Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #31 - 28 мая 2013 в 23:52 | |
В.Павел: | По Ларгусу пора бы уже проводить отзывные компании. |
Посмотри по этой проблеме форумы по машинам Рено. Меган, Дастер, Логан, Сандеро. Я просмотрел с 2010г. На всех вышеперечисленных машинах эта проблема есть и Рено ничего и никого не отзывает. "Покурив" три дня инфу по протечке конденсата в салон по всем родственным форумам Меган, Дастер, Логан,Сандеро и четыре по Ларгусу и сделав для себя выводы сегодня после работы приступил к ликвидации течи в салон. Загнал машину в гараж на яму, нашел дыру слива которую видно в дырку теплового экрана, который снять в принципе можно, но проблематично, ибо из 4-х её фиксаторов доступны без "геморроя" два. Деревянной палочкой, которая утапливается на 3см. и достаёт до испарителя проверил состояние дыры слива, она оказалась не забитой и улитка судя по этому стоит более менее соосно. Затем вырезал из маслобензостойкой (можно из обычной, просто другой не было под рукой) резины толщиной 3мм следующую деталь: Длина её 1,5 спичечных коробка, ширина 1,25 его же. Затем поместил и дослал до упора эту деталь между имеющейся в районе корпуса испарителя теплоизоляцией и улиткой так чтобы улитка ~ от её центра (левый конец детали) и в сторону её язычка полностью прижалась к корпусу испарителя. При этом верхнюю часть детали (по фото) нужно заправить под язычок улитки, между его фиксатором и улиткой. Чёрное выше улитки на фото это тень (сработала вспышка), на самом деле она плотно прилегает к дну корпуса испарителя, ниже улитки деталь. После этого проехал 20минут с включённым кондеем, встал на асфальте, в районе улитки сухо, под машиной льёт. Осталось немного времени и поставил кольцо (где-то видел на форумах) чтобы не потерять пружинку лючка бензобака. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 433 17-03-2013 Член клуба Сообщений: 166 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #32 - 29 мая 2013 в 00:10 | |
Все толково. Молодец. +1. |
Сестрорецк Рейтинг: 219 18-02-2013 Член клуба Сообщений: 284 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #33 - 29 мая 2013 в 00:20 | |
По моему это лучшее решение на данную тему. Сам так сделаю. А то заколебала эта вода, то течет, то не течет. Хорошо, что не под коврик - сунул в это место тряпку и постоянно её проверяю. Как намокла - меняю. +1. 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #34 - 29 мая 2013 в 06:32 | |
Уже по имеющейся у меня информации знаю, что резинку пытались поставить на место, не получается, видимо очень большое смещение отверстий. Похоже я попал в тот минимальный процент случаев, в которых без снятия торпедо не обойтись. Byrmistr: | Посмотри по этой проблеме форумы по машинам Рено. Меган, Дастер, Логан, Сандеро. |
Смотрел не один день, знаю, что проблема как была, так и не решена до сих пор. Byrmistr: | На всех вышеперечисленных машинах эта проблема есть и Рено ничего и никого не отзывает. |
Не факт, конкретная информация есть? Нет. Они не афишируют эти вещи. Я об отзывах на калине узнавал почти случайно. Первый раз увидел запись в сервисной книжке, о том что проведена работа по документу ХХХ. Набрал в инете - отзыв. Второй раз начали менять шланги, спросил зачем, ответили - отзыв. Для производителя не выгодно рассказывать о своих проблемах, имею ввиду таких как у нас, не влияющих на безопасность. Но тот хорош производитель, который отслеживает такие моменты и при осмотрах их устраняет, пусть и по тихому. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #35 - 29 мая 2013 в 08:21 | |
Вчера выкроил 30 минут и проверял у себя на предмет течи. Вроде все сухо (тьфу, тьфу, тьфу), а вот на улицу слегка натекло. Буду периодически проверять. Кстати, а с какой стороны больше всего намокает (с пассажирской)? И насколько сильно? |
Санкт-Петербург Рейтинг: 929 15-05-2012 Член клуба Сообщений: 1098 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #36 - 29 мая 2013 в 09:30 | |
У меня тоже всё нормально, сухо,а то что на улицу течёт это нормально. "Так как те кто против тех кто против нас, не справляются с ними без нас" Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223161.gif" не найден! |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #37 - 29 мая 2013 в 09:32 | |
dobrozelatel: | Кстати, а с какой стороны больше всего намокает (с пассажирской)? И насколько сильно? |
По этой причине льёт в ноги пассажира под коврик. Некоторые уже "плавают" и вычерпывают по полведра, а у некоторых уж заплесневело и завоняло. |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #38 - 29 мая 2013 в 10:03 | |
Ну значит у меня все в порядке. Ибо со стороны пассажира я очень тщательно проверял, обивку отгибал, все прощупывал. А что на улицу течь должно, так об этом я знаю. |
Ульяновск Рейтинг: 476 24-12-2012 Сообщений: 163 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #39 - 29 мая 2013 в 14:47 | |
Немного не по теме , не хочу новую заводить! после работы кондиционера и полной остановки двигателя , в районе моторного отсека происходит стравливание воздуха (коротко временное шипение )несколько раз , замечу именно после работы кондиционера ! я сам как вентиляционщик скажу вам, что компрессор стравливать фреон (воздух) не должен , в системе давление постоянное (рассматриваю работу обыкновенного компрессорного блока) как это происходит в машине я не знаю ! подскажите что все таки может шипеть ?! Кондиционер работает нормально, но если сравнивать с другими иномарками, в ларгусе воздух идет не такой холодный как в других автомобилях |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #40 - 29 мая 2013 в 15:40 | |
Только что со станции. По моей просьбе посмотреть что делается с машиной, меня без лишних вопросов проводили на место ремонта. Там консилиум. Панель снята, также как и отопитель в сборе. Вот ОН вверх ногами. Белое нарисованное колечко - след ответного отверстия в кузове. Файл "http://s51.radikal.ru/i133/1305/3a/ca3ad473d80d.jpg" не найден! Вот мастер пытается примерить резинку перевернутую на 180 гр. Файл "http://s020.radikal.ru/i714/1305/bc/71fc81d3a7d3.jpg" не найден! А вот она в заводском положении. Кстати на ней такая же отметка об ответном отверстии в корпусе печки. Файл "http://s018.radikal.ru/i528/1305/46/8ba1b43c8624.jpg" не найден! А вот ОНА та самая злополучная резинка. Файл "http://i021.radikal.ru/1305/01/a90406d6eb4d.jpg" не найден! На моей машине до этой резинки снизу можно спокойно дотянуться руками, теплозащитного экрана нет! Не было его и на таком же Ларгусе на соседнем подъемнике. Там механики как раз и продумывали процесс возможности переворачивания резинки на 180 гр. На данный момент ВСЕ фотографии сделанные ОД отправлены на завод, ждут принятия решения. Какого? не знаю... Жду звонка. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Димитровград Рейтинг: 2 12-05-2013 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #41 - 29 мая 2013 в 16:19 | |
Сегодня во время езды по городу с включенным кондиционером, сунул палец в означенное место за утеплитель и... вот он - мокрый утеплитель. Конденсат течёт в салон! Попробую поджать резинку и посмотрю, что из этого выйдет. |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #42 - 29 мая 2013 в 16:22 | |
Павел!Большой РЕШПЕКТИЩЕ за фотографии, твоя заслуга неоценима. Теперь по крайней мере мы знаем этого зверя. ДДДДДДДДаааааааа несоосность отверстий у тебя очень большая, но получается что в твоём случае как раз в стандартном положении повернув язык вправо на 45 град ещё можно чего-то попытать. Конденсат потечёт по нему если его посильнее задрать вверх если только самой улиткой сливное отверстие испарителя не перекроется. |
Гатчина Рейтинг: 1801 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | #43 - 29 мая 2013 в 16:27 | |
В.Павел, я так понимаю нет соосности ? Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Череповец Рейтинг: 2957 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #44 - 29 мая 2013 в 16:57 | |
Оо! Павел у же зафотал все))) Да уж пол машины разобрали... не зря парились. Но вот, что интересно, ребята сказали, что не на всех Ларгусах так, они осмотрели пять и на трех дефект... Сказали скорее всего будет отзывная кампания по партии машин. Гранту с новой коробкой уже отзывают...там косяк посерьезнее, тросик привода сцепления, перетирает "тормозную" трубку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2013 в 16:58) |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #45 - 29 мая 2013 в 17:45 | |
alex: | В.Павел, я так понимаю нет соосности ? |
Да, при чем даже близко. miki248: | В.Павел,а можно фото отверстия в кузове без лягушки. |
Машина в сервисе на другом конце города, да и смысл? Там просто отверстие, в которое вставляется эта резинка местом которое вверх смотрит на последней фотке. Добрый Че: | Оо! Павел у же зафотал все))) Да уж пол машины разобрали... |
После твоего звонка не смог усидеть на месте, взял служебную и туда. Странно, я думал, что часть этой детали, которая прилегает к печке, должна выглядеть иначе: типа присоски краями вверх. Тогда по барабану была бы эта не соосность. А на самом деле края смотрят вниз и судя по всему так и должно быть, это не дефект детали. Ну и соответственно при несоосности вода благополучно стекает по краю, а потом дальше. Если бы по нижнему краю этой "присоски" сделали бы бортик или снизу подставить кольцо из вспененной резины, уверен проблемы бы не было. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2013 в 17:46) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
