Старый 01.04.2009, 15:02   #1
Аватар для Квант
Вес репутации: 49 Квант имеет репутацию за пределами доброй репутацииКвант имеет репутацию за пределами доброй репутацииКвант имеет репутацию за пределами доброй репутацииКвант имеет репутацию за пределами доброй репутацииКвант имеет репутацию за пределами доброй репутацииКвант имеет репутацию за пределами доброй репутацииКвант имеет репутацию за пределами доброй репутацииКвант имеет репутацию за пределами доброй репутацииКвант имеет репутацию за пределами доброй репутацииКвант имеет репутацию за пределами доброй репутацииКвант имеет репутацию за пределами доброй репутации
Просевшие двери и пути решения
Ехал по дороге с частыми ямами (даже для весенней дороги это было слишком!) и услышал, как стучит левая передняя дверь. В полностью открытом положении люфта нет, а если прикрыть - появляется (ход мм 2...3) Думаю, стучит из-за этого. Как подтянуть петли, чтобы исчез люфт?
Предлагаемая заводом методика
Чертеж оси
Болты старого и нового образца
И еще новые и старые
Удлиненные болты и фиксация гайкой и еще
Втулки в петлях, дополнение и еще
Втулки для Нивы-Шевроле 2123-6106048 1, 2
ДВЕРИ ВСЕГДА КРЕПКО ПРИДЕРЖИВАЙТЕ ПРИ ОТКРЫТИИ. С ВЕТРОМ НЕ ШУТЯТ!!!
Смена геометрии петель двери после 2012 г.
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=417
К1
2006 (1 вид петель), 2007 г. (2 вид петель)
2009 г. 2 вид петель
2010 г. 2 вид петель
2011 г. 2 вид петель
2012 г. 3 вид петель
О совместимости 2 и 3 вида петель и еще
К2
2015 г.
Гранта
Последний раз редактировалось bokareff; 17.06.2017 в 23:50.. Причина: добавление.
Квант вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2011, 12:57   #41
Гуру
Аватар для x85
Вес репутации: 49 x85 имеет репутацию за пределами доброй репутацииx85 имеет репутацию за пределами доброй репутацииx85 имеет репутацию за пределами доброй репутацииx85 имеет репутацию за пределами доброй репутацииx85 имеет репутацию за пределами доброй репутацииx85 имеет репутацию за пределами доброй репутацииx85 имеет репутацию за пределами доброй репутацииx85 имеет репутацию за пределами доброй репутацииx85 имеет репутацию за пределами доброй репутацииx85 имеет репутацию за пределами доброй репутацииx85 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для x85 с помощью ICQ
Re: Проблемы с петлями
bartez, я поражен =) там же петля трется о ось - что бы не было быстрого износа петли \ оси - и нужна смазка.
а в твоем случае как я и говорил - ищи конусные болты на 13 и меняй сам. с фиксацией резьбы обязательно. спасибо скажешь после. делается просто без всяких сервисов - все 8 болтов поменяешь часа за два с помощником который будет держать дверь после выемки болта.
если люфт останется то у тебя уже разбиты петли - тут выход только один.
узнать о разбитых петлях можно лишь после всех манипуляций что описаны выше. купи для начала 2 болта и поэкспериментируй с одной дверью.
кстати в честь чего дверь должна стать выше? не понял...люфт <> проседание петли в кузове неразу.
Тише едешь - меньше должен.
Забрынчало в Калине? (С)
http://hazadump.narod.ru/faq.htm
x85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2011, 16:25   #42
Аватар для bartez
Автомобиль: калина хетч
Вес репутации: 34 bartez имеет репутацию за пределами доброй репутацииbartez имеет репутацию за пределами доброй репутацииbartez имеет репутацию за пределами доброй репутацииbartez имеет репутацию за пределами доброй репутацииbartez имеет репутацию за пределами доброй репутацииbartez имеет репутацию за пределами доброй репутацииbartez имеет репутацию за пределами доброй репутацииbartez имеет репутацию за пределами доброй репутацииbartez имеет репутацию за пределами доброй репутацииbartez имеет репутацию за пределами доброй репутацииbartez имеет репутацию за пределами доброй репутации
x85,Ясно.Попробую сам сначала на водительской.А что за болты на 13?Как они выглядят?Под торкс или не важно?
ПОтом смазать чем?У меня есть литол и графитка в гараже
bartez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 11:09   #43
Гуру
Аватар для x85
bartez, http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...7&postcount=14
тут я выкладывал описание работ которые проводил на авто одноклубника.
у тебя старый тип осей - прямая ось и головка под торкс.
тебе надо купить 2 болта с конусной частью под ось и вместо торкса - идет голова на 13. это новый тип оси - идет на калинах. Болты старого типа как у тебя - прямые с головкой под торкс брать не нужно - получишь тоже самое что имеешь сейчас.
графиткой мажешь саму ось и покупаешь еще и фиксатор резьбы - что бы болт не выкручивался. наносится на резьбовую часть.
собсно вся операция - выкрутил - закрутил =)
а - ну и фиксатор резьбы - синий. красный там не к чему.
Старый 27.01.2011, 11:38   #44
Аватар для bartez
x85,Спасибо,буду делать по теплу
Старый 27.01.2011, 15:17   #45
Аватар для bartez
Купил два болта на пробу.И синий фиксатор.Могу ли я по очереди болты вставлять,что бы дверь не снимать вообще?Фиксатор немножко намазывать на болт??Или прям в петлю его напихать?Сколько он застывает?можно ли сразу ездить?Столько вопросов потому что инструкции на русском нет
Старый 27.01.2011, 16:06   #46
Аватар для EvgenySh
Вес репутации: 26 EvgenySh имеет блестящее будущееEvgenySh имеет блестящее будущееEvgenySh имеет блестящее будущееEvgenySh имеет блестящее будущееEvgenySh имеет блестящее будущееEvgenySh имеет блестящее будущееEvgenySh имеет блестящее будущееEvgenySh имеет блестящее будущееEvgenySh имеет блестящее будущееEvgenySh имеет блестящее будущееEvgenySh имеет блестящее будущее
Если петли к кузову прикручены, значит есть возможность регулировать двери по высоте ?
EvgenySh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 17:47   #47
Аватар для bartez
Все,уже поменял болты на водительской двери,оказалось действительно ничего сложного.Поменял за 25мин,главный гемор это выкрутить старые болты с торксами,уж больно неудобно там сделано,неподлезешь.
Дверь стала повыше и теперь закрывается лучше.Но все же не так как задние,видимо и в самих петлях есть выроботка,кстати люфта щас нет.Теперь очередь за второй передней дверью.
Фото старых болтов
Старый 27.01.2011, 17:53   #48
Аватар для bartez
EvgenySh,Кстати крепления петель к кузову снаружи я не нашел,возможно петли со шпильками и кряпяться изнутри,после снятия крыла.Но врядли они регулируются по высоте,они должны сидеть мертво,и жестко в металле,иначе не удержишь такую тяжолую дверь
Старый 27.01.2011, 21:41   #49
Гуру
Аватар для x85
нафега вы собираетесь ее регулировать по высоте? я не понимаю! если она хорошо сидит в кузове вровень с задней дверью - нафегааа?
регулировать надо еще и замки в придачу чтобы не разбило оси вновь.
маладец что сделал =) если отрегулируешь ответные крючки в кузове от замков - двери будут закрываться не хуже ино, и все будет ок.
по вопросам - фиксатором заполняешь хотя бы половину резьбы - гладкая часть оси должна быть в смазке - литол или графитка - там что под рукой есть. я надеюсь что фиксатором резьбы ничего кроме резьбы не мазалось ? =)
застывает как правило в течении 15 мин.
зы. всем остальным рекомендую при тех же проблемах не тянуть болты - а сразу менять на конусные. помогает =)
кстати - у меня изначально стояли так же конусные с головкой на 13 - за 2 года разбились и износились до люфтов в петле... просто тупо замена на такие же вопрос решает. как долго смогут сопротивляться сами петли - вопрос вопросов....
Старый 27.01.2011, 21:54   #50
Аватар для bartez
x85,Я не хочу петли поднимать,это чел спашивал.
Фиксатором кончики намазал только и в крутил.С регулирование крючков это идея,надо попробывать.С зади то у меня дверки как в иномарке закрываються)С вкусным звуком)
двери, калина, лада, петли, просевшие, регулировка, ремонт
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
