ярик,
что уточнить?
на термостате (и родном с завода и на заменённом) написана цифра 89. эта цифра означает значение температуры, при которой термостат начинает открываться. полное открытие по мануалу в 99 градусов. если температура ОЖ гуляет в пределах 80-88 градусов, значит термостат был изначально открыт и ОЖ сразу циркулирует по большому кругу. т.е. термостат изначально не даёт двигателю прогреться до рабочей температуры.
Добавлено новое сообщение 20-11-2015 в 11:30:15:
вот туут подробно всё описал http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/termostat.html
Как ведет себя двигатель Ларгуса в пробке?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2015 в 17:21) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
5-я передача 0,756 | ||||||
Alexu007, четыре сегмента может быть и 75гр . и 99гр. Добавлено новое сообщение 20-11-2015 в 16:41:02: kraftwerk, прочитав бортовик на следующий день купил точно такой же термостат и следуя твоим рекомендациям заменил старый. Что имеем: нагрев продолжается до 88гр, затем термостат открывает большой круг, антифриз охлаждается до 81гр. Термостат закрывает большой круг и снова начинается прогрев до 88гр. такой алгоритм происходит постоянно. И ты хочешь сказать что это неправильная работа термостата? | ||||||
02-09-2015 Сообщений: 14 |
Если открыт большой круг, то сколько делений должен показывать указатель температуры (машина стоит, работает на ХХ , вентилятор не включается), а нижний патрубок теплый? При прогреве на ХХ, довел указатель температуры до 4-х делений и чуть тронулся с места, указатель сразу упал до 2-х делений. | ||||||
Эмиль, без нагрузки значит машина стоит с работающим двигателем. В пробке или на светофоре все равно приходится двигаться, и температура при этом должна быть рабочей. Добавлено новое сообщение 22-11-2015 в 16:00:57: При 95 градусах - 4 деления. Где то видел таблицу с переводом делений в градусы, а поскольку загораются они попарно, то 6 делений это гарантированно выше 100 градусов Добавлено новое сообщение 22-11-2015 в 16:03:10: lom39, если открыт большой круг, то должно быть 4 деления, большой круг при исправном термостате открывается при 89 градусах, 4 деления загораются при 80 февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Получается что неисправен термостат,так как на указателе показывает 4 деления , а нижний патрубок только теплый (не горячий) и автомобиль не двигается . | ||||||
Не понятно обсуждение данного вопроса в этой теме, если данная тема уже давно создана на форуме: Система охлаждения двигателя все вопросы и проблемы с ней связанные может перенести все посты в этой теме в тему которую я указал? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 19:21) | ||||||
Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
Alex123007, согласен. Т.к. если ту тему очень внимательно покурить, в ней очень много ответов на такие вопросы. Про ларгус и двигатель его в пробке немного не здесь... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
А что эта тема постоянно гуляет? Я давно в ней ничего не пишу( февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
