Старый 02.01.2008, 11:02   #1
Вес репутации: 18 deel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Клинит руль
Внимание всем у кого сигнализация с автозапуском и кто пользуется режимом АВТОЗАПУСК!!! Почему на ходу клинит руль!!!
Сообщение от Alexmax42 Посмотреть сообщение
Это дефект замка - если ключ не поворачивать в положение "стартер", то блокиратор может сработать в движении. Это дефект давний и неизлечимый .
Лечение - после автозапуска, когда вставляешь ключ в положение "зажигание", не забывать доворачивать его до положения "стартер". - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Проще говоря несмотря на то, что уже двигатель работает, ключом как бы завести машину еще раз.
За стартер боятся не надо - у Калины штатно есть блокировка от включения при работающем двигателе - стартер не включится пока работает двигатель.
Или можно после автозапуска перезавести авто в ручном режиме!!!
Последний раз редактировалось oapv; 01.12.2012 в 14:10..
deel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2008, 12:28   #41
Автомобиль: Lada Kalina
Вес репутации: 19 Valery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скоро
Ответ: клин руля
Думаю ни крестовины ни наконечники тут не причём.Не могут они так клинить в принципе,да и ещё в зависимости от скорости.На мой взгляд это либо подшипники в опорах,либо в рейке отломился кусок зуба и периодически попадает в зацепление шестерни и рейки - отсюда и клин.Я когда рейку менял старую ради интереса разобрал и как раз нашол там обломок зуба и место откуда он отломился.Так что в данном случае я бы в первую очередь проверил рейку.
Старый 17.07.2008, 15:31   #42
Аватар для владимир воронцов
Автомобиль: калинка
Вес репутации: 17 владимир воронцов не успел проявить себя
Отправить сообщение для владимир воронцов с помощью ICQ
Ответ: клин руля
Если бы лопнул зуб -это бы проявлялось и до 80 км/ч, а так до 80 км/ч руль безупречный
владимир воронцов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2008, 15:06   #43
Вес репутации: 17 Папин не успел проявить себя
Ответ: клин руля
Ездил сегодня к сервисмэнам. При включенном зажигании(зачем?) крутил руль гарантийщик. Сам признал что рейку даже так закусывает. Сделали диагностику ЭУРа. Все ОК. Ослабили рейку и отпустили. Не взяли ни копейки. Спасибо отдельное. Не исправится - приезжайте, а лучше до ТО-3 (2000 км осталось) потерпите. Выехал - эта дрисня на 60 км появилась. Позвонил - ждут в понедельник - снимут рейку, переберут, смажут. Посмотрим что будет.
Папин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 15:16   #44
Ответ: клин руля
Съездил. "Приезжайте через две недели, нет чела который снимает рейки". Намедни спрыскал, как добрые люди советовали, маслецом карданчики (смазка реально твердая, иглой не протыкается). Полегчало. Значительно. Но Немного покатавшись начало возвращаться. Но не факт. Смазывать надо не маслом, а смазкой. Будем думать.
Старый 23.07.2008, 13:04   #45
Аватар для Rulezzz
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 17 Rulezzz не успел проявить себя
Ответ: клин руля
Попробуйте ослабить рейку!!! У моего друга на 99-й таже проблема была, ослабили о всё Ок.
Rulezzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2008, 16:10   #46
Ответ: клин руля
в начале сентября добил сервис. покатались с гарантийщиком. поменяли ЭУР. Помогло. не клинит. 0 рублей.
Старый 26.09.2008, 17:18   #47
Московская ячейка
Аватар для rombik
Ответ: клин руля
дело то не в эуре, когда его меняли, его снимали и соответственно карданчики тоже, потом поставили все на место и стало хорошо, т.е. возможно карданчики по другому встали.
Старый 27.09.2008, 01:05   #48
Аватар для Евгений Бравичев
Автомобиль: 11183, Kia Rio Prestige 13г.в.
Вес репутации: 17 Евгений Бравичев находится на правильном путиЕвгений Бравичев находится на правильном пути
Ответ: клин руля
Я думаю, если бы "клин" был в рейке, то он не зависел бы от скорости. Как и карданные шарниры рулевого вала. Скорее всего проблема в червячном редукторе ЭМУРа. На малой скорости, когда он работает, электромотор через редуктор вращает рулевой вал. На скорости свыше 60 наоборот, рулевой вал вращает мотор обратной стороной зацепления в червячной паре. Короче ЭУР или ЭМУР, кому как нравится.
Евгений Бравичев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2008, 09:17   #49
Ответ: клин руля
Сообщение от rombik Посмотреть сообщение
Вверх ногами?
Ошибки если были в ЭУРе
Старый 11.12.2008, 12:26   #50
Вес репутации: 17 alexins не успел проявить себя
Ответ: Клинит руль
Вчера, такая же фигня случилась у жены, вечером ехала с работы, ездит не давно -меньше года, говорит подклинило руль в положении, где блокировка, при повороте влево на скорости 70-80 км\ч, она была в шоке, толком объяснить не может- может закусило или что еще, но положение называет именно то, говорит потрясла вправо-влево и отклинило, далее ехать боялась, еле тащилась, я вечером сел, завел поехал, и так и сяк, и нифига, хоть убей, потом ее посадил, тоже ничего, затем она седня на работу поехала- тоже нормально, но боится...Сегодня читаю форум, и вижу, что автозапуск может быть причиной, а мы -как раз 3 недели назад поставили доп. сигналку с автозапуском, до этого, почти год была штатная (проблем не было), звоню ей, спрашиваю -как заводилась, когда клинило, с брелка-говорит, а потом - с ключа, и я проверял с ключа, теперь я думаю, что реально может быть такая фигня, раньше не было, а ща случилось, замок новый, старый меняли по гарантии - наоборот не блокировал руль,тык 15 назад.
________________________________
Калина 1,4 16 кл. АКПП 27000 км.
alexins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
