Старый 22.10.2008, 20:43   #11
Аватар для shusha
Вес репутации: 17 shusha не успел проявить себя
Ответ: Давление в топливной рампе
замена топ.регулятора!!
shusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2008, 23:37   #12
Аватар для drink
Автомобиль: Калина 11183
Вес репутации: 17 drink находится на правильном путиdrink находится на правильном путиdrink находится на правильном пути
Сообщение от FAQir Посмотреть сообщение
Други ! Выручайте с диагностикой, сам не могу определиться....
Опущу предисторию, сразу о главном - присоединил манометр к рампе, завожу машину. Давление - 3,8 , но через 3-5 сек. падает до 2,0 и стрелка прыгает возле этой отметки. В итоге имею провалы при разгоне на всех передачах и повышенный расход. Сеточка - чистая, не вмятая, как только родилась :-)
Бензонасос "на слух" работает стабильно. Как проверить регулятор давления ? Или же сразу его поменять ? Топливный фильтр менять не вижу резона - когда снимал насос, видел, что бензобак чистейший, и сеточка на насосе была чистой.
Куда копать ???
P.S. Пробег = 8500 км., гарантию по**рил.
После заглушения мотора давление падает до нуля в течении 3-5 сек.
На старых было проще. Здесь можно так: отключаем обратку на бензонасосе и подключаем обратно через переходник, изготовленный из нового топливного фильтра (для защелки), резиновой топливной трубки соответствующего диаметра и хомутов. Далее подключаем к рампе манометр и заводим мотор. Когда давление снова упадет, кратковременно пережимаем плоскогубцами резиновую топливную трубку. Если давление подскакивает до 5, лучше 6 Атм - меняем регулятор. Если нет - ищем проблему со стороны подачи или в рампе. Соблюдать осторожность!!!
Руки тянутся к прекрасному, а натыкаются на экран монитора...
Женщины вдохновляют нас на многое великое… Они же мешают это творить.
...и написал он конвертер water2wine, и стал раздавать его freeware...
drink вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2008, 06:48   #13
Сибирская группировка
Аватар для FAQir
Автомобиль: 11193 норма
Вес репутации: 17 FAQir не успел проявить себя
drink, спасибо, буду пробовать. Проблема в том, что в наших магазинах нет РД, надо в обл.центр заказывать. Так бы купил и было бы ясно, что к чему.
11193 НОРМАльная Слива
FAQir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 02:14   #14
Аватар для drink
РД выходят из строя гораздо реже, чем сами насосы.
Старый 24.10.2008, 11:22   #15
Аватар для FAQir
Сегодня с утра новый РД уже у меня в руках. Вечером поменяю.
Старый 24.10.2008, 11:31   #16
Автомобиль: Lada Kalina
Вес репутации: 16 6oTaHuK не успел проявить себя
Отправить сообщение для 6oTaHuK с помощью ICQ
Опущу предисторию
Все-таки расскажи предисторию.
Ездил ли на гарантию и что сказали?
Какой расход?
Динамика автомобиля?
6oTaHuK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 18:31   #17
Аватар для FAQir
Вытащил модуль бензонасоса, поменял РД, и.....увидел, что зря... "дело было не в бобине" :-) На гофрированной трубочке, идущей от бензонасоса, обнаружил дырочку. По её виду было видно, что она была прожжена - видимо, при монтаже модуля в этом месте монтажник коснулся чем-то горячим, вероятно, феном. А то, что больше 8000 км проездил нормально - это объясняю тем, что дырочки сразу не было - было утоньшение в этом месте - просто в один прекрасный момент её прорвало. Концы трубок - термоусадочные, вот кто-то и накосячил. Вылечил паяльником, срезав с конца небольшую полоску, наплавив её на дырочку. Вот такие пироги :-)
Да, при наличии бензина в баке больше 10 л. машина работала нормально, а при приближении к нулю начинала колбаситься. Колбасня начиналась тогда, когда уровень падал ниже дырочки.
6oTaHuK, с гарантии я слез сразу :-) ездить за 140 км по каждому случаю как-то невыгодно.
Старый 30.10.2008, 15:52   #18
Вес репутации: 0 DTM не успел проявить себя
FAQir, Расскажи пож. попоодробнее где находится регулятор давления и как до него добираться...
Проблема такая же, только давление падает примерно часов за 6 .( ночь стоит с утра заводишь с 3 раза.
DTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 22:39   #19
Вес репутации: 41 Alex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутации
DTM, через 3 часа стоянки авто давление в топливной системе снижается практически до "0". И это нормально. Так что, возможно, проблемы с регулятором давления у вас вовсе нет, а просто так к нему лезть не стОит. А утром, включив зажигание, сделайте паузу 3-4 секунды до включения стартера, чтобы насос успел поднять давление в системе до нормы. А если есть какие-то конкретные проблемы, то лучше о них поподробнее. Удачи.
Alex66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 06:17   #20
Аватар для FAQir
DTM, опиши подробнее свою проблему. На холостых как ведет себя стрелка манометра ? А вообще - модуль бензонасоса находится под правым задним седеньем - откручиваешь лючок - и вот он. Если нет "мурзилки", то вот вырезка на эту тему: http://slil.ru/26289941
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
