Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Двигатель и его системы > Система питания и выпуска отработавших газов
Старый 23.02.2015, 16:19   #41
Автомобиль: -
Re: Форсунки, их промывка, применимость к конкретному двигателю-2
Редкие машины ими комплектовались, менять комплектом на другие. Взаимозаменяемость найдете? Или скажите какие есть в наличии?
Старый 23.02.2015, 21:20   #42
Автомобиль: ВАЗ 11193
Вес репутации: 14 ReAList не успел проявить себя
Подходит BOSH 020158017 черная тонкая,не стал рисковать и купил родную.
ReAList вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 18:52   #43
Вес репутации: 10 kolyanich находится на правильном путиkolyanich находится на правильном пути
все рискну свою проблему изложить здесь:
авто: калина 2010г.в, 1.6, 8кл, пробег 98тыщ
что делалось:
- заливало блок управления - вроде наладили (без замены)
- ездили на очень плохом бензе (со дна бака сняли слой зеленой жижи 1см толщиной)
- 2 раза меняли бензонасос и сетку в нем
проблема:
постоянно горит ЧЕК
утром авто заводится и тарахтит на холостых, но ехать отказывается - жмешь ей, а она вообще не реагирует на газ. начинает ехать после перезапуска (но чек все равно горит, двигатель работает неровно)
далее авто едет более меня до затяжного подъема на пятой передаче. регулярно уже перед самым верхом начинает моргать чек и авто отказывается ехать на оборотах около 2000 (давишь газ, а она только вибрует). ощущение что отключается 1 цилиндр
съездил вчера за 40 км по трассе - начинается описанная выше фигня после любого подъема, перезапускал раз 20 чтоб до дома доехать
диагност двигателя определил пропуски зажигания во 2 цилиндре
предложить поменять форсунку
я их все снял, промыл, подключил к насосу - все работают
тот же диагност предположил, что дело в блоке управления
другой предположил, что дело в форсунке - она не закрывается, а льет постоянно..
компрессия в норме, свечи поменяны, провода тоже
сеточку в баке смотрел вчера - чистая как и бак
в чес еще может быть причина??
спасибо
Добавлено через 31 секунду
благодарю всех, кто хотя бы дочитал
kolyanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2015, 16:26   #44
Автомобиль: ВАЗ-1118
Вес репутации: 0 Kolyvanov не успел проявить себя
Сообщение от ReAList Посмотреть сообщение
Сгорела форсунка сименс 20734-толстая желтая,не могу такую же найти.Продавцы попадаются бестолковые-не могу подобрать аналог.
Вот твоя форсунка в продаже:
http://www.avtoglobus33.ru/avtozapch...kl-1118-114401
Вот её аналог:
http://www.avtoglobus33.ru/avtozapch...2123-1144010-1
Добавлено через 30 минут
Товарищи, у меня вопрос: если менять жёлтые форсунки Сименс 20734 комплектом на тонкие оранжевые, подойдёт ли старая рампа 1118-1144010-02? Проверял, в этой рампе тонкие форсунки встают чуть короче жёлтых.
Kolyvanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 23:18   #45
Аватар для black 61rus
Записей в дневнике: 24
Вес репутации: 7141 black 61rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииblack 61rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииblack 61rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииblack 61rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииblack 61rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииblack 61rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииblack 61rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииblack 61rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииblack 61rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииblack 61rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииblack 61rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
kolyanich,
измерить давление в топливной магистрали.
мыть бак, мыть топливную магистраль (можно тупо залить в бак очистительную химию)
сменить сетку в баке и фильтр тонкой очистки.
тупо купить одну форсу и по очереди ставить её.
смотри по нагару на свечах, где больше нагар там и льёт форсунка.
модуль зажигания проверить не мешает.
какая ошибка была, номер? купи простой борт комп, он тебе код ошибки покажет, за один раз окупится. ))
black 61rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 18:27   #46
Сообщение от black 61rus Посмотреть сообщение
kolyanich,
спасибо!!!
1) чем померить давку в магистрали?
2) бак чистый
3) сетка в баке чистая
4) топливный поменян
5) нагара на свечах нет - уже смотрели
6) диагностировали пропуски зажигания во втором цилиндре. грешили на форсу. поменяли. пока безрезультатно
7) как проверить модуль зажигания?
Старый 10.03.2015, 21:30   #47
Автомобиль: 11183, Норма, 1,6l 8v
Записей в дневнике: 11
Вес репутации: 4175 NickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутации
kolyanich, поменяй местами провода 2-й и 3-й свечей. Если пропуски зажигания ушли в 3-й цилиндр - виновата катушка зажигания. А ВВ провода менял?
NickVR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 21:41   #48
Сообщение от kolyanich Посмотреть сообщение
манометром который для шин.
в "мурзилке" всё описано. но лучше методом замены на исправный.
Старый 15.03.2015, 15:09   #49
Сообщение от NickVR Посмотреть сообщение
с проводами и катушкой вроде все ок.
свечи чистые - перелива нет
ок, будем изучать
Последний раз редактировалось vovk; 16.03.2015 в 12:12..
Старый 17.06.2015, 21:21   #50
Автомобиль: Лада 11174 Люкс
Вес репутации: 1506 17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации
Позвольте вопрос - - А можно ли форсунки промывать подав переменное напряжение частотой 50 герц просто с понижающего до 8-12 в трансформатора ??? Тогда она наверно и работаь сразу будет с такой частотой - кнопка не нужна. Схема с кнопкой и гасящей лампой есть .
17 Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
