Салонный фильтр
самое тяжелое это подогнать вверх, а остальное делается вполне легко с помощью резака или канцелярского ножа и газовой горелки Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 19:32) К4М | ||||||
если завтра получиться-то попробую сфоткать(качество только идеального не обещаю) | ||||||
geena, на первой странице есть фотка как необходимо вырезать после чего получается вот такая "дырка" куда внедряется собственно сам фильтр Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 21:18) К4М | ||||||
Омутнинск 10-08-2013 Сообщений: 167 Lada Largus 5 мест 16V |
Себе я врезал по советам с форумов, вверху я оставил примерно 5 мм до границы углубления, а по бокам и внизу срезал по границе, ошибиться там сложно, фильтр встал сразу нормально, только сифонил маленько сбоку изза кривизны корпуса самого фильтра, устранил проблему усрановкой деревянной распорки в наружнее углубление корпуса фильтра. Иначе говоря бока были вогнуты во внутрь, а я просто выправил их распоркой. Фильтр покупал как для Рено Логан. | ||||||
27-01-2013 Сообщений: 498 Lada Largus 7 мест 16V |
ябитскаясила!( , вырезать заглушку легче чем ставить фильтр (MANN), так и не поставил до конца(, какие то края надломал | ||||||
REANYCH, нижняя планка корпуса фильтра более поддатливая чем верхняя, нужно прижать кончик нижней планки к верхней, как бы сложив фильтр по диагонали и вставить в нишу движением сверху-вниз, там он сам раскроется как надо. Вытаскивается снизу-вверх, как бы придавливая нижнюю планку корпуса | ||||||
REANYCH,глянь у меня в бортовике, специально там старался понятно написать! | ||||||
SaNeK, Спасибо, гляну Добавлено новое сообщение 28-03-2014 в 18:49:45: oapv, Спасибо, это понятно, всё нормалёк заходит, казалось бы должна залезть до конца и защёлкнуться, Ан нет! по длине ни в какую, там уже подрезать нечего( | ||||||
Попробуйте ещё раз Промерить посадочное место под фильтр и размеры фильтра и не торопясь посидите подумайте крутя в руках фильтр. Если размеры Уже совпадают возможно может мешать какой нибудь тех.наплыв. Если не совпадают то по моему проще купить новый фильтр под ваши размеры, чем заниматься противоестественным секисом в неудобной позе ). Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||
REANYCH, geena, сделайте фотки ваших "дырок" в корпусе печки К4М | ||||||
фильтр извратил при попытке установить ( | ||||||
REANYCH, судя по фильтру вы не можете загнать его верхнюю часть Добавлено новое сообщение 30-03-2014 в 11:41:50: REANYCH, вот этим выступом фильтр должен зацепиться за верхнюю кромку "дырки" в корпусе печки К4М | ||||||
REANYCH, что же ты с фильтром сделал? судя по первой фотке: ты не до конца засунул верх фильтра. надо чтобы выступ фильтра зашёл внутрь корпуса печки! |
