09.04.2022, 17:25
Прохожий
Сказал спасибо: 1
Проблема с DBScar 5 Launch + X-431 V V7.00.006
Приветствую, коллеги. Работаю с адаптером DBScar 5 Launch и приложением X-431 V V7.00.006. С недавнего времени оборудование начало выдавать ошибки с теми автомобилями, с которыми ранее работало исправно. При начале диагностике авто, планшет выдает следующее - "Ошибка связи с ECU втомобиля.." и т.д.
С чем может быть связано, ребята? Куда копать?
09.04.2022, 19:08
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2,920
Re: Проблема с DBScar 5 Launch + X-431 V V7.00.006
Сообщение от Cooh
DBScar 5 Launch
Ссылка пропущена?
Трансивер CAN погорел?
Экзорцист 40-го уровня.
09.04.2022, 21:04
Сказал спасибо: 11,162
Cooh, пункты 3 и 4 сообщения о ситуации.
Осциллограф для наблюдения за сигналами на разъёме и исключения смерти трансивера CAN…
11.04.2022, 15:29
Прохожий
Сказал спасибо: 1
Сообщение от ForcePoint
Ссылка пропущена?
извините, ссылка на что?
это предстоит выяснить.
пока есть понимание, что проблема именно в сканере. замена андройд-устройства проблему не решила.
Сообщение от mike-y-k
спасибо за совет, осталось раздобыть осциллограф.
11.04.2022, 15:57
Cooh, ссылка на адаптер и описание конкретной комплектации…
Пока у нас тут явная попытка телепатически/телекинетически разобраться в ситуации, которая требует от Вас проведения набора действий с необходимыми для этого приборами…
Изначально нужно убедится в наличии передачи сигналов CAN - это следует из сообщения. Дальше двигаться пока некуда.
Стохастические попытки что-то менять тут явно не пройдут. Из мелкой и доступной стохастики пока - проверка всех плат и разъемов на отсутствие трещин, окисления паек и контактов, Если есть кабели - прозвонка на предмет обрыва, замыкания проводов, неконтакта и переходного сопротивления в разъёмах… Проверка терминаторов на концах линий CAN…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
