Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #151 - 12 октября 2017 в 21:03 | |
artmobil, ты все же не ответил на свой же аргумент artmobil: | производителем не предусмотрено установка тягово-сцепного устройства!!! | Добавлено новое сообщение 12-10-2017 в 21:05:23: artmobil: | Если заводом изготовителем предусмотрена буксировка прицепа |
покажи ГДЕ, и покажи это Алексею, мне не надо, я могу тебе даже страницы сообщить где про это написано Добавлено новое сообщение 12-10-2017 в 21:16:25: artmobil, Алексей ждет - не молчи Добавлено новое сообщение 12-10-2017 в 21:48:04: Alex123007: | Мне сегодня на регистрации ТС предъявили за фаркоп, сказали снять. Изменения в конструкции сказали. |
Алексей, страница 160, плюс сертификат на фаркоп Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2017 в 21:49) К4М |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #152 - 12 октября 2017 в 21:57 | |
artmobil: | я найти не могу! |
Руководство по эксплуатации на свое авто читай, и не вали всё на дилера, которому пофиг твои проблемы Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2017 в 21:57) К4М |
Всеволожск Рейтинг: 1 03-08-2015 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Largus CROSS | #153 - 13 октября 2017 в 08:09 | |
Руссков Владимир, У меня на кроссе стоит штатный парктроник с тремя датчиками. Тоже боялся, что не будет работать, работает, на надо следить чтобы колпачок стоял до упора. Иногда смещается и тогда пищит, колпачке поправишь и все нормально. Трейлер сейчас выпускает фаркопы, которые не мешают открытию дверей. У меня такой стоит. |
Армавир Рейтинг: 6 03-01-2018 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Largus CROSS | #154 - 4 января 2018 в 02:32 | |
Неделю назад регистрировал машину, гаишник сказал если на фаркоп есть сертификат и заводом предусмотрены монтажные отверстия (сверлить ничего не надо) то ставь и никаких проблем, а вот на 2110 (вродебы) фаркоп не предусмотрен, там сверлить надо чтоб его прикрутить, а это уже и есть изменение конструкции... вот так вот |
Санкт-Петербург Рейтинг: 4 05-12-2018 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Largus CROSS | #155 - 5 декабря 2018 в 11:37 | |
Приобрел фаркоп евродеталь в Ларгус шопе. Планирую сам устанавливать. Есть у кого-нибудь такой фаркоп? Кто ставил? Особенности есть? Вобщем рад буду любой информации. Ларгус Кросс с ГБО. |
Унъюган Рейтинг: 27707 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #156 - 5 декабря 2018 в 14:36 | |
Peh, в YouTube видео есть, механическая часть мало наверное различается, главное электрика. https://www.youtube.com/watch?v=SR0S1k62thw, https://youtu.be/nxyv-7UtFWA Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 декабря 2018 в 14:39) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 4 05-12-2018 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Largus CROSS | #157 - 5 декабря 2018 в 22:10 | |
Alex123007, Спасибо. Да, главное с электрикой разобраться. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #158 - 6 декабря 2018 в 11:06 | |
Alex123007: | , механическая часть мало наверное различается, |
В Ларгусе с железками фаркопа вообще нет проблем - все необходимые отверстия в машине есть в наличии. А электрика...если сам не шаришь, лучше не лезть а то вопросы - почему поплавился жгут в машине? Типично - габариты прицепа сажают на один габарит машины, а нужно - каждый на соответствующий. Иначе получается что на одном проводе левого или правого габарита машины висят все габариты прицепа и подсветка номера прицепа, что не есть хорошо да и просто опасно - пожечь можно. Добавлено новое сообщение 06-12-2018 в 11:16:46: Нихрена на видео не понятно, проще словами объяснить. На поперечном силовом коробе, самом заднем, с внутренней стороны есть резиновая заглушка. Провода от розетки фаркопа заводятся прямо в короб через неё. Потом по коробу - вправо и влево к фонарям. Под фонарями вниз пусто, типа короба, на дне есть тоже заглушки, их можно вынуть для удобства и продеть провода из поперечного короба к фонарям. Потом вернуть их на место. Так получатся - проводка полностью внутри машины, только маленький участок от розетки снаружи. А у фирменной проводки эта заглушка прямо с жгутом поставляется и ставится вместо штатной. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2018 в 11:17) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #159 - 6 декабря 2018 в 11:22 | |
Peh, установка фаркопа проста. Все технологические отверстия уже есть в кузове автомобиля. Все что нужно, это в двух лонжеронах извлечь 8 заглушек, по 4 в каждом лонжероне. Правда при этом, ножно будет снять корзину запаски и тепловой экран. И закрутить по 2 болта через лонжерон с каждой стороны. Вот по электрике придется повозиться. Но если нет опыта и желания резать проводку, но есть свободные финансы, то можешь купить оригинальную проводку фаркопа. Данная проводка вся на проходящих фишках, подключается в разъемы задних фонарей. Все что останется сделать, это по схеме (присутствует с проводкой фаркопа) подключить розетку ТСУ. Более подробно в моем бортовике ТуТ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2018 в 11:25) Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #160 - 6 декабря 2018 в 11:32 | |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #161 - 6 декабря 2018 в 13:58 | |
ярик, можно подогнуть... У меня болты не влазили.. Проще было ее снять. 2 минуты работы. Какой бы он не был, он мой! |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #162 - 6 декабря 2018 в 14:13 | |
Я когда ставил фаркоп не трогал ни корзину запаски, ни тепловой экран. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #163 - 6 декабря 2018 в 14:25 | |
dobrozelatel: | Я когда ставил фаркоп не трогал ни корзину запаски, |
А проводка поверху на стяжках, так? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #164 - 7 декабря 2018 в 03:31 | |
minya81, У меня прицеп древний"Скиф". Поначалу ещё на Шахе сделали самопальное прицепное и шар делал Брательник на работе, тот еще "токарь". Короче, на ходу прицеп отцепился и уехал на обочину вперёд машины. После этого был сделан шар у профи по стандарту, и навешены страховочные цепи на случай расцепления. На Гуся прицепное ставил дилер, цепи служат и по сей день. К прицепному я приспособил болты крепления цепи, благо отверстия имелись. Добавлено новое сообщение 07-12-2018 в 03:42:58: oapv, Боюсь надоесть брюзжанием, но опять ВАЗ показывает свою безмозглость. На "грузовик" Ларгус поставили парктроник с тремя датчиками. По моим наблюдениям в моём городе почти каждый третий Гусь таскает прицеп. Ну и чё? Слушать писк при сдавании назад. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2018 в 03:42) |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #165 - 7 декабря 2018 в 08:12 | |
ярик, уже и не помню. Но корзину точно не снимал. Да и зачем? Проводку от розетки сразу под бампером, совместно с проводами от датчиков парктроника. |
