Старый 02.01.2008, 11:02   #1
Вес репутации: 18 deel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdeel является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Клинит руль
Внимание всем у кого сигнализация с автозапуском и кто пользуется режимом АВТОЗАПУСК!!! Почему на ходу клинит руль!!!
Сообщение от Alexmax42 Посмотреть сообщение
Это дефект замка - если ключ не поворачивать в положение "стартер", то блокиратор может сработать в движении. Это дефект давний и неизлечимый .
Лечение - после автозапуска, когда вставляешь ключ в положение "зажигание", не забывать доворачивать его до положения "стартер". - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Проще говоря несмотря на то, что уже двигатель работает, ключом как бы завести машину еще раз.
За стартер боятся не надо - у Калины штатно есть блокировка от включения при работающем двигателе - стартер не включится пока работает двигатель.
Или можно после автозапуска перезавести авто в ручном режиме!!!
Последний раз редактировалось oapv; 01.12.2012 в 14:10..
deel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2008, 11:21   #11
Вес репутации: 23 Igor 611 имеет великолепную ауру вокруг себяIgor 611 имеет великолепную ауру вокруг себяIgor 611 имеет великолепную ауру вокруг себяIgor 611 имеет великолепную ауру вокруг себяIgor 611 имеет великолепную ауру вокруг себяIgor 611 имеет великолепную ауру вокруг себяIgor 611 имеет великолепную ауру вокруг себяIgor 611 имеет великолепную ауру вокруг себяIgor 611 имеет великолепную ауру вокруг себяIgor 611 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Unklav
я завожусь с брелка, а потом вставляю ключ и ставлю его в 1 положение
Электиреский переключатель в замке, как я понимаю, роли больше не играет. Поэтому отследить факт неполного переключения в положение "1" не представляется возможным. В какой-то момент (наверняка самый неудачный) замок блокировки руля, находящийся в промежуточном положении, под воздействием вибраций переходит в закрытое состояние. Т.е. при такой модификации автомобиля эту блокировку нужно спиливать нафиг или морально готовиться стать виновником ДТП с тяжкими последствиями. Потому что постоянно самостоятельно отслеживать точное положение ключа нереально.
Я правильно обрисовал ситуацию или что-то упустил?
Igor 611 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2008, 11:37   #12
Вес репутации: 17 Unklav не успел проявить себя
Igor 611, если можно несколько вопросов...
что это за зверь и как он работает?
почему тогда машина не глохнет?
Значит ты все-таки считаешь, что это из-за того что с брелка завожусь, а если заводить с брелка, а потом приходить - глушить и заводить с ключа, то проблема уйдет? Хотелось-бы услышать deel, он тоже с брелка заводит или нет...
А как вообще ключ фиксируется в положении "1"?
Господи, сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит не сделать…
Unklav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2008, 12:37   #13
Сообщение от Unklav
Я имею в виду самый обычный банальный выключатель зажигания, расположенный в замке ("Выкл." - "Вкл." - "Старт"). Работает он так, как описано в инструкции :smile:. Ясно, что для запуска двигателя с брелка установщикам этот выключатель нужно было обойти. А вот то, что при этом включаются все системы автомобиля - уже мое предположение.
Сообщение от Unklav
Как я заметил, четкой точки включения в калиновском замке нет, что позволяет в принципе включить зажигание в точке, близкой к блокировке (но при штатной эксплуатации такая ситуация не может возникнуть вообще никогда). Кроме того, нет гарантии, что в конкретной ситуации замок находился в состоянии "Вкл.", а не в промежуточном. Утверждать я ничего не могу, просто отказ от штатного поворота ключа и факт внезапного клина руля наверняка как-то связаны. Чудес не бывает (с)
Сообщение от Unklav
Уйдет, но не совсем. Можно в спешке забыть перезапуститься, да и лишний перезапуск не полезен, особенно зимой. Предлагаю спилить штатную блокировку и установить хороший противоугонный замок на руль. Это повысит безопасность во всех отношениях.
Старый 14.01.2008, 13:18   #14
Igor 611, спасибо за советы. deelа наверно здесь уже не застать. Странно, что только у двух человек такая проблема возникла, я думаю многие пользуются автозаводом и т.п., может все-таки проблема в замке, нечеткое фиксирование в положениях?
Если все-таки спиливать.., то что и можно самому или лучше в сервис? А на гарантию это как-то может повлиять?
Старый 14.01.2008, 14:26   #15
Unklav, пожалуйста :smile:. Возможно, что дело действительно в замке, но и "человеческий фактор" исключать нельзя. В любом случае ситуация опасная. Мой совет со спиливанием фиксатора не столь уж хорош, но альтернативой, как я понимаю, может оказаться чья-то жизнь или здоровье. На гарантию это повлияет наверняка плохо, если будет замечено. Наверняка есть другие варианты обеспечения должной безопасности...
Старый 14.01.2008, 14:43   #16
Лидер Клуба
Аватар для Wishmaster
Записей в дневнике: 16
Изображений: 2217
Вес репутации: 5709 Wishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Wishmaster с помощью ICQ
я в шоке... зачем вообще нужен этот автозапуск, когда можно убиться в любой момент, да и других с собой забрать...
Что-то новенькое:
Лада Нива Клуб - танки грязи не боятся, а также новая LADA 4x4 Urban!
Лада Веста Клуб - будущее АВТОВАЗа уже наступает...
LADA Xray Клуб - кто просил покруче?
Все наши Клубы на одной странице - www.ladaclub.net
Wishmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2008, 16:05   #17
Wishmaster, ты не спеши раньше времени автозапуск ругать, не известно в нем причина или нет, у многих ведь стоит и все нормально, может это отдельный конкретный брак замка, кто мне даст гарантию, что если я не буду пользоваться автозапуском такая фигня не случится.... Кому как повезет с нашими машинами.
Лучше поспрашайте у знакомых - может у кого было что-то подобное, недавно в этом форуме читал что у кого-то замок зажигания разболтался от брелка, но сегодня не мог найти этот пост.
Старый 14.01.2008, 19:45   #18
привет вообщем у меня стоит Тамогафк 9020 с авттозопуском!!!но клинило руль когда заводил сам с ключа!!!я приехал на гарантию,они мне сказали что могут поменять но может не помочь и решили вообще убрать блокировку!!!!так как то спокойнее!!!а на гарантию не повлияет,если тебе в том же салоне сделают гарантийный ремонт!!!!
Старый 15.01.2008, 10:28   #19
Посоветуйте где найти нормативы работы (проверки) замка зажигания и в частности блокировки им рулевого колеса. Позвонил в СТО - там сказали что посмотрят - если найдут неисправности - поменяют, но по опыту они ничего не находят, хоть самому проверить и ткнуть носом, потомучто на пустом месте ничего не бывает.
В какой момент должен блокироваться руль - с ключем в замке или только без, в каком положении должен быть ключ и т.п.? Кто чем может помогите...
Старый 14.02.2008, 20:22   #20
Вес репутации: 17 CA4OK не успел проявить себя
Заметил что на самом деле ключ имеет 4 чётко ощущаемых положения, т.е. то - что называется положение 1, как-то размазано, питание включется при небольшом повороте ключа, а после заводки двигателя остаётся в другом положении (под другим углом). Если вы не заводите штатным ключом, то может не доворачиваете ключ и поэтому блокиратор плохо зафиксирован????
Только предположение.....
Кроме кондиционера есть всё, даже не пойму что.....
CA4OK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
