Друзья, мне вконтакте многие задают вопрос, как ведет себя лада ларгус в пробке?
Прошу владельцев поделиться информацией, насколько удобен ларгус в пробке...
плюс просьба указывать какой у вас двигатель, чтобы люди понимали, что это речь о 16ти или 8ми клапанном двигателе.
Как ведет себя двигатель Ларгуса в пробке?
Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||||
Санкт-Петербург 14-05-2012 Член клуба Сообщений: 485 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня 16ти клапанник! В самом начале была единственная проблемка, я писал про неё: http://largusladaclub.ru/forum/thread1134.html но после она не повторялась! А так по пробкам ползать - без проблем! Движок не перегревается,не тупит, вентилятор в меру часто включается... Всё в норме, даже не знаю что ещё сказать! Мне, наверно, после моей Самары всё хорошо! А недавно музыку установил, так вообще шикарно стало! Заметил, что в дождливую погоду - когда медленно ползу - от радиатора пар поднимается иногда! Наверно, дождь попадает! На прежней машине такого не наблюдал, вот... | ||||||
16кл. 2 часа по пробке проблем не было, при включенном кондее приходилось при страгивании чуток подгазовывать. "Так как те кто против тех кто против нас, не справляются с ними без нас" Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223161.gif" не найден! | ||||||
Санкт-Петербург 12-11-2015 Сообщений: 7 Lada Largus 7 мест 16V |
В пробках заметил следующую особенность своего Ларгуса. Обороты ХХ 450-500 об./мин. (на холодном двигателе 1000 об./мин) При трогании с места нужно обороты двигателя повышать до 1500-2000 об./мин. Водитель я начинающий (вожу всего 2 месяца), но по моим ощущениям обороты ХХ должны быть больше, возможно 700 об./мин. Есть трудности с троганием с места в пробках. А вдвижении проблем нет. Едет прекрасно! | ||||||
Nicos, Первое деление на тахометре 750 об\мин .При прогреве обороты могут быть побольше ,не страшно.Ну а то , что трогаться при 1500-2000 это нормально.Я конечно не смотрел сколько у меня ,завтра гляну,интересно стало. | ||||||
Санкт-Петербург 23-10-2012 Сообщений: 112 Lada Largus 7 мест 8V |
Алексей И., По поводу пара -это да, я тоже иногда замечаю ,а первый раз когда увидел , подумал ,что закипел А так в пробке ведет нормально не перегревается четыре палки стабильно больше никогда и не было ,обороты стабильны ,только расход на 100км по компу сильно растет ,ну так я и не знаю машин у которых в пробке расход бы уменьшался ! Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 ноября 2015 в 01:18) "Вы мне тут на "сварку" прихватите , а я дома проволокой намертво примотаю... Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab249320.gif" не найден! | ||||||
Я обратил внимание на другую особенность двигателя в пробках. Всё, что описано выше, это так. Моё внимание привлекло падение приёмистости мотора из-за чрезмерно высокой температуры в подкапотном пространстве, точнее, из-за слишком высокой температуры всасываемого двигателем воздуха. Для проверки менял на впускном коллекторе датчик контроля температуры всасываемого воздуха. Подозрение на его неисправнось не оправдалось. Интеркулер бы не помешал... Но это хлопотно, и лишних дырок на капоте делать не хочется. Удлинить до воздушного фильтра гофрированным рукавом впускную магистраль не позволяет плотная компоновка моторного отсека. Остаётся придумать теплоизоляцию на имеющуюся гофру. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2015 в 01:38) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
kutj066, Это чистая физика, я с этим по своей работе часто сталкиваюсь.(работаю турбинистом) | ||||||
Тюменцево 02-02-2013 Сообщений: 160 Lada Largus 5 мест 16V |
Санкт-Петербург 01-06-2013 Член клуба Сообщений: 322 |
Двигатель 1,6 16 кл. В пробках на КАД летом никаких проблем, даже с кондеем. Пар из под решотки радиатора идет и не только в пробках, в сырую погоду после прогрева тоже бывает. Сначала подумал подтекает радиатор, поставил метки на расширительном бачек, за полгода уровень не изменился. Кстати у друга на дастере таже фигня. Строю светлое будущее, в отдельно взятой квартире Купил весту св кросс | ||||||
На ходу незаметно происходит, а в пробке естественно пар вверх идёт, прямо перед глазами. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Бамбр, Но на 10 -ках бензин не кипел в карбюраторе и винт либо включался сразу, либо просто продолжал работать. А тут именно через какое то время включается. А циркуляции то уже и нет. Стрёмно за головку ДВС. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Бурам, Самое первое деление 0, затем второе 500, далее 1000? Первое не может быть 500 об./мин. Сложно понять! (Такая же проблема со шкалой скорости до 20 км/ч) У моего ларгуса обороты ХХ чуть менее второго деления, после прогрева двигателя. Если бы обороты ХХ были по выше второго деления, то можно было бы трогаться с места не добавляя обороты двигателя. В пробке это удобно. Прикрепленные файлы:
02-09-2015 Сообщений: 14 |
У меня тоже включается вентилятор после того как двигатель заглушишь. И еще заметил, в холодную погоду (осень) прогреваю двигатель, еду медленно, температура показывает 4 столбика на табло. Начинаю движение по трассе- температура на табло начинает показывать уже 2 столбика и поднимается до 4-х только после того, как проеду минут 5 медленно.Получается что или температура двигателя падает на половину, или что то с указателем температуры. Это так должно быть или нет ? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2015 в 23:22) К4М |
