Выбор альтернативного бортового компьютера
бортовой компьютер Мультитроникс и другие.
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Эмиль, Спасибо. я так и думал, что не стоит доверять обрезанному режиму рено
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Игорь Быстров, Плюс к этому при установке протакола OBD2Q начал безбожно врать расход. завышает примерно на 2л/100.
Валерий,Температура включения вентилятора охлаждения двигателя работает только для протоколов Январь, М74CAN, М74, Бош М7.9.7, Микас, Микас 11, Микас 11Е3. по этому не работает эта функция не из за маршрутника, а из за мозгов ларгуса
13-02-2013
Устанавливал у партнеров VC731 + парктроник в левый нижний угол. Тоже была ошибка 3715 (см. первые посты) - удалил только при настройке с виртуальным замком. Сильно пока не разбирался. Есть вопрос. При установке не хватило длины провода датчика внешней температуры, спрятали где-то у левой фары, может подскажет кто каким проводом удлиннить?
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab234032.gif" не найден!
Ростов-на-Дону
07-09-2012
tsmyg:
я то же ставил у левой фары. провод еще остался. можно удлиннять любым медным проводом.
13-02-2013
vova74:
Я хотел уточнить желательное сечение.
Ростов-на-Дону
07-09-2012
В качестве датчика температуры используется микросхема LM335Z
Файл "http://www.multitronics.ru/files/lm335z.jpg" не найден!
подойдет любой качественный кабель для передачи слабых токов и напряжения
Тольятти
16-08-2012
vova74, сегодня откалибровал расход топлива. До калибровки показывал 10.3л, сейчас 8.4л. Протокол OBD2Q.
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Эмиль:
я то же заметил, OBD2Q врет на 2л по сравнению с рено
Тольятти
16-08-2012
После калибровки не врет.
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Эмиль, калибровали по километражу или по штатному компу? Вы штатный комп себе активировали?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2013 в 22:23)
Тольятти
16-08-2012
vova74, делал по инструкции: сначала по километражу, потом поправка эталонный расход, ввел то что показала колонка на заправке. Заправлялся на одной и той же колонке. После этого он сам сделал перерасчет, и средний расход сразу упал на 2 литра.
02-05-2012
Andrew S V, Нормальный комп. Тот же ТС50UPL только без будки. Я в центр поставил, за возд.дефлекторами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2013 в 06:21)
RS015L. 41-02X платина
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Игорь Быстров, возле левой фары есть куча прекрасного места. я вел кабель вместе с штатной проводкой до аккумулятора. после акб уходит вниз и втыкается в дырочку в пластиковой защите моторного отсека. получился датчик снаружи, в тени и мотор практически не привносит погрешность.
Набережные Челны
03-02-2013
vova74, привет, а можно фото,а то на слух не воспринимаю.Где что стоит и где установить лучше.
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Да. через большой резиновый многослойный переходник. Ни при какой ситуации не снимайте его. при установке на место хорошенько вспомните родную речь. со снятой панелью будет попроще. мы эту резинку ставили на место часа 3
