Антиблокировочная тормозная система ABS
Все о работе и неисправностях системы.
27-04-2014
kutj066, у нас ровные дороги отсутствуют как класс. Дествительно замечал срабатывание абс даже на мин мальной скорости, при проезде значительных неровностей.
Очень долго уже езжу на автомобилях с АБС(уже лет 20) и давно привык, все получается на автомате, просто нужно приноровиться. От резины конечно многое зависит, но от водителя все же больше. У нас по пол года зима, поэтому хочешь-не хочешь, а приноравливаться приходится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2015 в 11:27)
chesr:
да, но при этом я никакого дискомфорта от срабатывания АБС не испытываю, хотя ровно год отъездил на машине с данной функией.
27-04-2014
Spirit, т.е. Не возникало ситуаций, когда буквально ползешь накатиком по скользкому покрытию, нужно остановиться ( пропустить машину например), трогаешь тормоз ( реально трогаешь, а не в пол)- а машина как ехала, так и едет, весело стрекоча абс? Просто у меня стойкое ощущение, что абс срабатывает очень рано. Резину мою тут вроде похвалили, поэтому нет повода грешить на нее.
chesr,Как будто про другую машину читаю.
chesr:
Такого не было никогда, даже близко ничего похожего. Ультра грип одно время выигрывала шинные тесты.
Сейчас её подвинули, но это не значит что она стала плохой напрочь.
Может в настройках каких ни будь проблема? Самой АБС. О.Д. попробовать пожаловаться.
27-04-2014
ярик, Если бы я подозревал, что это проблема, то спросил бы дилера ( только что прошел ТО2). Но такое поведение АБС принимал за норму, смирился с ним и вроде почти приспособился. По крайней мере, теперь ожидаю такого поведения машины, и экстренные ситуации стараюсь предупреждать.
chesr,
У нас выпал снег, его укатали а днём солнце заглазуровало. Прямо полигон образовался.
Если торможу плавно с 15 км\ч. толчков нет вообще и машина уверенно останавливается.
Если торможу резко - проходят 2 - 3 сильных толчка и машина уверенно останавливается.
Расстояние примерно одинаковое при этом получается. Но очень маленькое. Метра 4 где то.
Скользко так что ходить невозможно. Даже у собаки лапы разъезжаются.
Я тоже не эксперт, думал так у всех. Меня устраивает. Очень надёжно и предсказуемо.
Боровичи
при замене переднего подшипника загорелась лампочка абс и постоянно горит..как это возможно устранить?что сделать?
10-08-2012
"перезагрузить"-снять "-"клему на десять минут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2015 в 22:06)
Выборг
26-09-2014
Подшипник правильно поставили, той стороной?
волк:
или не тот подшипник, или датчик свернули/не подключили
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2015 в 23:22)
26-08-2012
Taleon, И что на ларгусе это помогает?
Воронеж
натали тимофеева:
Как вариант оборвали датчик
может кому понадобится:
АБС (Антиблокировочная система)
АБС или ABS, уже из расшифровки английской аббревиатуры (Anti-lock braking system), становится ясно что, это не отдельная деталь, а система, предотвращающая блокировку колес при торможении. В двух словах, на вопрос: что такое АБС, можно сказать так – это система датчиков, которые контролируют скорость автомобиля и скорость вращения колес. В большинстве современных автомобилей ABS работает вместе с EBD - системой распределения тормозных усилий.
Основными компонентами составляющих систему ABS можно выделить:
Датчик поворота;
Датчик сдавливания в тормозах;
Блок управления АБС;
Гидравлический блок.
Полная схема расположения компонентов ABS выглядит так:
Компоненты антиблокировочной системы
Главной задачей ABS является регулировка скорости вращения колёс путём изменения давления в магистралях тормозной системы. Данная система предназначена дабы избежать аварийной ситуации при резком торможении, сохраняя управляемость транспортного средства.
Основная часть системы (гидравлический блок и блок АБС) находятся под капотом автомобиля, они же в свою очередь работают в паре с датчиками расположенными на ступице. Блок управления АБС обрабатывает сигнал с датчика, а гидравлический блок распределяет давление на тормозные колодки.
Современная система АБС достаточно надежная. Электронные датчики и блоки системы имеют многие предохранители и спец. реле. Поломки в основном связаны с неправильной эксплуатацией. Наибольшее влияние имеют колесные датчики, поскольку больше всего подвергаются загрязнению, поэтому, время от времени требуется замена датчика АБС.
Когда анти блокировочная система имеет какую то неисправность, то об этом будет сигнализировать соответствующий значок на приборной панели. Лампочка ABS загорается при запуске автомобиля и горит не дольше 6-ти секунд, но если данная сигнальная лампа загорелась при движении или индикатор не гаснет, то это свидетельствует об отключении системы, при этом не нужно паниковать, поскольку обычное торможение является возможным. Дабы разобраться что именно за поломка в АБС нужна диагностика.
Основными неисправностями АБС
Отказ колесных датчиков. Через механическое повреждение или изменение воздушного зазора между колесным датчиком и зубчатым ротором (норма 0,4-1 мм). Иногда обрываются провода или окислятся контакты.
Падение напряжения в борт сети ниже 10,5 В.
Выход из строя электродвигателя гидронасоса. Реже всего система отключается через выход из строя гидроклапанов или блока управления ABS. Также возможен выход системы из строя из-за неквалифицированного ремонта автомобиля.
И еще парочка фактов:
-Вибрация педали тормоза и характерный треск говорит о срабатывании данной тормозной системы.
-При ремонте колесных ступиц и трансмиссии нужно беречь от ударов колесные датчики и их зубчатые роторы. В старых версиях ABS с двух- и трехканальными схемами датчики устанавливали на редукторе заднего моста или крышке КПП – это следует учитывать при демонтаже агрегатов трансмиссии.
-Выявить отказавший узел системы можно с помощью обычного тестера и специальных «прозвоночных» таблиц, разработанных для каждой модели автомобиля или же по средствам комп. диагностики.
Советы и рекомендации
Не разделять электрические разъёмы, при включенном зажигании или при работающем двигателе.
Электронный блок управления ABS чувствителен к колебаниям напряжения, поэтому нужно следить за исправностью аккумулятора, генератора и реле-регулятора – рабочее напряжение на борту должно находиться в диапазоне 12 – 14,2В.
