На главную страничку smallCAR.ru Фотографии - smallCAR.ru Наши клубни - smallCAR.ru Знакомства по всей России, Регионам, Городам. Любовь и общение, флирт и общение на love-chelny.ru ФАК! Что интересного на форуме - smallCAR.ru SmallCar.ru vKontakte Лучший, удобный, дешевый хостинг Sweb
Форум маленьких автомобилей
 ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   Р е г и с т р а ц и яР е г и с т р а ц и я
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Peugeot107-подключение тыла к магнитоле
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум маленьких автомобилей -> Peugeot 107 (Пежо 107)
Предыдущая тема :: Следующая тема
 Автор  Сообщение
Sol
МОДЕРАТОР - Peugeot
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 11:30 pm    Заголовок сообщения: Peugeot107-подключение тыла к магнитоле Ответить с цитатой
И так, как мы разобрались как вмонтировать динамики 6x9 в штатную полку, настал момент подключения всего этого добра к штатной магнитоле, официалы (да простят они меня за это) объявили опять же знакомое число 3000 рублей, оно и понятно проложить грамотно провода, так чтобы не было видно - это цело дело. Проверим на практике.
Для подключения мне потребовалось: маленкие плоскогубцы, провод с клемами для колонок (идут в комплекте с колонками, рекомендую склеить начала и концы проводов изолентой, будет проще тянуть, не замарачиваясь о правильной длинне), 4 узеньких клемы-мамы как на минусе у проводов для колонок, крестовая отвертка, часовая отвертка (самая маленькая какую нашел), стяжки с клейкими площадками 4 штуки (можно попросить у ИТшников в офисе)
1. поворачиваем регулятор управления вентилятором в положение "0"
2. со стороны цифры "0" поддеваем часовой отверткой ручку управления и небольшим усилием снимаем ее
3. там откроется доступ к фиксирующему винту, откручиваем его
4. поддеваем панель снизу (где был винт) и медленно и по чуть-чуть ее тянуть на себя, будет страшно что вот-вот она может сломаться, но по чуть чуть будет выходить. Повозможности сдвигайте пальцы к нижним углам панели. Как только дошли до углов (значит панель вышла гдето на 1 см) можете спокойно усиливать рывки, перемещаясь к центру панели. Гдето на уровне клавиш управления приемником панель выскакивает. И вообще скажу, что пластик довольно прочный.
5. вынимаем панель и спокойненько даем ей повиснуть
6. смотрим в правый угол открывшеся ниши и видим отчетливую дырку в салон (гдето 1x7см) спокойно кидаем туда провода
7. берем провода в левом нижнем углу бардачка и натягиваем под бардачком
8. Рукой оттягиваем пластиковую накладку (чуть-чуть прикладываем усилие и она спокойно выходит из крепежа) проводим кабели под нее к порогу двери, и небольшим надавливание ставим накладку обратно
9. отгибаем резиновый уплотнитель и запихиваем туда провода, можно его вытащить и положить провода в порог, снимается и ставится на место очень легко (тянем - вытаскивается, надавливаем встает на место)
10. проводим кабели до конца порога
11. слегка дергаем за низ пластиковой накладки и она отходит. Прокладываем кабель до багажника, будет одно место где трудно пальцами запихнуть кабель, мне помогла часовая отвертка
12. легкими ударами ребром ладони защелкиваем на место пастиковую панель
13. складываем задние сиденье и вынимаем клипсу крепления угла пластиковой накладки, поддеваем отверткой и спокойно вытаскиваем
14. дальше, по только что защелкнутой панели, проводим кабель вверх до места крепления полки
15. вставляем клипсу на место
На этом прокладка кабеля закончена Smile
Пересаживаемся на пассажирское сиденье
16. Обжимаем, торчащие возле магнитолы концы провода
17. На задней стороне к штатному магнитафону, подходит два разъема: черный и белый. Вытаскиваем белый. Сбоку видим желтую заглушку, вытаскиваем ее нафиг, это лишняя запчасть Wink Я поддел ее часовой отверткой и она без труда вышла
18. Вставляем разъем обратно в магнитолу. Затем согласно схеме на странице 79 руководства по эксплуатации, рисунок "B" подключаем клемы: 1-задний правый "+"
2-задний правый "-"
7-задний левый "+"
8-задний левый "-"
Вот тут я потратил около 20 минут, не понимая почему клемы не одеваются (в колодке есть такая мешающая пимпочка, а вроде и не мешающая) короче надеваем на сколько можно клему, берем часовую отвертку, упираем и с силой надеваем клему (можно сточить пимпочку с внутренней стороны колодки с проводами и тогда все войдет как в масло. Не переусердствуйте, до самого конца клема все-равно не оденется (увидив колодку поймете почему), но будет сидеть довольно жестко и не соскочит при первой кочке.
19. вставляем нашу консоль на ее законное место, легкими ударами ребром ладони по краям, защелкиваем крепежи, закручиваем винт, вставляем на место ручку регулеровки ветилятора
20. одеваем клемы на динамики
21. в моем случае по не опытности потребовалось закрепить лишние куски провода под бардачком при помощи стяжек
Весь процесс занял ровно час (обеденный перерыв) на улице на парковке возле работы.
PS: Сейчас неспеша, могу повторить весь процесс минут за 30. Действий расписанно много, на самом деле делать вообще нечего (с полкой больше нюансов было) Соответственно делаем вывод, что 3000руб, ну ни как не может стоить этот процесс.
В продолжении замена штатных передних колонок, замена магнитолы, установка усилителя и саба.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DARKCORP
МОДЕРАТОР
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 10:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший отчет. Не пробовал запостить на пежо-клубе?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
demitra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 11:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sol
Молодец! Всё наглядно и понятно! Думаю твой опыт применим и на других ино, и может даже на отеч авто! Smile
Ну а звук то как?? Доволен? Почём такие блинчики как у тебя? Спасибо!
Вернуться к началу
Sol
МОДЕРАТОР - Peugeot
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 11:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на авесе есть неплохой форум, туда в раздел 107 и выложил, вроде есть даже человек готовы повторить процедуру Smile
Значит не зря делал Smile
Звук, именно то, что хотел получить, немного слабого баса, чистые средние и высокие. Для низов потом саб поставлю. Блины обошлись в 2300. Кстати есть пионеры тоже понравились, чуть-чуть побасовитее, они 1800. Минут 30 стояли и слушали что выбрать, с учетом будующей установки саба склонились к алпайну. Если саба в проекции нет, то рекомендую приглядеться к пионерам
Вернуться к началу
demitra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 2:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sol
Поздравляю с назначением на должность модератора! Молодец, так держать! Wink
P.S. Эту тему наверн тоже в твой раздел надо...
Вернуться к началу
Djin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 2:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sol Обрати внимание, для тебя раздел выделили
http://www.smallcar.ru/talk/viewforum.php?f=38
так что получается ты флудишь Very Happy
Вернуться к началу
demitra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 2:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djin
Эта тема раньше раздела появилась... Wink
Вернуться к началу
Lexsus
Откуда: Москва>ЮЗАО Ваз 11113 ,97 ,98 ,02 Chevrolet Spark 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 2:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Автор молодец +5
А я пока только просто колонки поменял Штатные на новые тогоже размера но хочется в заднии двери чтонить поставить
но самому стрёмно почемуто
Да 2300 хорошо отделались Я на 4 шт 10см и 10х15 потратил 4300 Rolling Eyes
Наш человек все сам сделает и в Иномарке Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Sol
МОДЕРАТОР - Peugeot
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 3:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за отзывы и поздравления. Действительно, теперь у Пежо 107 есть свой раздел (спасибо за это Lenar'у и Serg_52 за помощь). Письмо о переносе этой темы уже написал. Сегодня прикупил фронт 10см JBL очень понравилось как звучат. Но не знаю влезутли они (у них посадочное место 52мм, против 35 штатных Sad ) Будем пробовать Wink
Вернуться к началу
demitra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 4:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мя фронт тоже JBL, но 13см. Как играют очень нра! Wink Руки у тя как я понял из правильного места растут, так что всё влезет! Удачи!
Вернуться к началу
tol
Эвакуатор 2007
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2007 12:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sol писал(а):
Будем пробовать
Не пробовать а РЕЗАТЬ !!!! Скальпель -Огурец !!!!! Very Happy
Вернуться к началу
Sol
МОДЕРАТОР - Peugeot
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2007 4:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу тебе в томже состоянии, что ты был вчера: Ты офигел??? Резать??? Штатную торпеду??? И так чтоб не слететь по гарантии??? Нафиг, нафиг, нафиг!!! Нееееее, главное чтоб если что, то 5 минут и сервисмены ничего предъявить не могли. 2 года гарантии бех ограничения пробега, с средним пробегом в месяц 5-7тысяч км (60-85тыс. в год), очень хорошое подспорье не лезть на рожон
Вернуться к началу
mbj
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2008 7:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demitra писал(а):
Sol
Молодец! Всё наглядно и понятно! Думаю твой опыт применим и на других ино, и может даже на отеч авто! :)
Спасибо!
очень и очень вряд ли. вчера ставили музыку на Оку (четыре канала, голова и усь) и на Пунту (шесть каналов, голова и усь). вроде не первый раз делали, а геморроя поимели много. причем подходы абсолютно разные. понравился резиновый зазор на пыжике, подкоторый можно убрать провода, но у нас такого не было, к сожалению.
Вернуться к началу
Sol
МОДЕРАТОР - Peugeot
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2008 5:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле когда позже в теплом боксе подключал усь, то провода убрал в ниши под уплотнителем (он очень легко снимается и ставится на место)
Вернуться к началу
ViniThePooh
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 2:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуста решил поставить задние колонки но не могу найти схемы подключения для магнитолы стоит штатка пионер DEH-2028CZ
фотка
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум маленьких автомобилей -> Peugeot 107 (Пежо 107) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Лучший хостинг. Быстрый хостинг. Дешевый хостинг.
s1: s2:
s3: ma:
li: se:
Яндекс.Метрика     Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100
