Выбор альтернативного бортового компьютера
бортовой компьютер Мультитроникс и другие.
02-05-2012
Alex123 А ты не пробовал пропустить шлейф возе воздуховода лобового стекла? Интересно можно там пройти, как то отогнув его? Мне очень не нравится этот шлейф к стеклу. А так бы он прямо с будки ушёл в щель между торпедо и воздуховод лоб. стекла и ничего не видно.
RS015L. 41-02X платина
Валерий:
Я в центр поставил, за возд.дефлекторами.
вот это зря, весь горячий воздух будет прямо на комп попадать.
02-05-2012
Казанец,
На солнце он ещё сильнее нагревается, что его теперь с собой уносить.
02-05-2012
Руль тоже нагревается и торпедо, никто из этого проблем не делает.А вот как жгут между воздуховодом лоб.стекла и торпедо протащить -это вопрос?
Валерий:
хотя да, я об этом не думал, но на монитор солнечный свет не падает. соответственно монитор не греется.
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Вы про другую проблему забыли. Это воздуховод, который дует на лобовое стекло. если комп поставить на пути воздушного потока, то в этом месте оттаивать(отпотевать) буде медленнее, чем в других местах
02-05-2012
Воздуховод и не загораживается, перед ним комп стоит, как в этом месте жгут провести, чтобы к стклу через всю панель не тащить.
Уважаемые сообщники, здравствуйте :)
Задался вопросом: а бывают БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ, которые включают в себя МАГНИТОЛУ и GPS?
И если есть такие в природе, подойдёт-ли такой к Ларгусу?
19-01-2013
Я свой мультитроникс 750 поставил еще в декабре , через несколько дней после покупки машины, а вот только сегодня решил его переустановить и спрятать все провода по человечески, да еще с подключением датчика топлива в приборную панель, но вот не задача, отсоединял разъем приборной панели не отключая клеммы АКБ и в результате получил ошибку 3517. Почитал как с этим бороться(после удаления опять появляется), но внятного ответа по решению проблемы не нашел, вроде само должно со временем пропасть, или инициализацией ЭБУ в МК надо поиграться, вообщем я немного растроен. Может кто подскажет действенный метод лечения?))
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab244367.gif" не найден!
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Самим мультитрониксом ошибку стирать пробовали? попробуйте
19-01-2013
vova74,Я пробовал стирать ошибку мультитрониксом, она стирается, но сразу появляется снова....
AndrewSV, Завтра попрорубую поиграться переключением протоколов..., может поможет, я надеюсь на это)))
Шелехов
Александр Кор, У меня так же было, со временем прошло.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab227849.gif" не найден!
У меня на предыдущей машине стоял компъютер ШТАТ . В принципе , устраивал во всем. Он , конечно, уступает мультитрониксам внешне , но по функционалу есть все , что надо . Да и стоит в два раза дешевле.
19-01-2013
Александр, Чтож, согласен, ШТАТ отличный компьютер в другой машине у меня стоит именно ШТАТ, но для Ларгуса я взял Мультитроникс, он дороже, круче но по сути нужны только самые необходимые функции, а все остальное игрушки. Мультитроникс взял только потому, что на тот момент хотелось быстрей взять МК, что поближе в продаже было, то и взял, цена значения не имела)))
Проблему со снятием ошибки 3517 я так пока не решил. Сброс ошибки на МК не помогает, после запуска двигателя снова появляется. Смена протоколов не помогает..., на протоколе OBD ошибка не проявляет себя, при возврате на протокол РЕНО появляется снова, снятие клемм АКБ на длительное время тоже не помогает. Буду ждать, должна сама исчезнуть))
13-02-2013
Александр Кор, Сменой протоколов не пробовал. Сбросить эту ошибку получилось ТОЛЬКО при переключении в режим "Виртуального замка" (см. стр.14 инструкции). Посмотрите какой режим замка стоит у вас.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab234032.gif" не найден!
