Как часто надо менять масло?
Alexu007, за год сколько пробегаешь и при каких условиях ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2020 в 19:11) К4М | ||||||||
29-10-2016 Сообщений: 941 Lada Largus 7 мест 16V |
Сменил таки, снова на свое любимое мотрио. Только оно подорожало собака, 1400 нынче. Бабки дешевеют быстрее нефти. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||||||
Подозреваю льешь Motrio Ultra Oil 5W-30 ACEA A5/B5, API SL/CF ?!
Ну да... Как то для полусинтетики и дороговато. Лучше уж синтетику LukOil ArmorTech FD 5W30 лить. По цене то же, а то и дешевле. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Правда на СТО не уследил и мне ливанули 4,5 литра. Считай пол-литра пропало. Добавлено новое сообщение 09-11-2020 в 02:05:46: В теме оил-клуба как альтернативу рекомендуют Лукойл Люкс 5W-40 SN. Присмотрюсь в следующий раз. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||||||
Мне синтетика 5W30 ближе. Хотя с твоим климатом в Краснодаре можно и на минералке гонять...
Я посмотрел по своим поставщикам, так у нас ArmorTech 5W30 дешевле Мотрио 5W40 получается. Я беру обычно сразу 4+4+1 либо 4+1 потом еще +4. Хватает на две замены с фильтром PurfLux LS932.
Так нормально. 4,5 л. Это не много. А ездить на середине уровня - грех! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Если уровень не меняется всю дорогу, зачем лишнее лить? Была еще тема, что при переливе была вероятность течи заднего сальника. Года 4-5 назад мусолилась. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||||||
Каждый останется при своем мнении. Не буду спорить. При таком раскладе можно и на минимуме ездить. С 5 литровой баклажки, после 4 замен масла будет сэкономлено на 5 замену.
Ну да. Будет течь заднего сальника. Особенно если масло под горловину залить! Но тут другая будет проблема. можно и не провернуть двигло стартером... Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Нижнекамс 26-10-2020 Сообщений: 9 Lada Largus 5 мест 16V |
не больше 10к, и не надо заливать густое и дешевое, чтобы уменьшить расход - ресурс дороже | ||||||||
Обнуляешь все показания. Заправляешь бак. Выжигаешь. ну тут ручная операция: Пройденный путь с момента последнего обнуления расчётных показателей разделить на Среднюю скорость. Обнуляешь все показания. Заправляешь бак. Выжигаешь. ... далее следующая итерация ну и до накопления ресурса по залитому моторному маслу P.S. Нужно конечно же знать ресурс по маслу. Складывать кому-то и заморочено (особенно кто много ездить). У меня бак сгорает недели за три. Не напряжно. | ||||||||
К4М | ||||||||
kanvlg, когда собаке нечего делать, она.... Ну вы в курсе... Нет единой формулы для расчета моточасов. А если уже так грамотно причесываете про формулу расчета моточасов " по расходу топлива", то не мешало бы добавить коэффициент на состав масла. И сделать поправку. Ибо для PAO-масел коэффициент самый высокий, далее идет гидрокрекиновые масла и потом минералка. p.s. А если это так принципиально, то проще купить датчик моточасов. И пусть он сам, считает моточасы каждую поездку и их суммирует! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Как альтернатива пробегу, проще будет привязать смену масла к объему сожженого бензина. Например, одна смена на 800 литров. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||||||
К4М | ||||||||
16-06-2020 Сообщений: 384 Lada Largus 5 мест 8V |
Для неодаренных в математике, как я, существуют счетчики моточасов, типа ИВН-4 При замене обнулил и вообще не паришься, периодически поглядывая на табло. | ||||||||
А по поводу сожженного топлива равное 800 литрам... Ну что ж, хорошо... Пример: Есть два автомобиля. Оба сжигают по 800 литров и производят замену масла. Только разница в том, что: Один автомобиль, ездит с крейсерской скоростью и используется в городе, а второй по большей части ездит по трассам, но ездит со скоростью свыше 110 км/ч. Внимание вопрос: У какого из предоставленных автомобилей после сожжения 800л. топлива, будет больше моточасов? p.s. И вот еще что. Эра "миллионников" и качества закончилась. И выход из строя ДВС совершенно уже не зависит от периодичности замены масла. Меняй хоть каждые 5000 км. Если есть дефект (а они всегда есть), то ДВС сдохнет раньше, чем накатаешь свои фантомные моточасы. p.s.s. Правильным решением будет установка прибора, который будет сам считать в реальном времени фактические моточасы, с учетом факторов, влияющие на расчет моточасов. Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 ноября 2020 в 22:30) Какой бы он не был, он мой! |
