16.06.2010, 22:37
#11
14
Re: Концевики дверей
У меня глючит встроеный концевик багажника на универсале, на брелке сигнализации часто показывает открытый багажник, как его привести в порядок?
[/url]
09.09.2010, 22:47
#12
0
Эдвард555
Тоже самое и у меня... Когда срабатывает, а когда и нет. Где хоть находится датчик подскажет кто? Куда смотреть?
09.09.2010, 23:31
#13
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
23
volga
посмотри сюда:
Не стой на пути у слонов!
13.09.2010, 23:24
#14
0
Вот спасибо! Будет чем на выходные заняться...
14.09.2010, 01:21
#15
16
Через раз работает концевик в водительской двери.Думаю поменять на новый или старый почистить?И долго ли его снимать?
14.09.2010, 01:33
#16
Лидер Дагестана Златокузнец
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 33 раз(а) в 22 сообщениях
28
Менять не надо. Снимается за секунду,один саморез лишь ))) Прочистить и готово
14.09.2010, 01:36
#17
16
Али
Спасибо Али-успокоил,а то я думал пол машины разбирать надо
завтра почищу его.
17.10.2010, 02:03
#18
15
при закрывании дверей штатной сигнализацией происходит зуковой сигнал, путем манипуляций проверки концевиков пришел к выводу что крышка багажника, так как закрываешь открываешь замок в ручную звук один гудит зараза. Вопрос как проверить исправен вообще концевик может проводки замкнуть между собой, или есть другие способы
17.10.2010, 11:20
#19
Коренной Волжанин
23
jhon talton
Только не замыкать надо провода , а наоборот разорвать цепь. А конечник проверяется мультиметром.
18.10.2010, 21:43
#20
15
Пьяный Солдат
эт как разорвать цепь? пробовал отключить концевик т.е разъем разъединил толку то. Подробно для чайников разъясни
Текущее время: 15:28 . Часовой пояс GMT +3.
