Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #391 - 18 ноября 2020 в 20:13 | |
Олег (oapv): | а причем тут москвич? |
такая же ситуация на нем с маслом получилась |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #392 - 18 ноября 2020 в 20:27 | |
PRYANIK71 (РОМА): | такая же ситуация на нем с маслом получилась |
какая? я в свой жигуль вообше минералку лил, даже не сливая старое К4М |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #393 - 18 ноября 2020 в 20:52 | |
угорело полуровня пока из сызрани домой доехал |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #394 - 19 ноября 2020 в 00:23 | |
PRYANIK71 (РОМА), т.е. ты в Сызрани поменял масло, и пока доехал до Тулы в двигателе масло угорело? А потом, поменял масло и оно на уровне оставалось? Извини, самому не смешно такое писать? В отечественных моторах если из них не течет по сальникам или прокладкам, то масло могло уходить либо через маслосъемные колпачки, либо из-за залегших маслосъемных колец. Был еще вариант, но он тем более маловероятен. И без определенных манипуляций или ремонта, тупо заменой на хорошее масло проблему не решишь. И при всем при этом - значок "уровня масла" загорелся бы! Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #395 - 19 ноября 2020 в 19:51 | |
Cobalt,вот вот я и сам офигел что так всё и обошлось.я не поменял а долил,потому как обнаружил под кузнецком что уровень стал ниже мin.а масло ушло по причине забитого воздушника,вернее не ушло а его высосал движок через сапун:фильтр заменил,а дома уже и масло поменял |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #396 - 19 ноября 2020 в 20:12 | |
PRYANIK71 (РОМА): | под кузнецком |
сызрань - кузнецк сколько км? Добавлено новое сообщение 19-11-2020 в 20:19:15: Cobalt: | т.е. ты в Сызрани поменял масло, и пока доехал до Тулы в двигателе масло угорело? |
оно, масло, у него угорело за ... км сейчас он озвучит расстояние ))) К4М |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #397 - 19 ноября 2020 в 20:29 | |
Олег (oapv), примерно 1100км |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #398 - 19 ноября 2020 в 20:35 | |
PRYANIK71 (РОМА): | примерно 1100км |
я не спрашивал сколько до Тулы, я спросил сколько до Кузнецка К4М |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #399 - 20 ноября 2020 в 19:13 | |
Олег (oapv), от кузнецка чуть больше сотни |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #400 - 28 января 2021 в 21:26 | |
Зачем лить жижу, которая по параметрам противопоказана двигателю? ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #401 - 28 января 2021 в 22:56 | |
SergVA76, зачем отвечать спаммеру? ЗЫ. Надеюсь что в скором времени он покинет данный ресурс К4М |
Рейтинг: 12 22-10-2017 Сообщений: 79 Написать личное сообщение Largus CROSS | #402 - 28 января 2021 в 23:57 | |
Nilagar, А Вы попробуйте и напишите о результатах. Вот это интересно будет, сколько двигатель протянет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2021 в 23:58) К4М 2017 год |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #403 - 29 января 2021 в 00:05 | |
Alex1978: | А Вы попробуйте и напишите о результатах. |
а ты попробуй проанализировать его сообщения дабы понять что это обычный спамер К4М |
Рейтинг: 12 22-10-2017 Сообщений: 79 Написать личное сообщение Largus CROSS | #404 - 29 января 2021 в 00:56 | |
Так это и понятно, про спамерство. Вот и предложил нужным делом заняться.😁 К4М 2017 год |
Рейтинг: 971 29-10-2016 Сообщений: 945 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #405 - 15 ноября 2021 в 02:08 | |
Писец, что с ценами. Мотрио в прошлом году брал за 1400, сейчас 1900. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
