...у меня на авто стоит сигналка шер хан 5, автозапуск очень удобная функция отпирание замка...вообщем все нормально было года 4 и вдруг начались глюки, то замки дверные самопроизвольно начали закрываться, то монитор на брелке погас!! ....а тут двигаясь по дороге отключился стартер, бензо насос и машина рывками начала двигаться, а потом и вовсе заглохла!!! ...не буду рассказывать. что я говорил по поводу своего раздолбайства, но результат следующий ...ни в одном сервисе толком найти причину поведения авто не могли и только в гараже, выпивая с соседом, парень мне не уверенно предложил поменять сигналку!!! ...купил новую и проблема исчезла!!! ...
...нет проблем разогнаться - а вот вовремя остановиться?????
Вопрос следующий - как реализовать в калине люкс, отпирание всех дверей с scher khan magicar 5? Думал попробовать реализацию как в старлайне, но там есть такая опция, которой в шерхане я найти не смог, пробовал двойным испульсом - ничего не сработало. В общем с нетерпением жду ответа!
Заранее благодарю за помощь.
Иммо отключен установщиком сигналки, ради автозапуска, а без иммо ключ не работает...
т е раньше система была активирована? если так то у родного ключа осталась функция управлять центральным замком и с помощью него можно перевести штатную сигналку в режим центральной разблокировки
В состоянии поставки система находится в режиме ступенчатой разблокировки. Для смены режима необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопки 2 и 3, рисунок 3, ПДУ при включенном зажигании. Смена режима сопровождается сигналом зуммера: один сигнал при включении режима центральной разблокировки, два при включении режима ступенчатой разблокировки.
kaspergreen, ПДУ отправляет "сигнал" на блок электропакета ( в вашем случае на МДВ, а оттуда по шине-лин на СУЭП). Иммобилайзер сам по себе. Просто для того чтобы работал брелок, изначально нужно активировать иммо. Но потом его можно удалить,а штатная сига будет продолжать работать.
И все-же, на ключ машина вообще реагировать не хочет, чтобы я не нажимал, или не делал, никакого отклика, при этом лампочка на ключе, при нажатии чего либо мигает исправно!
