Как часто надо менять масло?
в каких случаях нужно чаще менять масло?
lukey:
Туда-сюда примерно 7000 получиться
Т.е. как раз одну замену масла на поездку?!
29-10-2016
kanvlg, сейчас меняю масло примерно раз в 10т.км. Один раз на мотрио откатал 13т.км., не доливал.
Добавлено новое сообщение 01-07-2019 в 08:08:36:
Подскажите состояние дорог на участке Челябинск-Ишим. Говорят после Кургана засада и лучше ехать через Шадринск.
-=Москва-Краснодар-Омск=-
lukey:
Извиняюсь что встрял, а зачем с таким интервалом пробега менять масло?
Валерыч, Я так думаю, что хозяин барин, можно и каждую неделю менять, ну или раз в месяц, ежели кошелёк пухлый.
Валерыч:
lukey:
Ну, не знаю. По мне так нормальный интервал замены масла. Сам придерживаюсь до 10 тыс. км. Каждому свое, можно и вообще не менять...
И вообще не по теме пошел разговор www_KidRock4 О маслах СЮДА
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2019 в 15:18)
Я последние 3 замены масла и фильтра делал в промежутке от 7000-9000 км. Но по состоянию масла, думаю, что стабильно тыс.12 отходило бы. А вот с масляным фильтром вопрос.. Думаю, что если в промежутке между 10-12тыс дополнительно поменять масляный фильтр. Хуже точно не будет! :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2019 в 15:49)
15-06-2019
Добрый вечер)
Требуется совет.
Когда я приобретала а/м, сказали, что первое ТО необходимо будет пройти на 3-4тыс., т.к. *машинка для себя берется*. Но масло в норме и по цвету, и по уровню, не стала обращаться.
Сейчас пробег 7тыс. Хочу перед поездкой к Тамани заменить масло, фильтры, да и в целом, осмотреть авто.
Обязательно ли для этого обращаться к ОД?
Если нет, дайте, пожалуйста, ссылку на тему, где обсуждаются автосервисы. не могу ее найти на форуме...
Главное купить "правильное" масло и оригинальный фильтр, оф. дилеру об этом желательно не рассказывать. Так же можно и прокладку под сливной пробкой поменять.
Рассказываю как я сделал...на ТО-0 мне дилеры залили на 2300 км Лада профешионал полусинь 5в40...что то фигня, купил у соседнего дилера 3 фильтра синего цвета, конвеерный оригинал, заехал на СТО ближайшее сделал замену на Лукойл Армотек 5в40 (брал за 1740 р. на заправке Лукойл) на 7300 км смотрю не нравится мне чернотой Лукойл наездил 5000 км на нем, поехал на СТО заменил на Тотал кварц 5в40 этим маслом доволен сейчас 11500 км буду ездить до ТО-1 НА 15000 км. Проблем ноль, ставь масляный фильтр конвеерный и езди на нормальном свежем масле...ибо я считаю 15000 км на одном масле это много...естественно дилеру ни гу-гу, как сказано выше умным человеком))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2019 в 21:59)
15-06-2019
Благодарю за столь подробную консультацию!
С маслом и фильтрами разобралась)
Но, может, все-таки, кто-нибудь подскажет, где на форуме искать тему о проверенных СТО. Я думаю, должна такая быть.
Для женского пола, особенно, когда многого не понимаешь, сложно найти сервис, где бы не накрутили еще массу всего лишнего или ценник не задрали бы.
Может, есть клубные сервисы в Москве. Я не за скидкой, а за отношением и качеством.
Дайте, пожалуйста, ссылку на тему про СТО.
вадим55:
А какое по твоему масло должно быть цветом?! Светленькое залил и светленькое слил? Если масло темнеет, значит работают моющие присадки в масле. И потемнеть оно может из-за предыдущего масла, промыв мотор и каналы. Я ездил на ELF SXR 900 5w40. Начали гидрики подляпывать. На паленое масло не грешу, беру у друга. А он его напнямую возит. Слил его и перешел на LukOil ArmorTech 5w40. Через 100 км, перестали ляпать гидрики. Откатал около 5000-6000 тыс. и слил. Когда сливал LukOil, масло было черное как сажа. Вместо ArmorTech 5w40 залил ArmorTech 5w30. И гидрики не ляпают и присадки масла работают. Моет хорошо, если учесть, что езжу на АИ-92-К5.
a_nise
Добавлено новое сообщение 07-07-2019 в 00:23:36:
AnnaSB,
Где Вы находитесь? Восток, запад, север, юг?
Добавлено новое сообщение 07-07-2019 в 00:24:59:
AnnaSB:
Я не помню такую тему. Жаловались в теме - "гадость" а вот подробного анализа не помню.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июля 2019 в 00:25)
15-06-2019
AnnaSB,
Где Вы
Юрий, я в САО (м. Водный стадион)
Добавлено новое сообщение 07-07-2019 в 00:28:22:
не помню такую тему
Тогда понятна тишина..
AnnaSB,
Увы, это другая страна))) я там ничего не знаю по этой теме.
У себя обращался в "Гермес" по некоторым вопросам - остался доволен, но у меня там "лапа".
"Ниссан" в Балашихе мне рулевые наконечники менял, тоже всё О.К.
Есть частный мастер в Медведково - старый приятель, 20 лет на одном месте работает.
Да, у меня восток. Новогиреево, Балашиха, Салтыковка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2019 в 00:30)
15-06-2019
Юрий, благодарю за ответ!
Жаль, что нет такой темы на форуме...
Буду завтра соседей опрашивать))
Добавлено новое сообщение 07-07-2019 в 00:52:19:
И еще.. забыла спросить..
Какое масло заливают на заводе? Нужна ли будет промывка перед вливанием синтетики. Если нужна, какую лучше использовать?
