтр слегка подтравливал с нижнего левого угла, новый менял, стал травить по всей левой части. Купил ХЗ знает сколько метров, в упаковке, оконного поролонового уплотнителя на клеевой основе. Оклеил крышку фильтра по периметру, поставил, все "поддувы" исчезли. В принципе, травило совсем чуть-чуть. Резал окно по полной без всяких полок сверху.... | ||||
К4М | ||||
Комарады! Подъитожу прения: Как все здесь присутствующие (которые сами ставили салонный фильтр) писали: сначала покупаешь фильтр, а потом под него режешь (семь раз отмерь, один раз отрежь). Все наши прения связаны с огромным разнообразием производителей салонных фильтров. И посему делаем вывод: не фсе фильтра одинаковые... С этим и связаны разногласия по поводу размеров вырезаемой Дырки (потому как отверстием сие назвать сложно))) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||
Во-первых, вырезать можно и без фильтра, ибо заглушка на корпусе печки отштампована под размер крышки фильтра и никак иначе. В принципе режется все по кромке отштамповки. Лишнего срезать...ну нужно умудриться и постарвться, ибо там все на ощупь и неудобно. Один раз, как говориться, воткнешься лезвием ножа и по кромке все обрежешь. Во-вторых, так как все изделия из пластика и уплотнительная резинка на крышке фильтра только снизу, то из-за невысокой точности плоскостей сопряжения и плохой уплотняемости соединения, случаи с подравливанием воздуха в щели вполне закономерны. в принципе ничего критичного, кому не нравится тому уплотнители разных мастей в помощь. Ну и в-третьих, так как все это личная инициатива и рукоблудство каждого индивидуально, а в регламенте ТО, замена фильтра салона не прописана, то и всю ответственность, за любые недостатки связанные с установкой фильтра, несет каждый индивидуально. Соответственно и трудозатраты связанные с дополнительным уплотнением соединения фильтра и корпуса печки тоже каждому индивидуально. Самое главное, пыли стало гораздо меньше, хотя все равно имеет место быть))) |
