18.12.2012, 14:40
#11
Re: код ошибки
Сообщение от Spike@
Alex-545, Эта ошибка есть практически у всех. На работу ABS она не влияет. Причины появления мне не известны. Забейте...
Понял)
10.01.2013, 17:58
#12
Re: код ошибки
Кто знает,что обозначает код ошибки 345?
10.01.2013, 18:03
#13
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 21
Re: код ошибки
urken1970, Используйте поиск! 1000раз уже обсуждалось.
Тема есть отдельная!
11.01.2013, 21:11
#14
Re: код ошибки
Я перерыл ворум,но темы не нашёл.Скинь ссылку,если можно.
11.01.2013, 21:14
#15
Администратор форума
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 683
Re: код ошибки
11.01.2013, 21:16
#16
Re: код ошибки
Или я, таки, шо-то плохо не понял?
19.05.2014, 19:50
#17
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Re: код ошибки
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА выскочила ошибка по ABS C 0110 где копать?
19.05.2014, 23:36
#18
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 12
Re: код ошибки
Это ошибка - Привод (мотор) насоса плохо работает или не останавливается.
Похоже попали вы на приличную сумму равную стоимости абс насоса
20.05.2014, 01:55
#19
Re: код ошибки
Сообщение от legooo
как я понял блок ABS менять? объясните пожалуйста если вас не затруднит
20.05.2014, 06:08
#20
Вес репутации: 683
Re: код ошибки
Сообщение от зверье
Сообщение от зверье
Проверить напряжение питания ЭВН на блоке управления, а потом думать. Скорее придется менять не блок управления, а гидроагрегат АБС.
Mala herba cito crescit
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
