Старый 23.04.2011, 20:07   #1
Vitamin_M
Аватар для Vitamin_M
Автомобиль: ford focus 2
Vitamin_M имеет великолепную ауру вокруг себяVitamin_M имеет великолепную ауру вокруг себяVitamin_M имеет великолепную ауру вокруг себяVitamin_M имеет великолепную ауру вокруг себяVitamin_M имеет великолепную ауру вокруг себяVitamin_M имеет великолепную ауру вокруг себя
Exclamation код ошибки
загорается абс при 100 км/ч,диагностика показывает код ошибки( с 0640 ),диагностика в режиме онлайн показывает погрешность заднего датчика на 1/3,почистил датчик,но ошибка снова загорается уже все перепробывал и датчики чистел и провода проверял,но ошибка загорается! в инете ничего немогу найти похожего,может у кого нибуть такое было,отпишитесь!!!
Последний раз редактировалось Vitamin_M; 23.04.2011 в 22:01.
Vitamin_M вне форума
Старый 24.04.2011, 20:08   #2
Vitamin_M
Re: код ошибки
даааа..... все смотрят,а помощи все нет и нет
Старый 25.04.2011, 07:05   #3
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 342 раз(а) в 252 сообщениях
Вес репутации: 26
ANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: код ошибки
Сообщение от Vitamin_M Посмотреть сообщение
Поменяй датчик!
ANTO вне форума
Старый 25.04.2011, 15:54   #4
Alexod
Автомобиль: 2172
Изображений: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Alexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: код ошибки
Вот все ошибки по документации.
Описание кода
С0035 Отказ в цепи переднего левого ДСК или недостоверный сигнал
С0040 Отказ в цепи переднего правого ДСК или недостоверный сигнал
С0045 Отказ в цепи заднего левого ДСК или недостоверный сигнал
С0050 Отказ в цепи заднего правого ДСК или недостоверный сигнал
С0060 Отказ в цепи выпускного переднего левого ЭМК
С0065 Отказ в цепи впускного переднего левого ЭМК
С0070 Отказ в цепи выпускного переднего правого ЭМК
С0075 Отказ в цепи впускного переднего правого ЭМК
С0080 Отказ в цепи выпускного заднего левого ЭМК
С0085 Отказ в цепи впускного заднего левого ЭМК
С0090 Отказ в цепи выпускного заднего правого ЭМК
С0095 Отказ в цепи впускного заднего правого ЭМК
С0110 Отказ в цепи ЭВН
С0121 Отказ в цепи реле включения напряжения питания ЭМК
С0161 Отказ в цепи выключателя сигнала торможения
С0245 Ошибка при измерении частоты ДСК
С0550 Внутренняя неисправность ЭБУ
С0800 Напряжение питания ниже или выше рабочего диапазона
Добавлено через 36 минут
Вот еще нашел коды, которые расписаны для диагностического сканера ДСT12 в разделе ABS Bosch 8.0, 8.1
C0640 Некорректно запрограммирована информация в EEPROM или дефектна ячейка EEPROM
Последний раз редактировалось Alexod; 25.04.2011 в 15:46.
Alexod вне форума
Старый 26.04.2011, 00:38   #5
Vitamin_M
Re: код ошибки
Сообщение от Alexod Посмотреть сообщение
Тобишь досвидос программе=((( интересно,а блоки абс перешивают? теоретически то это возможно!
Спасибо за расшифровку ошибки!!!!!!!!!!
Старый 26.04.2011, 10:26   #6
Alexod
Автомобиль: 2172
Изображений: 2
Re: код ошибки
Вполне вероятно, что досвидос контроллеру ABS. Вероятность самопроизвольного изменения кода прораммы без деффекта в самом контроллере ( в его постоянной памяти) очень низкая.
Alexod вне форума
Старый 14.05.2012, 01:11   #7
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Re: код ошибки
Такое бывает если в АБС зашита неправильная размерность колес. Блок считает действительную - и она не сходится с той, что прошита на заводе. Отсюда и ошибка
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 14.05.2012, 05:44   #8
Антон_NSK
Аватар для Антон_NSK
Автомобиль: HONDA CIVIC 4D hybrid
Антон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: код ошибки
Измените размерность колеса при помощи диагностического оборудования, из доступных ШТАТ ДСТ, по ссылке таблица соответствии размерности шин http://110km.ru/db/autoterms/razmeridiskovishin.html
У меня тоже была ошибка изменил размерность и все прошло, не надо ни чего перепрошивать, нужно правильней сказать настроить.
Антон_NSK вне форума
Старый 18.12.2012, 03:09   #9
Alex-545
Аватар для Alex-545
Автомобиль: Ваз-217230
Alex-545 не успел проявить себя
Re: код ошибки
Тоже имеется ошибка C0640 "Некорректно запрограммирована информация в EEPROM или дефектна ячейка EEPROM"..Если сбрасываю,то снова выскакивает..АБС не загорается на приборке,ведет себя вроде адекватно система..просто вопрос,почему так происходит?
Alex-545 вне форума
Старый 18.12.2012, 10:30   #10
Spike@
Аватар для Spike@
Автомобиль: SY Actyon
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 21
Re: код ошибки
Alex-545, Эта ошибка есть практически у всех. На работу ABS она не влияет. Причины появления мне не известны. Забейте...
Spike@ вне форума
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
