Cobalt: |
Сам езжу на АИ-92. Т.к. топливо качественное, и производится у нас, а вот АИ-95 |
Добавлено новое сообщение 08-07-2019 в 22:00:44:
pdf не хочет грузиться на форум даже в ЛК. порезал на странички:
а jpg'ги обработчик форума порезал!
Добавлено новое сообщение 08-07-2019 в 22:00:44: pdf не хочет грузиться на форум даже в ЛК. порезал на странички: а jpg'ги обработчик форума порезал! | ||||||||
Не нашёл где написать, напишу здесь. Последние две замены масла заметил странность. Раньше менял по 4,5 литра, а сейчас заливаю по 4. До середины меток щупа. к4м. Не сливается 0,5 литра? | ||||||||
К4М | ||||||||
ПашкаНаЛаргусе, в здании, где сидим по работе есть кафетерий - там висит такой плакат: последняя моя замена масла, неделю назад. После минут 10-15 слива старого масла убираю тазик и подставил пластиковую бутылку. Поддомкратил правую сторону и пока менял фильтры, ставил на зарядку АКБ и т.п. - сливался "несливаемый" в сервисных мастерских остаток. В итоге слилось ещё грамм 150. Вот столько накапало за час-полтора после слива основного объёма масла: При экспресс-замене за 10-15 минут такого не слить никогда - поэтому всем всегда хватает 4 литра канистры. Но при должном подходе можно слить всё, весь документируемый заправочный объем. А если ещё промывкой воспользоваться - быстрее дело пойдёт В общем, с учётом заливаемой промывки слилось чуть меньше пяти литров ~ 4.9 л. На фото - шестилитровая баклажка из-под воды. Кстати это всё получилось, после того, как в отношении автомобиля совершено преступное деяние: Пробег - 10360 км (09 сентября 2018 - 29 сентября 2019) Моточасы - 405,10 Бензин - 909,0 литра Думал, что летом 2019 куда-то прокатимся на дальняк, но не срослось. А то бы поменял масло в начале лета. Поэтому дотянул замену масла до конца сентября. Редактировалось: 5 раз (Последний: 5 октября 2019 в 10:44) | ||||||||
Олег (oapv), ну дак и раньше при таких же обстоятельствах масло менял, сливалось 4,5 литра. При чём тут промывка двигателя? | ||||||||
ПашкаНаЛаргусе, отложения Паша! Положи в трёх литровую банку кирпич, сколько при этом в нее войдёт жидкости? К4М | ||||||||
Олег (oapv), данунах.. С современными то маслами. Да и резко как то меньше стало сливаться | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2019 в 20:32) К4М | ||||||||
Он в этом :....сейчас заливаю по 4 Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2019 в 10:17) | ||||||||
Ну вот что за люди,а... Объясняю ещё раз. На последних двух заменах масла сливаться стало ровно 4 литра. предыдущие замены было по 4,5 литра. если накопилось отложений на полкило, то это пол поддона занять должно было. И залепило бы сливную пробку. Я как и раньше, заливаю 4 литра, жду, а потом, с литрушки довожу уровень до середины щупа. А сейчас залил 4 и всё, середина. | ||||||||
Собираюсь сам заменить масло в двигателе на той неделе , поэтому на всякий случай уточняющий вопрос Сливная пробка поддона на К4М квадрат 8 мм ? P.S. Под машину лезть не охота тем более защита стоит , а до этого ни разу масло не менял на этой машине. Сам решил заменить начитавшись тут про недослив , грязь и т. п. Хочу залить положенные 4,8л. Это будет 2-ая замена масла , первая была на ТО 15тыс. км. Сейчас пробег 23500 , рановато конечно , но перед зимой... Май 2017 г.в. К4М | ||||||||
К4м до отметки МАКС(пластиковый Щуп -конец рефленки ,теперь металлический и там галочка )у меня на протяжении последних 6,5 лет уходит ровно 4литра+500грамм ,то есть это 4литра и пол литра из литрушки ! Как вариант ,проверь длину и геометрию м.щупа . Добавлено новое сообщение 21-10-2019 в 00:54:37:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2019 в 00:57) | ||||||||
Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! |
