Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #376 - 12 ноября 2020 в 23:32 | |
lukey, я просто не могу понять.. Накой искать и вычислять абстрактную величину в виде моточаса?! Брать для вычисления количество сожженного топлива, время поездки, скорость и т.д. Все равно, это спор ни о чем. Меняй через 10 тык или смотри по тому, как и сколько ты ездил. Я меняю через каждые 10 тык. Когда часто ездил "на дальняк" и очень быстро, менял/ю через 7-8 тык. Просто расчет моточасов, записи в блокнотик о поездках, это экономия на мышиной шкурке. ИМХО. p.s. Да и есть проще процедура определения состояния масла. Достал щуп, посмотрел цвет масла, понюхал его, капнул на салфетку и посмотрел пятно. Не нравится что-то из этого, меняй смело. В любом случае, хуже не будет. А то все разговоры про моточас, это реально, получается экономия на расходниках и езда на пределе годности масла. ИМХО! Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 971 29-10-2016 Сообщений: 945 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #377 - 12 ноября 2020 в 23:40 | |
Cobalt: | я просто не могу понять.. Накой искать и вычислять абстрактную величину в виде моточаса?! |
Извини, не подскажу, ни разу не пробовал) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #378 - 12 ноября 2020 в 23:48 | |
lukey, ну я не именно тебе адресовал... Просто в данном посте поделился своим мнением! Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #379 - 17 ноября 2020 в 17:32 | |
lukey: | Во вторых объем сожженного бензина, напрямую влияет на ресурс масла. |
Ежели одометр - это одна снятая из БК величина, то одометр/среднюю скорость - это уже как бэ две величины. Причем не потолочные, а машино регистрируемые. А система оценки качества заливаемого бензина? который в теории также влияет на ресурс масла. Моточас связан на соотношении времени и мощности работы силовой установки, поэтому конечно же кол-во израсходованного топлива ближе по своей сути к определению ресурса эксплуатации моторного масла. Но тут опять надо складывать кол-во хотя бы оплачиваемого на АЗС бензина. Но БК же тоже считает циклы открытия форсунок - т.е. знает сколько бензина проходит через мотор. Cobalt: | kanvlg, когда собаке нечего делать, она.... |
В оригинале был кот и его яйца. Вопрос исторически затронут был так: а откуда взялось число 10000 км? На любой вопрос есть простой и краткий ответ: - Я не знаю. Cobalt: | Достал щуп, посмотрел цвет масла, понюхал его, капнул на салфетку и посмотрел пятно. |
2020 год по органолептике вносит свои корректировки. Ну и как бы... это не совсем технично: посмотрел, понюхал, послушал. Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 ноября 2020 в 17:49) |
Светогорск Рейтинг: 39 19-06-2014 Сообщений: 69 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #380 - 17 ноября 2020 в 20:18 | |
Коллеги, у меня такая проблема, Меняю масло раз в год осенью. В прошлом году залил 4 литра, уровень был между мин и макс. В этом году слил всего 2 литра. Каюсь, уровень масла за год не проверял(ездит в основном жена). Лампа не горит, гаснет быстро, пробег 10000 за год, общий пробег 70000. дв к4м. Масло нигде не течёт, везде чисто и сухо. Дым из трубы вроде норм , не сизый. Может ли за год угореть 2 литра масла и почему лампа не горит? значит 2х литров хватает? Перед заменой проверил уровень щуп был сухой,на самом кончике чуть капля висела. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2020 в 20:19) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #381 - 17 ноября 2020 в 20:31 | |
Эдуард: | Может ли за год угореть 2 литра масла и почему лампа не горит? |
трудно говорить касаемо угара, тут от многих факторов зависит, а вот лампа работает по давлению К4М |
Светогорск Рейтинг: 39 19-06-2014 Сообщений: 69 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #382 - 17 ноября 2020 в 20:43 | |
Олег (oapv), ну значит 2х литров хватает для давления? Добавлено новое сообщение 17-11-2020 в 20:48:51: Олег (oapv), может больше не заливать?Я просто не знаю как долго ездили с таким уровнем., но когда я ехал менять масло двигатель вроде работал штатно, без посторонних звуков. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #383 - 17 ноября 2020 в 21:17 | |
Эдуард: | ну значит 2х литров хватает для давления? может больше не заливать? |
вот честно - даже не знаю что и ответить ))) К4М |
Рейтинг: 971 29-10-2016 Сообщений: 945 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #384 - 17 ноября 2020 в 22:00 | |
Эдуард, попробуй слить 2 литра и покачать машину, наклонить. Загорится ли лампа давления? Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #385 - 17 ноября 2020 в 22:08 | |
Эдуард: | может больше не заливать?Я |
Попробуй - потом расскажешь как да что. Я думаю всем интересно будет.)))) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #386 - 18 ноября 2020 в 01:15 | |
lukey: | Загорится ли лампа давления? | Значек "Давление масла"/ "Уровень масла". В приборной панели нет ламп. Там везде светодиоды. Уже нескольким бедолагам перепаивал их. Вопрос в другом. При повороте ключа, горит значек и гаснет при заводке! Но уровень в 2 литра, дает давление, для того, что бы значек погас. Можно предположить, что это какой-то глюк в ЭБУ... Либо проблема в самом датчике. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 ноября 2020 в 01:16) Какой бы он не был, он мой! |
Светогорск Рейтинг: 39 19-06-2014 Сообщений: 69 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #387 - 18 ноября 2020 в 10:38 | |
lukey, Машину качал и даже компрессором дул, пол часа сливал, больше 2х литров не набрал Добавлено новое сообщение 18-11-2020 в 10:39:36: Cobalt, вопрос в том, что машина едет с таким уровнем |
Рейтинг: 971 29-10-2016 Сообщений: 945 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #388 - 18 ноября 2020 в 13:43 | |
Cobalt: | В приборной панели нет ламп. |
Какая разница для сути вопроса?) Cobalt: | Вопрос в другом. При повороте ключа, горит значек и гаснет при заводке! Но уровень в 2 литра, дает давление, для того, что бы значек погас. Можно предположить, что это какой-то глюк в ЭБУ... Либо проблема в самом датчике. |
Датчик работает вкл/выкл чему там глючить? Эдуард: | Машину качал и даже компрессором дул, пол часа сливал, больше 2х литров не набрал |
вопрос в том, что, хватает ли 2-х литров в динамике, когда и двигатель шипче масло гоняет и масло плюхается в поддоне при езде и уклонах для roadster: | если маслозаборник погружен- |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #389 - 18 ноября 2020 в 19:25 | |
Эдуард: | Может ли за год угореть 2 литра масла |
и делать нечего.у меня такая шляпа раз на москвиче была,по вынужденной причине заправки непонятного масла.я тогда на измену присел,думал капремонт подкрался,а когда сменил эту непонятку-все в норму вошло.так что есть вероятность что фуфел тебе подсунули |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #390 - 18 ноября 2020 в 19:54 | |
PRYANIK71 (РОМА): | .у меня такая шляпа раз на москвиче была |
а причем тут москвич? К4М |
